Дык, тебе в магазине скажут замену.Georgiy16 писал(а):Не подскажете?![]()
ЮПИТЕР 203-1 стерео 1986г. ремонт
Re: ЮПИТЕР 203-1 стерео 1986г. ремонт
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Я понял.ок!Лишь бы не обманули...Peach Cat писал(а): Дык, тебе в магазине скажут замену.
Ryukenden
- Собутыльник Кота
220 мкФ 25 ВGeorgiy16 писал(а):А список уже составил.Просто хотел узнать какие заменители покупать.Не подскажете?![]()
200 мкф 25 в
10 мкф 16 в
50 мкф 6.3 в
20 мкф 25 в
50 мкф 10 в
5 мкф 16 в
такой же, как и родной
47 мкФ 6,3 В
22 мкФ 25 В
47 мкф 10 В
4,7 мкФ 16 В
А где наш начальник транспортного цеха?
Эх...если бы Вы вчера написали что да как...Сегодня купил уже.Продавец сказал что всё подойдёт.Как на ваше мнение подойдёт?Ryukenden писал(а):220 мкФ 25 ВGeorgiy16 писал(а):А список уже составил.Просто хотел узнать какие заменители покупать.Не подскажете?![]()
200 мкф 25 в
10 мкф 16 в
50 мкф 6.3 в
20 мкф 25 в
50 мкф 10 в
5 мкф 16 в
47 мкФ 6,3 В
22 мкФ 25 В
47 мкф 10 В
4,7 мкФ 16 В
200 мкф 25 в ----220мкф 25 в
10 мкф 16 в ----10мкф 25в
50 мкф 6.3 в -----47мкф 16в
20 мкф 25 в -----22мкф 25в
50 мкф 10 в -----47мкф 16в
5 мкф 16 в ------4,7мкф 50в
Я понял.Спасибо!Значит будем менять...Ryukenden писал(а):Поддерживаю продавца.
Ну что ж...Заменил все электролиты...и...всё как было так и осталось.Индикатор не работает!
Где ещё ковырять?Может я не на той плате заменил!Ну, как я понимаю, на против каждого индикатора стоит плата,которая отвечает за работу данного индикатора.Правильно?Я уже и платы менял местами и всё равно правый индикатор не работает
Надо менять ВСЕ на всех платах!!!Georgiy16 писал(а):Ну что ж...Заменил все электролиты...и...всё как было так и осталось.
На всех трёх получается, не считая двух плат усилителей?Peach Cat писал(а): Надо менять ВСЕ на всех платах!!!
Дорогой Вы наш человек, я же сказал, что необходимо менять ВСЕ.Georgiy16 писал(а): не считая двух плат усилителей?
На ВСЕХ платах.
Посидел, подумал...И думаю:Зачем всё-таки менять все электролиты на всех платах, если не работает только правый индикатор?Ведь всё остальное работает безупречно!На нижней плате увидел ещё три электролита под платой правого индикатора.Решил ещё и их заменить...Заменил.И...вот оно...счастье!Индикатор работает так,как не работал на новом магнитофоне!
Теперь левый канал показывает меньше чем правый...Но это уже мелочи...всё теперь сделается!Уже знаю что да как
Всё-таки форум-это СИЛА!!!Поэтому Всем, кто старался мне помочь,огромное СПАСИБО!!!Теперь сижу и наслаждаюсь музоном 80-х...
С чем искренне и поздравляю(ем)Georgiy16 писал(а):Теперь сижу и наслаждаюсь музоном 80-х...
Ещё раз спасибо!Peach Cat писал(а): С чем искренне и поздравляю(ем)
Помогите советом раздобыл я такой же аппарат все работает и звук есть вот только задача не работает реостат низких частот а схемы читать мне недавно подскажите где пометить что сменить
Да верхних работает
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Ну значит, либо сам переменник виноват, либо его обвязка (смотреть схему).
Так мне не дано читать схемы смотрю на схему вижу фигу.
А сейчас можно найти такого же размера и типа
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Может чем поможет, индикаторы уровней полностью горят при любых положениях регуляторов
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Тогда отдайте его спецу, если таковой есть в краях.
