Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЮПИТЕР 203-1 стерео 1986г. ремонт
Текущее время: Пт ноя 07, 2025 08:19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]     ... , , , 7,
 Заголовок сообщения: Re: ЮПИТЕР 203-1 стерео 1986г. ремонт
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 20:03:37
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 390
Georgiy16 писал(а):
Не подскажете? :?
Дык, тебе в магазине скажут замену.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2016 20:09:13
Я понял.ок!Лишь бы не обманули...
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 08:02:59
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 47
Georgiy16 писал(а):
А список уже составил.Просто хотел узнать какие заменители покупать.Не подскажете? :?
200 мкф 25 в
10 мкф 16 в
50 мкф 6.3 в
20 мкф 25 в
50 мкф 10 в
5 мкф 16 в
220 мкФ 25 В
такой же, как и родной
47 мкФ 6,3 В
22 мкФ 25 В
47 мкф 10 В
4,7 мкФ 16 В
А где наш начальник транспортного цеха?
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 11:06:13
Ryukenden писал(а):
200 мкф 25 в
10 мкф 16 в
50 мкф 6.3 в
20 мкф 25 в
50 мкф 10 в
5 мкф 16 в
220 мкФ 25 В
47 мкФ 6,3 В
22 мкФ 25 В
47 мкф 10 В
4,7 мкФ 16 В
Эх...если бы Вы вчера написали что да как...Сегодня купил уже.Продавец сказал что всё подойдёт.Как на ваше мнение подойдёт?
200 мкф 25 в ----220мкф 25 в
10 мкф 16 в ----10мкф 25в
50 мкф 6.3 в -----47мкф 16в
20 мкф 25 в -----22мкф 25в
50 мкф 10 в -----47мкф 16в
5 мкф 16 в ------4,7мкф 50в
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 13:17:50
Карма: 11
Поддерживаю продавца.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 13:23:06
Я понял.Спасибо!Значит будем менять... :)
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 16:03:35
Ну что ж...Заменил все электролиты...и...всё как было так и осталось.Индикатор не работает! :cry: Где ещё ковырять?Может я не на той плате заменил!Ну, как я понимаю, на против каждого индикатора стоит плата,которая отвечает за работу данного индикатора.Правильно?Я уже и платы менял местами и всё равно правый индикатор не работает :shock:
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 16:22:10
Карма: 29
Надо менять ВСЕ на всех платах!!! :tea:
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 16:36:24
На всех трёх получается, не считая двух плат усилителей?
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 18:33:11
Карма: 29
Дорогой Вы наш человек, я же сказал, что необходимо менять ВСЕ.
На ВСЕХ платах.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2016 19:04:36
Я понял.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2016 19:29:32
Посидел, подумал...И думаю:Зачем всё-таки менять все электролиты на всех платах, если не работает только правый индикатор?Ведь всё остальное работает безупречно!На нижней плате увидел ещё три электролита под платой правого индикатора.Решил ещё и их заменить...Заменил.И...вот оно...счастье!Индикатор работает так,как не работал на новом магнитофоне! :) Теперь левый канал показывает меньше чем правый...Но это уже мелочи...всё теперь сделается!Уже знаю что да как :)) Всё-таки форум-это СИЛА!!!Поэтому Всем, кто старался мне помочь,огромное СПАСИБО!!!Теперь сижу и наслаждаюсь музоном 80-х... :music:
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 14:20:09
Карма: 29
С чем искренне и поздравляю(ем) :)))
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2016 20:40:18
Ещё раз спасибо! :beer:
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 12:52:04
Помогите советом раздобыл я такой же аппарат все работает и звук есть вот только задача не работает реостат низких частот а схемы читать мне недавно подскажите где пометить что сменить
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 13:24:16
Карма: 11
А верхних работает?
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 14:36:43
Да верхних работает
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 14:38:13
Карма: 11
Ну значит, либо сам переменник виноват, либо его обвязка (смотреть схему).
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 19:49:25
Так мне не дано читать схемы смотрю на схему вижу фигу.
А сейчас можно найти такого же размера и типа
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Может чем поможет, индикаторы уровней полностью горят при любых положениях регуляторов
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 20:00:59
Карма: 11
Тогда отдайте его спецу, если таковой есть в краях.
