Опознание радиоэлементов
Сообщение Булат Ибраһим »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Да это диод. могли найти в интернете по маркировке.
Писал F 28 MIC в поисковике - выводились какие-то микровоны, динамики, диктофоны и т. д. ...
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Сообщение Skorpion »
Помогите подобрать динамик, или где купить оригинальный, стоит в мини Bluetooth колонке JBL Flip 3, маркировка 4 om ,0324-00, wk 15 47 на aliexpress и ebay, что-то найти не получается.
Если верить данным инструкции, выходная мощность 16W, то есть 8W на канал, судя по размерам это динамики, 1,5 дюйма, но 1,5 дюйма в основном до 4W, большей мощности,
только начиная с 2 дюймов, но 2х дюймовые туда просто не встанут, недостаточно места внутри и по креплениям.
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
Сообщение Ravor »
Друг притащил плату, сказал может пригодится , в глаза сразу бросилась эта микросхема , но сам определить её не смог , подкажите что это за микруха , или как определять такие ?
Сюда перенес.
aen
Сообщение Maykill »
ты-б, милчеловек , маркировочку-то списал бы...нихрена-же не разобрать
Сообщение Ravor »
Maykill писал(а):ты-б, милчеловек , маркировочку-то списал бы...нихрена-же не разобрать
эм , прости , я думал можно легко понять, что если нажать на картинку будет в полный размер.
Сообщение Ravor »
но специально для тебя HIGHWAY09A
B138G0755#1
Сообщение Maykill »
уже разглядел...не полегшало :)
Сообщение Андрей Бедов »
HIGHWAY09A
B138G0755#1
Говорят, что это микроконтроллер от вот такой индукционной плитки:
Сообщение Ravor »
привет , да друг говорил что-то про индукционную печку , если это МК его можно перепрогромировать , или он 1 разовый ?
Дже если и "многоразовый", скорее всего Вы не наискаете на него справочный листок.
Также вполне может быть, что МК заперт в обе стороны.
Это так называемое "заказное" изделие, изготавливающееся под конкретную линейку продукции.
Если продукцию снимают с производства, то МК - тоже.
Сообщение Mylenef »
Опознайте,пожалуйста,микру
Изображение[/img]
Сообщение 6ф1 »
Откуда дровишки?
Из автозарядки - ШИМка,
Из кассового аппарата - фискальная память...
Вариантов море :)) :beer:
Сообщение shevelev_es »
Ребята, здравствуйте. Подскажите как идентифицировать обведенные элементы? Что это такое? Спасибочки!
Сообщение Albert_V »
Резисторные сборки (в каждой 4 резистора).
472 - 4,7К
103 - 10К
CMD резисторная сборка, 4 резистора в одном корпусе, размер скорее всего, 472 - 4.7К 0603 * 4 .
(46.27 КБ) 814 скачиваний
Еще раз спасибо!
Сообщение Lavrik »
Помогите узнать сопротивление резистора. Маркировка - 5 цветов. Смущает то, что она заканчивается чёрным.
Красный, Чёрный, Коричневый, Золотой, Чёрный - ?
Фото прилагается.
(81.03 КБ) 857 скачиваний
Предположение: 200Ω, 5%.
Последнее чёрное кольцо - обозначяет "огнеупорный".
Martinа76 надо ждать.
Сообщение Lavrik »
Андрей Бедов
Спасибо. Теперь буду знать зачем пятая, непонятная, полосочка.
Вернуться в «Практика»
