Опознание радиоэлементов
- Maykill
- Друг Кота
Re: Помогите определить схему.
уже разглядел...не полегшало
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Опознание радиоэлементов
Говорят, что это микроконтроллер от вот такой индукционной плитки:HIGHWAY09A
B138G0755#1
Ravor
- Нашел транзистор. Понюхал.
привет , да друг говорил что-то про индукционную печку , если это МК его можно перепрогромировать , или он 1 разовый ?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Дже если и "многоразовый", скорее всего Вы не наискаете на него справочный листок.
Также вполне может быть, что МК заперт в обе стороны.
Это так называемое "заказное" изделие, изготавливающееся под конкретную линейку продукции.
Если продукцию снимают с производства, то МК - тоже.
Откуда дровишки?
Из автозарядки - ШИМка,
Из кассового аппарата - фискальная память...
Вариантов море
Вариантов море
shevelev_es
- Родился
- Albert_V
- Друг Кота
Резисторные сборки (в каждой 4 резистора).
472 - 4,7К
103 - 10К
472 - 4,7К
103 - 10К
- Skorpion
- Прорезались зубы
CMD резисторная сборка, 4 резистора в одном корпусе, размер скорее всего, 472 - 4.7К 0603 * 4 .
- (46.27 КБ) 807 скачиваний
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
shevelev_es
- Родился
Еще раз спасибо!
Помогите узнать сопротивление резистора. Маркировка - 5 цветов. Смущает то, что она заканчивается чёрным.
Красный, Чёрный, Коричневый, Золотой, Чёрный - ?
Фото прилагается.
Фото прилагается.
- (81.03 КБ) 851 скачивание
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Предположение: 200Ω, 5%.
Последнее чёрное кольцо - обозначяет "огнеупорный".
Martinа76 надо ждать.
Андрей Бедов
Спасибо. Теперь буду знать зачем пятая, непонятная, полосочка.
- Martel-
- Друг Кота
Есть у меня три вот таких детальки. Предполагал, что это дроссели.
И решил замерять транзистор-тестером.
Оказалась индуктивность на (!) 1 mH.
Хмм...подумал я, какой маленький, но удаленький.
И впаял две штуки в схему, которая у меня рабочая, и там стоит два по 1mН. А она , с этими, не заработала. Перепаял на более привычные индуктивности , с честными 1mH, и схема опять заработала.
Так что это, на самом деле?
Второй вопрос. Приходится периодически разбирать разную аппаратуру на зап части.
И сегодня я обнаружил, что маленькие черные транзисторы, оказывается не все биполярные, а среди них есть и нужные мне полевые (с полевыми у меня напряг), а я и не знал, и раньше не выпаивал мелкие. Среди которых в основном С740..или С170 кажется.
А эти, с буквой J, полевые ! и значит буква j означает jfet.
Подскажите,есть ли какие-то ориентировки, буквенные или иные, чтобы выглядывать в плате полевые транзисторы? Которые у разных фирм называются по разному.
Общие отличительные обозначения у них есть?
Две детали
Здравствуйте! Не могу опознать две детали.
Первая - во вложении 1 - изготовлена из керамики, имеет голубой цвет и красную метку слева вверху. Еще код 107MA TDK P. Предположение - либо это пьезофильтр, либо кварцевый резонатор, пока не знаю, что именно. Читал даташит даташит. Там ничего не написано про основную частоту. В интернете крайне мало таблиц цветовой маркировки пьезофильтров и кварцевых резонаторов.
Вторую я вообще никогда не видел. Пластмассовый корпус цилиндрической формы, с размытой записью то ли F156, то ли Г156. Внутри располагается фольга. 1 вывод прикреплен к самой поверхности фольги, а второй поглубже. Наверное, конденсатор, но я могу ошибаться. Вложение 2,3,4.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Вложение 4
- (102.96 КБ) 685 скачиваний
- Вложение 3
- (99.43 КБ) 969 скачиваний
- Вложение 2
- (112.99 КБ) 924 скачивания
- Вложение 1
- (102.68 КБ) 919 скачиваний
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
1 - керамический фильтр на 10,7 МГц, используется в цепях ПЧ УКВ-приёмников.
2 - пленочный конденсатор на 1,5 мкФ (15*10^6 пФ).
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Спасибо!
Извините, я опечатался во второй позиции. Там ёмкость 15мкФ.
слева!
- Martel-
- Друг Кота
*Trigger* писал(а):2 - пленочный конденсатор на 1,5 мкФ
Очень даже не уверен в этом номинале. Там от силы...может быть 1500 пф. (но скорее меньше)*Trigger* писал(а):Там ёмкость 15мкФ.
Это же старые, с изолятором, типа оргстекла
По качеству они, ИМХО, полное г.
Конечно, лучше измерить. Но что тогда может означать 156?
слева!
