Опознание радиоэлементов
Сообщение Maykill »
уже разглядел...не полегшало :)
Сообщение Андрей Бедов »
HIGHWAY09A
B138G0755#1
Говорят, что это микроконтроллер от вот такой индукционной плитки:
Сообщение Ravor »
привет , да друг говорил что-то про индукционную печку , если это МК его можно перепрогромировать , или он 1 разовый ?
Дже если и "многоразовый", скорее всего Вы не наискаете на него справочный листок.
Также вполне может быть, что МК заперт в обе стороны.
Это так называемое "заказное" изделие, изготавливающееся под конкретную линейку продукции.
Если продукцию снимают с производства, то МК - тоже.
Сообщение Mylenef »
Опознайте,пожалуйста,микру
Изображение[/img]
Сообщение 6ф1 »
Откуда дровишки?
Из автозарядки - ШИМка,
Из кассового аппарата - фискальная память...
Вариантов море :)) :beer:
Сообщение shevelev_es »
Ребята, здравствуйте. Подскажите как идентифицировать обведенные элементы? Что это такое? Спасибочки!
Сообщение Albert_V »
Резисторные сборки (в каждой 4 резистора).
472 - 4,7К
103 - 10К
Сообщение Skorpion »
CMD резисторная сборка, 4 резистора в одном корпусе, размер скорее всего, 472 - 4.7К 0603 * 4 .
(46.27 КБ) 812 скачиваний
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
Еще раз спасибо!
Сообщение Lavrik »
Помогите узнать сопротивление резистора. Маркировка - 5 цветов. Смущает то, что она заканчивается чёрным.
Красный, Чёрный, Коричневый, Золотой, Чёрный - ?
Фото прилагается.
(81.03 КБ) 854 скачивания
Предположение: 200Ω, 5%.
Последнее чёрное кольцо - обозначяет "огнеупорный".
Martinа76 надо ждать.
Сообщение Lavrik »
Андрей Бедов
Спасибо. Теперь буду знать зачем пятая, непонятная, полосочка.
Сообщение Martel- »
Есть у меня три вот таких детальки. Предполагал, что это дроссели.
И решил замерять транзистор-тестером.
Оказалась индуктивность на (!) 1 mH.
Хмм...подумал я, какой маленький, но удаленький.
И впаял две штуки в схему, которая у меня рабочая, и там стоит два по 1mН. А она , с этими, не заработала. Перепаял на более привычные индуктивности , с честными 1mH, и схема опять заработала.
Так что это, на самом деле?
Второй вопрос. Приходится периодически разбирать разную аппаратуру на зап части.
И сегодня я обнаружил, что маленькие черные транзисторы, оказывается не все биполярные, а среди них есть и нужные мне полевые (с полевыми у меня напряг), а я и не знал, и раньше не выпаивал мелкие. Среди которых в основном С740..или С170 кажется.
А эти, с буквой J, полевые ! и значит буква j означает jfet.
Подскажите,есть ли какие-то ориентировки, буквенные или иные, чтобы выглядывать в плате полевые транзисторы? Которые у разных фирм называются по разному.
Общие отличительные обозначения у них есть?
Сообщение pavel3333 »
Здравствуйте! Не могу опознать две детали.
Первая - во вложении 1 - изготовлена из керамики, имеет голубой цвет и красную метку слева вверху. Еще код 107MA TDK P. Предположение - либо это пьезофильтр, либо кварцевый резонатор, пока не знаю, что именно. Читал даташит даташит. Там ничего не написано про основную частоту. В интернете крайне мало таблиц цветовой маркировки пьезофильтров и кварцевых резонаторов.
Вторую я вообще никогда не видел. Пластмассовый корпус цилиндрической формы, с размытой записью то ли F156, то ли Г156. Внутри располагается фольга. 1 вывод прикреплен к самой поверхности фольги, а второй поглубже. Наверное, конденсатор, но я могу ошибаться. Вложение 2,3,4.
Заранее спасибо.
Вложение 4
(102.96 КБ) 690 скачиваний
Вложение 3
(99.43 КБ) 972 скачивания
Вложение 2
(112.99 КБ) 930 скачиваний
Вложение 1
(102.68 КБ) 924 скачивания
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
Сообщение *Trigger* »
1 - керамический фильтр на 10,7 МГц, используется в цепях ПЧ УКВ-приёмников.
2 - пленочный конденсатор на 1,5 мкФ (15*10^6 пФ).
Спасибо!
Извините, я опечатался во второй позиции. Там ёмкость 15мкФ.
Сообщение Martel- »
*Trigger* писал(а):2 - пленочный конденсатор на 1,5 мкФ
*Trigger* писал(а):Там ёмкость 15мкФ.
Очень даже не уверен в этом номинале. Там от силы...может быть 1500 пф. (но скорее меньше)
Это же старые, с изолятором, типа оргстекла :))
По качеству они, ИМХО, полное г.
Конечно, лучше измерить. Но что тогда может означать 156?
Вернуться в «Практика»
