Термометр ГНОМ
edm2007, приветствую, подскажите пожалуйста , в архиве с 3 знаками есть прошивка "шустрый ГНОМ" с этой прошивкой термометр показывает только 25гр. и не реагирует на нагрев( вернее реагирует через десяток и максимум 53 гр. выдает дальше ошибка), но если прошить обычной прошивкой (3 разряда ОК) то все работает отлично. Дело в прошивке? были собраны пару штук, так с шустрой прошивкой ни один не заработал, а с обычной все работают. Заранее спасибо.
наверно под другой датчик оно
Здравствуйте, kaban55.
Собственно, в описании вся суть, разница лишь в переводе в 9-ти битный режим, датчик тот же, естественно. Вообще это странно, потому что у меня дома молотит именно "шустрая" прошивка, и в подарок я штук десять точно собрал (в том числе для КотоМороза). Да и проект Протеуса там приложен должен быть, что косвенно подтверждает работоспособность... Я конечно перепроверю, вдруг что-то побилось в архиве, но пока объяснение одно - датчик не может перейти в режим 9-ти бит.
Попробуйте прошиться отсюда, тут только "шустрый" режим оставлен - https://enabledevice.ru/download/termom ... se-versii/
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
edm2007, Спасибо, понял, попробую прошивку по Вашей ссылке и второй вариант-другой датчик.
kotneko, хе, прикольно получилось.
Дополни пост прошивкой и разводкой. Мож ещё кому пригодится.
Всё придумано до и для нас.
[uquote="Axx",url="/forum/viewtopic.php?p=4112209#p4112209"]Мини версия термометра
Спасибо автору за правку прошивки под мою разводку.[/uquote]
Добавил плату и прошивку, плата односторонняя.
3 разряда, ОК, без кнопки
- GNOM_Axx.zip
- (33.4 КБ) 200 скачиваний
Здравствуйте все, кто ещё сюда заглядывает!
Конструкция действительно неплохая, спасибо автору! Проработал ,,гномик ,, полгода, потом стало напрягать время опроса. Решил перепрограммировать под ,,шустрика, но, вот засада, те же 25 градусов, о которых выше писалось kaban55 -ом.
Ну не переходит он, датчик, на 9 байт, хоть тресни.
В результате шаманских плясок ( с бубном) ))), заметил, что, в отличии от начальной прошивки , на 8 лапе тиньки мало напряжение. Решил проверить под классическим напряжением и заметил, что в интервале от 3 вольт до 5 , показания меняются -25,17,0 градусов.А вот когда подал напряжение питания датчика минуя Тиньку, т.е. напрямую, всё заработало.
Первый вопрос - сталкивался ли ещё к то с этим нюансом? Как выщли их положения?
Видимо, это програмный интервал подачи питания на Vdd мал, и датчик не успевает обсчитать?Попробовал конденсатор отключить - результата нет.
Теперь вопрос автору проекта, уважаемому edm2007, если он ещё продолжает отслеживать ветку - Как можно, и можно ли. поднять напряжение на 8 лапе, чтоб датчик полноценно питался и переходил в нужный режим.
Желательно реализовать, если возможно, мою хотелку прошивкой, т.к. в программировании я абсолютный ,,0,, а учиться уже поздно. С уважением - oldmen
Здравствуйте, oldmen.
Конечно я отслеживаю эту тему, мы ведь в ответе за тех, кого приручили.
Вопросы интересные, но если честно, я пока не могу понять, касаемо чего проблемы. Дело в том, что у меня дома все эти годы (с первого дня создания Гнома) до сих пор работает версия с подачей питания на датчик с восьмого пина МК. И как появился "шустрый ГНОМ", так он и был залит, без каких-либо корректировок в схематехническом плане. То бишь, подача питания на датчик в моей реализации всегда и была именно с МК. Батарейки хватает на несколько лет, и ни разу не возникало вышеуказанных проблем. В прошивке конечно реализована задержка для стабилизации питания, перед считыванием температуры, и я даже не знаю, что еще можно придумать. Разве что, увеличить эту задержку... Может у Вас детектор питания (BODLEVEL) во фьюзах включен?
Добрый вечер! фьюзы все ваши. Тинька в первом варманте рабоиает эамечательно, так что я фьюзы не менял. Перкпробовал на 5 кристалах- первая работает, ,, шустрик,, -нет. Попробовать время запитки с 8 лапки- может поможет? Если можно.
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
H=DF
L=E2
ПРавильно?
H=DF
L=E2
ПРавильно?
Да, с фьюзами всё верно. Какой у Вас индикатор, ОА или ОК?
Отправил прошивку в личку.
Спасибо, но вот кто б подсказал, как личку найти и открыть???
Не силён, увы....
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
Разобраля! Сейчас буду пробовать! Спасибо!
Добавлено after 36 minutes 30 seconds:
Увы и ах! Теперь вместо 25 показывает твёрдый ,,0,,! Напряжение стало больше...
Значит, вероятнее всего, что то с датчиком? Да нет, при запитка не от процессора - работает.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
может быть стоит резитором поиграть, как думаете?
Не силён, увы....
Какое напряжение при этом имеет батарейка?
