Опознание радиоэлементов
Сообщение Davydov »
Коты, помогите определить, есть такой вот усилитель:
К174УН9 выпускался по двум техническим условиям 1986 и 1989 годов, при этом схемы включения отличаются радикально. Как определить, по какой включать микросхему? :tea:
Если бы это было так, это бы еще ничего. Если бы ничего, то так бы оно и было. Но так как это не так, так оно и не эдак. Такова логика вещей. (с)
Сообщение alexradio1103 »
Davydov писал(а):Как определить, по какой включать микросхему?
По обоим сразу. И это я не шучу! Пробовать обе - какая понравится больше ту и оставить! Деталек-то навесных с десяток, а прерделать - пару штук!
Я бы ориентировался на TCA940 - всё-таки с неё "совки" содрали УН9!
А тут - чем отличается УН9 от УН7 :
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=38995
TCA940.pdf
(330.29 КБ) 258 скачиваний
Сообщение minde »
AL.EX писал(а):Лучше бы разжевать,... ведь показанный на фото ФД263-01 и ФД263 из вашего поста, несколько разные вещи. :tea:
ФД263 - предназначен для работы в фотогенераторном режиме.
ФД263-01 - предназначен для работы в фотодиодном режиме.
Нюансы,... нюансы... :wink:
P.S. И таки да,... ФД263 в металле, а ФД263-01 в пластике (как у автора)
переключение на 12 вольт не горят
Сообщение reviver »
Shk_Alex писал(а): Есть идеи?
Идеи такие: Если это PIC, то все равно прошивки нет. А если это логика, то она бывает тоже программируемая, так что........
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Андрей Бедов »
minde писал(а):переключение на 12 вольт не горят
:shock:
Фотодиоды и не должны "гореть".
А если Вы на них подавали 12В - можно выбрасовать.
Сообщение AL.EX »
Сурово... :shock:
На фотодиод, да ещё и 12 вольт...
P.S. Дайте в глаз тому, кто вам это посоветовал.... и лучше ногой.
P.P.S. Для понимания ощущения разницы :
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотодиод
https://ru.wikipedia.org/wiki/Светодиод
Семь бед, один Reset.
Сообщение Upgrader »
Да ладно не горят... Еще как сгорят! :))) :write:
Сообщение Martin76 »
reviver писал(а):Если это PIC, то все равно прошивки нет.
По ногам питания это и не Пик, и не тини. Но есть много других производителей дешевых МК, выпускающих их в ДИП, то же Holtek хотя бы.
Сообщение Orion33 »
Upgrader писал(а):Да ладно не горят... Еще как сгорят! :))) :write:
Сизым пламенем? :)))
Сообщение iiiytn1k »
Помогите опознать некий газоразрядный прибор. Напоминает газоразрядный стабилитрон, но перерыв все возможные справочники, ничего похожего не нашел.
По конструкции на вид как лампочка с байонетным цоколем BA15D. Высота стеклянного баллона 62мм, диаметр 15мм.
Внутри металлический цилиндр с прорезью, в цилиндр вставлена слюдяная пластинка, на которой закреплена металлическая полоска. Эта полоска и светится.
При подаче напряжения около 180 вольт через резистор 33кОм, в разных местах полоски появляется тусклый фиолетовый разряд:
При увеличении напряжения до 200В полоска зажигается вся:
Продолжая увеличивать напряжение, достигнув около 420В, полоска резко загорается ярким фиолетовым свечением. По цвету почти как ИН-9, только значительно ярче:
Явно "совковая" штука. А на цоколе надписи ессь?
На цоколе чернилами выведено 1 68, возможно дата изготовления. Больше никаких надписей нет.
Ну, если 68-й год, тогда и на стекле уже ничего не осталось... :( Надо перерывать старые справочники - тут Инет не помощник ИМХО.
Либо ждать, может кто-то из наших бывалых Котов помнит... :dont_know:
Сообщение diesel170 »
iiiytn1k писал(а):Помогите опознать некий газоразрядный прибор.
Возможно это индикатор величины напряжения, наподобие ИН-13. Высота светящегося столба зависит от приложенного напряжения.
Либо какая-то спектральная лампа.
Сообщение H34RT1355 »
Стабилитрон, корпус DO-35, из маркировки "C5V6PH", это BZX55 или кто?
Сообщение Соник »
А какая разница, если напряжение стабилизации и мощность известны?
Сообщение pelya999 »
помогите распознать элемент. Он в корпусе энкодера с тактовой кнопккой. работает так, если повернуть его допустим в лево, то замыкается левая ножка и средняя, если в право, то правая и средная. После того, как повернул в ту или иную сторону, он сам возвращается в исходное положения. Работает он короче как кнопка, но в таком же корпусе как энкодер или переменный резистор. Так же, если нажать на крутилку, то замкнуться два контакт с другой стороны. Влево и право крутиться только на 45 градусов, примерно. Я так понял, что это трехкнопочный девайс в корпусе энкодера. Просьба даже не распознать его, а помочь найти такую штуку на али например. Выдрал я его из старой магнитолы и просто мне еще такие штуковины пригодились бы
pelya999 писал(а):повернул в ту или иную сторону, он сам возвращается в исходное положения. Работает он короче как кнопка, но в таком же корпусе как энкодер или переменный резистор.
А фоты - религия НЕ позволяет??? :dont_know:
НЕ бывает такого - резюк+кнопа!!! У Вас при повороте =сопротивление! Чистить нада! :tea:
Соник писал(а):А какая разница, если напряжение стабилизации и мощность известны?
Эмммм, так токи стабилизации могут отличаться, нет? :shock:
Сообщение Slabovik »
При одной и той же допустимой мощности и при одном и том же напряжении стабилизации на сколько могут отличаться допустимые токи?
Вернуться в «Практика»
