Опознание радиоэлементов
Martin76
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
reviver писал(а):Если это PIC, то все равно прошивки нет.
По ногам питания это и не Пик, и не тини. Но есть много других производителей дешевых МК, выпускающих их в ДИП, то же Holtek хотя бы.
Orion33
Сообщение Orion33 »
Upgrader писал(а):Да ладно не горят... Еще как сгорят! :))) :write:
Сизым пламенем? :)))
iiiytn1k
Сообщение iiiytn1k »
Помогите опознать некий газоразрядный прибор. Напоминает газоразрядный стабилитрон, но перерыв все возможные справочники, ничего похожего не нашел.
По конструкции на вид как лампочка с байонетным цоколем BA15D. Высота стеклянного баллона 62мм, диаметр 15мм.
Внутри металлический цилиндр с прорезью, в цилиндр вставлена слюдяная пластинка, на которой закреплена металлическая полоска. Эта полоска и светится.
При подаче напряжения около 180 вольт через резистор 33кОм, в разных местах полоски появляется тусклый фиолетовый разряд:
При увеличении напряжения до 200В полоска зажигается вся:
Продолжая увеличивать напряжение, достигнув около 420В, полоска резко загорается ярким фиолетовым свечением. По цвету почти как ИН-9, только значительно ярче:
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Явно "совковая" штука. А на цоколе надписи ессь?
iiiytn1k
На цоколе чернилами выведено 1 68, возможно дата изготовления. Больше никаких надписей нет.
alexradio1103
Ну, если 68-й год, тогда и на стекле уже ничего не осталось... :( Надо перерывать старые справочники - тут Инет не помощник ИМХО.
Либо ждать, может кто-то из наших бывалых Котов помнит... :dont_know:
diesel170
Сообщение diesel170 »
iiiytn1k писал(а):Помогите опознать некий газоразрядный прибор.
Возможно это индикатор величины напряжения, наподобие ИН-13. Высота светящегося столба зависит от приложенного напряжения.
Либо какая-то спектральная лампа.
H34RT1355
Сообщение H34RT1355 »
Стабилитрон, корпус DO-35, из маркировки "C5V6PH", это BZX55 или кто?
Соник
Сообщение Соник »
А какая разница, если напряжение стабилизации и мощность известны?
pelya999
Сообщение pelya999 »
помогите распознать элемент. Он в корпусе энкодера с тактовой кнопккой. работает так, если повернуть его допустим в лево, то замыкается левая ножка и средняя, если в право, то правая и средная. После того, как повернул в ту или иную сторону, он сам возвращается в исходное положения. Работает он короче как кнопка, но в таком же корпусе как энкодер или переменный резистор. Так же, если нажать на крутилку, то замкнуться два контакт с другой стороны. Влево и право крутиться только на 45 градусов, примерно. Я так понял, что это трехкнопочный девайс в корпусе энкодера. Просьба даже не распознать его, а помочь найти такую штуку на али например. Выдрал я его из старой магнитолы и просто мне еще такие штуковины пригодились бы
alexradio1103
pelya999 писал(а):повернул в ту или иную сторону, он сам возвращается в исходное положения. Работает он короче как кнопка, но в таком же корпусе как энкодер или переменный резистор.
А фоты - религия НЕ позволяет??? :dont_know:
НЕ бывает такого - резюк+кнопа!!! У Вас при повороте =сопротивление! Чистить нада! :tea:
H34RT1355
Соник писал(а):А какая разница, если напряжение стабилизации и мощность известны?
Эмммм, так токи стабилизации могут отличаться, нет? :shock:
Slabovik
Сообщение Slabovik »
При одной и той же допустимой мощности и при одном и том же напряжении стабилизации на сколько могут отличаться допустимые токи?
pelya999
alexradio1103 писал(а):
pelya999 писал(а): НЕ бывает такого - резюк+кнопа!!! У Вас при повороте =сопротивление! Чистить нада! :tea:
Фото чего, вы не знаете как выглядит энкодер или переменный резистор. Я же по русски написал, что этот девайс в таком же корпусе как энкодер, но это не энкодер. Работает он как три кнопки в одном корпусе : повернул влево, замкнулись одни контакты, повернул вправо замкнулись другие контакты, нажал на крутилку замкнулись третьи контакты
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):НЕ бывает такого
Бывает. Называется JogDial.
У Вас при повороте = сопротивление!
Нету там никакого сопротивления.
Подпружиненный вал с угловым ограничением поворота (+45°...-45°) и автовозвратом в исходное положение (0°).
Средний контакт замыкается при повороте на левый или на правый контакты.
Нажатие на вал тоже отрабатывает.
pareiro
Сообщение pareiro »
Андрей Бедов писал(а):Бывает. Называется JogDial
балиииин я сижу пытаюсь это слово вспомнить)))))))
Андрей Бедов
На старинных мобильниках SONY такое сбоку было.
По-русски называлось "навигационное колёсико".
pareiro
Сообщение pareiro »
опять плюсую, был у меня такой sony
на то время мегакруто))
alexradio1103
Да это обычный Энкодер.
Есси ессь сопротивление - то это ЛАЖА и ессь! Он при повороте влево - контачит, при повороте вправо - тоже контачит!
Не морочтке мине Бабушку... :tea:
pareiro, никакого сопротивления тама нету, ты-ж не хотишь показать! :(
В Самсунгвах, Соньках Панасониках - на громкости такие стоять...
И проблеммы от них все...
pelya999
Да блин, никто и не говорил, что там есть сопротивление. Читайте внимательно, что пишут.
Так это все таки энкодер или нет? Мне нужен который только градусов на 45 поворачивается, а не на 360 Изображениевот так выглядит
Последний раз редактировалось pelya999 Вс янв 31, 2016 12:27:10, всего редактировалось 3 раза.
Вернуться в «Практика»
