Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
super user
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение super user »
Вытравил платы, уже почти все готово. Возникло пару вопросов:
1. Запаял 8-ю мегу, но потом в теме прочитал, что можно вроде как 168 ставить, а она у меня как раз есть. Есть смысл ставить?
2. На индикаторе светодиоды что обозначают? Они опциональны, или обязательно надо их ставить?
3. Что можно придумать вместо резистора на 0.47 Ом? Можно ли воткнуть два по ому в параллель? А то все заказывал в интернет-магазине, прислали все кроме этого злосчастного резистора, он у них в бекордер ушел :(
Заранее спасибо за ответ, и извините за мою невнимательность, если где-то на эти вопросы уже были даны ответы. Как сделаю станцию - с меня видео по ее работе, а то никто пока вроде не записал.
Yistler
Сообщение Yistler »
1.Eсли вы собрали DSS-2,то прошивка есть только под мегу 8 и мегу 88(на 168 переходить не пришлось)
2.Те что по 7шт в два ряда,показывают скорость вращения вентилятора,я не ставил.
3.Попробуйте,но у меня бп запустился с резистором 0,33ом.(воспользуйтесь Онлайн калькулятором расчета сопротивления параллельно соединенных резисторов)по-моему больше подойдет 3шт по 1ому в паралель.
super user
О DSS-3 только вчера прочитал, а там бы точно ее собрал, а не устаревшую DSS-2
А через этот резистор при работе без сильной нагрузке токи большие идут? Потому как могу воткнуть резистор на 0.5Ватт.
vladant
Сообщение vladant »
Даже если взять за максимальную мощность БП 200 Вт, то ток протекающий через этот резистор будет 200 Вт/ 300 В=округлённо 0,7 А. При сопротивлении 0,33 Ом на нём будет падать: 0.7 А умножить на 0,33=0,231 вольт. Соответственно мощность на нём выделяемая равна: 0,231В умножить на 0,7 А = 0,1617 Вт. Так что 0,5 Вт выше крыши.
super user
Доброго времени суток, форумчане.
Наконец дошли все детали, собрал всё, но возникла проблема - БП никак не запускается.
Менял и R10 (пробовал и 0.33, и 0.47), и трансформатор перематывал (фазировки обмоток соблюдены, зазор 0.3мм в центре)
Единственное что не поставил - С9, так как автор написал, что не ставил.
При включении с лампой лампа загорается на полсекунды и тухнет, конденсатор заряжается, напряжение на U1 присутствует.
При замере частоты мультиметром на 6 ноге показывает 50гц, чего явно не должно быть.
Номиналы сверил, монтаж правильный.
Что можно еще проверить/поменять?
Martin76
Сообщение Martin76 »
super user писал(а):При замере частоты мультиметром на 6 ноге показывает 50гц,
Просто наводка 50Гц, замерять нужно у этих микросхем в первую очередь напряжение питания на 7й ноге и при его нормальном значении на 8й ноге проверить наличие опорного напряжения 5В.
super user
На 7 ноге выпрямленное сетевое, и на восьмой ноге тоже сетевое, что крайне странно. Даже если убрать оптрон, С12 и R9, там все равно сетевое. Это микруха дохлая?
Martin76
super user писал(а):На 7 ноге выпрямленное сетевое, и на восьмой ноге тоже сетевое,
300В? Относительно минус 300 надеюсь измеряете? Этот самый минус 300 проверьте от выпрямителя и конденсатора фильтра до токового датчика и 5й ноги UC, вероятно нет контакта. Только такое возможно без сгоревшего ключа и иных спецэффектов и 300В на UC.
vladant
Сообщение vladant »
Или подать питание на микросхему от другого БП и проверить наличие импульсов на 6 ноге. Сразу станет ясно дохлая или нет.
AlhonGelios
Сообщение AlhonGelios »
подскажете пожалуйста собираю станцию dss-2m транс для иип сделал из ш-образных сердечников, вот расчет намотки:
нужно ли менять какие нибудь номиналы деталей в схеме под этот трансформатор?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Автор забил на всё. Может для моральной и финансовой поддержки ему предложить повесить донатский кошелёк на сайт, кинет кто что не жалко, а то мы так и не увидим прошивки под т12.
Ктото вроде ему нагреватель заслать собирался.
Проект интересный, можно вывести на комерческий уровень в виде конструктора, проблема только с несколькими деталями, а тож китайци путной станции предложить не могут за адекватную цену. И проблема у них в весе, слишком дорогая отправка.
Ковырял недавно огнелиса из ночи, и заметил там кнопочку доната, и простого и в виде подписки. И вспомнил что у всех европейцев в проектах есть такая кнопочка, а мы чем хуже. Белецкий и вовсе хотел проект закрыть, да зрители отсыпали, а тут и вовсе расходом минимум, кусок кода написать неспеша, ну и сам обогреватель.
vladant
Сообщение vladant »
На счёт доната согласен. Проект стоящий.
Набор для сборки я бы и сам купил для друга. Но тут автору решать.
Они и за неадекватную с таким функционалом предложить не могут. Шеф себе любимому на работе купил ERSA i-con vario 2. Цена за 30000р. переваливала на момент покупки. Качество конечно не сравнить с китайским. Фен так себе: ни мощности ни напора воздуха, я бы даже сказал китаец как у нас лучше в работе по всем показателям. Вес килограмма два не меньше. Авто выключения нет, преднагревателя нет, паяльник и фен. Всё. И это за более 30000р. :shock: :shock: :shock: . Наша станция гораздо функциональней и дешевле.
74LS00 писал(а):Ктото вроде ему нагреватель заслать собирался.
Да не вопрос. Для благого дела не жалко. У меня всё равно в паяльнике и запасное одинаковые жала. Только куда? MakSVs пропал :cry: :cry: .
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Тута я :) Обстановочка у нас просто ...
Спасибо, парни, и на добром слове!
Станцию делал не для того, чтобы зарабатывать на ней. И выкладывал ее бездвазмездна. Пользуйтесь на здоровье! Мне гораздо приятнее будет увидеть фото станций собранных Вашими руками. :beer: Вот товарищ GoDen собрал себе еще первую версию, и получилась она у него гораздо красивее чем моя. Мне даже за это не жалко было потратить время и переделать ему прошивку с версии 2.2 :solder: (сейчас все версии работают на новом алгоритме)
По поводу Т12: облазил у себя всё и не нашел подходящего транзистора, может для пробы поставить биполярный PNP? С жалом такая же ерунда, поидее можно в стандартном паяльнике с термопарой соединить последовательно с нагревателем и получится Т12?
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
vladant
Сообщение vladant »
Приветствую MakSVs . Судя по фото первая версия была на энкодерах или это переменники?
Да, транзисторы P-канальные в бытовухе большая редкость. PNP для экспериментов думаю должен пойти, только радиатор нужен "хозайский" такой. Термопару страшновато с нагревателем последовательно цеплять. Кирдык ей не придёт? Если только взять от китайского мультика и последовательно с лампочкой автомобильной 24в. вместо паяльника. Если что и сгорит, то не жалко.
Ну и у меня всё готово для тестов.
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Переменный резистор. У меня он был спаренный, 1 - скорость вентилятора на LM317, 2 - регулятор внешней нагрузки. GoDen их просто разделил.
Я думаю, что термопаре ничего не будет. Как тогда сделано в жале Т12 ? Паяльник для опытов у меня есть, новенький, судя по сопротивлениям - термопара + нихром нагреватель.
vladant
Сообщение vladant »
В T12 всё таки она на это рассчитана, а тут всё под вопросом. Если что пишите адрес в личку, я вышлю жало. Лиж бы "таможня дала добро" :) .
74LS00
Сообщение 74LS00 »
В импульсе может и не сгорит, а на постоянке может. Думаю если поставить pnp появится как раз тот баг когда показание градусов убегут на 50, уже не помню в какую сторону, может и баг поймается. Появляется обычно если спираль на большее напряжение чем нужно чтоб грело до красна.
Какже не продать, если народ хочет, а купить негде, а у нас есть, но мы не продаём. Не все могут сделать плату. Самое сложное тут импульсный транс, на втором месте сам МК, тут уж ничего не поделать.
Тут появилась мысль сделать индикатор без ключей, всёравно регистры лишние, тут некоторые на мегу по 50-500ма навешивают, а логику и вовсе не жалко.
Разве плохо если станция в виде корпуса, плат, набора деталей, с феном и паялом будет за 50 баксов, а кому надо остальное сами докупят. Просто эти реле и разъёмы мешают, у китайцев то фен наглухо приделан.
MakSVs
Сообщение MakSVs »
Сейчас будет высказано только лишь мое мнение, которое я никому не навязываю.
Ну, китайцы... Китайцы наглухо фен приделали, т.к. хотели сэкономить на более дорогом, мощном разъеме (7-8 контактов), + нужно что-то думать как дополнительно обезопасить пользователя от случайного попадания в разъем (если бы он был) посторонних предметов, рук, проводочков, которых на столе полно и т.п. Мне, например, фен нужен очень редко. Я его вообще не подключаю лежит он на полочке пылится. Кто не хочет реле ставить, пусть не ставит, это такое... Просто если бы были разъемы подобного типа, но более безопасные - релюшек бы тоже не было. И только поэтому было решено сделать так.
Делать набор для полной сборки в оригинале это одно, но как правило у многих есть половина или меньшая часть деталей. Кому-то не нравится паяльник от того же Лакея-702 и еще что-то. Многим не нужна куча всего типа преднагревателя и прочего (вспомните обсуждение лайт версии и уменьшения количества индикаторов и кнопок). Конструкция относительно сложная и многих это просто пугает, поэтому и собирают простые станции, где МК, индикатор и жменя резиков.
Да, блок питания получился не совсем удачный. Нужно избавляться от КРЕНок, вентилятора и оптимизировать вторичные обмотки. Может быть она получится даже меньше. :facepalm:
Если из данной паяльной станции "выкинуть всё лишнее" - она просто превратится в обычную паялку, которых в интернете полно. А остальные фенечки будут уже не так выделяться на общем фоне.
Да, я бы хотел себе сделать печатки заводским способом, но учитывая то, что за все время станций было собрано штук 30-35 (а это примерно <10 штук в год), то на продажах тут явно не заработаешь особо.
Я вот в начальных страницах кажется писал - у кого будут проблемы с намоткой транса или запуском БП - присылайте (украина), я намотаю и настрою за Вашу доставку - никто не обратился. Пару раз спрашивали из России, но дорого по доставке получается.
Мы с Axel XL тоже предлагали услуги по изготовлению фото способом печаток - никому не нужно.
Идея с индикатором без ключей думаю не есть гуд. Работать то вроде должно, а там кто его знает :dont_know: Я вот в школьные времена делал коммутацию антенн (МВ, ДМВ) на 561КП2, самое интересное что работало! Хорошо что я не знал что такое даташит и не вникал в характеристики микросхем, думал логика - она и есть логика, откуда там взяться сопротивлению ? :oops:
А поддержка жал Т12 - будет! :)))
vladant
Сообщение vladant »
MakSVs писал(а):Да, блок питания получился не совсем удачный. Нужно избавляться от КРЕНок, вентилятора и оптимизировать вторичные обмотки.
Не забывайте что есть вариант платы под двухтактный БП на IR2153, в котором одна КРЕНка и ничего не греется до необходимости устанавливать куллер. Плюс трансформатор готовый из компьютерного БП.
Для некоторых изготовление плат и прошивка контроллера становится непреодолимым препятствием для сборки. По этому если будет хотя бы набор плат и прошитый контроллер народ потянется. Ещё набор СМД компонентов добавить можно по желанию.
sanntex
Сообщение sanntex »
Ув. vladant у вас есть БП на IR2153 проверенная схема я силовые на тл 494 99.9% собираю но для паялки не рационально его использовать хотя бы из за габарита сейчас взялся за 3842 изучаю работу
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
