Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Платы универсальны,применимы практически для всех прошивок этой темы,в том числе и Uc8amk с DS1307.В прочем если кому то понадобится убрать,то нет проблем,каждый делает то что хочет и как захочет.
Всем удачи.
Всем удачи.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
Всем привет! В теме не нашел отзывов по работе часов с внешним кварцем 16 МГц, напишу сам: локальный датчик DS18B20 не определяется, с BMP180 неправильно считывает данные, вместо 780 мм показывает 490, DS3231 работает нормально, строка бежит быстрее, остальное не пробовал. Видимо нарушаются тайминги на шинах данных, прошивка от Alcxa, на 16 МГц необходимо перекомпилировать прошивку.
watchmaker
- Контактная информация:
Естественно, его протокол завязан на точные тайминги, погрешность допускается до 10%. А смысл вообще ставить больше частоту, если это только повысит энергопотребление?локальный датчик DS18B20 не определяется
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4517724#p4517724"][quote] А смысл вообще ставить больше частоту, если это только повысит энергопотребление?[/uquote]
Ну схемой предусмотрено подключение кварца, почему бы и нет. Плюс, Alcxa кажется писал про глюки DHT22, которые могло исправить внешнее тактирование 16 МГц, видимо были такие задумки у него.
Доброго времени суток уважаемые Учёные Коты! Объясните мне пожалуйста назначение резисторов R2 3,6k и R3 1,5k подключенных к PB3. Что с ними, что без них часы работают одинаково.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
[uquote="bigudaff",url="/forum/viewtopic.php?p=4518126#p4518126"]назначение резисторов R2 3,6k и R3 1,5k подключенных к PB3. Что с ними, что без них часы работают одинаково.[/uquote]Эти резисторы нужны при использовании схемы с часовым кварцем 32768 (контроль питания и уход в спящий режим)
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
alcxa Благодарю за быстрый ответ. Всё ясно.
Привет всем.
Часы собраны по классической схеме со стр.1.
Матрицы с общем катодом 1088AS.
Управление катодами (строки) - 74HC595+A09T. Базы транзисторов притянуты к земле 10К.
Управление анодами (столбцы) через транзистор 2N3904, с резистором 100 ом.
Прошивка 1.09
Проблема с двоением на первой матрице (фото). На второй и третьей матрице все нормально. Подтяжка строк к +5В резисторами 10К проблему не решила.
Прошивка 1.09
- (254.86 КБ) 117 скачиваний
JTAG отключен?
Это как? Их нужно 24 штуки тогда.Yev писал(а):Управление анодами (столбцы) через транзистор 2N3904, с резистором 100 ом.
- alcxa
[uquote="Yev",url="/forum/viewtopic.php?p=4530039#p4530039"]Часы собраны по классической схеме со стр.1...Матрицы с общем катодом 1088AS...74HC595+A09T...Управление анодами (столбцы) через транзистор 2N3904, с резистором 100 ом...
Проблема с двоением на первой матрице (фото). На второй и третьей матрице все нормально.[/uquote]Что-то быстро не нашел такой классической схемы...
У Вас матрицы с ОК - печаток вагон, почему нельзя стандартно строки на ULN и столбцы на мегу, а не пичкать вагон транзисторов
Возможно, как вариант, первая матрица плоховатенькая
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4530047#p4530047"]почему нельзя стандартно строки на ULN и столбцы на мегу, а не пичкать вагон транзисторов
Возможно, как вариант, первая матрица плоховатенькая[/uquote]
У меня нет ULN, а таких транзисторов полно. Такой вариант автором рассматривался на первой странице.
Матрицы съемные. Менял по всякому. Результата нет.
Печатка ниже.
Печатка ниже.
- clk1.lay6
- (316.92 КБ) 64 скачивания
- alcxa
Попробуй прошивку от uk8amk
[uquote="Yev",url="/forum/viewtopic.php?p=4530048#p4530048"]У меня нет ULN, а таких транзисторов полно.[/uquote]Ну так и надо было 8 транзисторов на строки, а столбцы на мегу без транзисторов
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
[uquote="Yev",url="/forum/viewtopic.php?p=4530048#p4530048"]столбцы на мегу без транзисторов[/uquote]
Причина может быть в этом?
Jtag отключается во фьюзах? У меня такие:
Добавлено after 26 minutes 6 seconds:
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4530051#p4530051"]Попробуй прошивку от uk8amk
Нашел подходящую от 24AUG2014, но при прошивке часы не загораются.
Если перекомпилирую исходник, от ошибка
Linker error: d:\Temp\Matrix_Clock_Project\rtc.h(35): function 'rtc_update' was declared, but never defined
Пробовал прошивки от vvsv - ни в одной прошивке кнопки не работают...
- (67.15 КБ) 50 скачиваний
Последний раз редактировалось Yev Сб янв 13, 2024 16:15:21, всего редактировалось 1 раз.
- alcxa
Кнопки не работают, а на матрице двоится ?
Ссылку на схему, по которой делали
В основном все собирают по этой схеме:
Все чудно работает уже несколько лет
Последний раз редактировалось alcxa Сб янв 13, 2024 15:38:46, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4530073#p4530073"]на матрице двоится ?[/uquote]
Да. Тоже самое.
По этой схеме и собирал. Матрицы ОК. Кварц 32768. На 16Mz кварца нет.
Да. Тоже самое.
Последний раз редактировалось Yev Сб янв 13, 2024 15:43:41, всего редактировалось 2 раза.
- alcxa
мне кажется проще убрать транзисторы на столбцы = т.е. резистор просто поставить на 75 Ом
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4530076#p4530076"]проще убрать транзисторы на столбцы = т.е. резистор поставить на 75 Ом[/uquote]
Убрал транзисторы, поставил резисторы на 100 Ом. Ничего не поменялось.
- alcxa
Я выкладывал прошивку тестовую (стандартная разводка строк и столбцов), для теста на предмет замыканий, попробуйте
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4011626
Хоть она для RTC, но тест строк и столбцов должен работать
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4530221#p4530221"]тестовую (стандартная разводка строк и столбцов), для теста на предмет замыканий[/uquote]
Зашил, результат следующий:
1. Сначала бегают линии строк и столбцов. Сколько ни присматривался - двоения не увидел.
2. Загорелись ярко все светодиоды.
3. Загорелись все светодиоды вполнакала.
Больше информации нет.
- alcxa
[uquote="Yev",url="/forum/viewtopic.php?p=4530366#p4530366"][uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4530221#p4530221"]тестовую (стандартная разводка строк и столбцов), для теста на предмет замыканий[/uquote]Зашил, результат следующий:
Больше информации нет.[/uquote]Раз не двоится, то последние варианты прошивок должны работать
В полнакала, не должно гореть, у Вас резистор подтяжки на кнопки как поживает?
