Платы универсальны,применимы практически для всех прошивок этой темы,в том числе и Uc8amk с DS1307.В прочем если кому то понадобится убрать,то нет проблем,каждый делает то что хочет и как захочет. Всем удачи.
_________________ Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
Всем привет! В теме не нашел отзывов по работе часов с внешним кварцем 16 МГц, напишу сам: локальный датчик DS18B20 не определяется, с BMP180 неправильно считывает данные, вместо 780 мм показывает 490, DS3231 работает нормально, строка бежит быстрее, остальное не пробовал. Видимо нарушаются тайминги на шинах данных, прошивка от Alcxa, на 16 МГц необходимо перекомпилировать прошивку.
Естественно, его протокол завязан на точные тайминги, погрешность допускается до 10%. А смысл вообще ставить больше частоту, если это только повысит энергопотребление?
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
[quote] А смысл вообще ставить больше частоту, если это только повысит энергопотребление?
Ну схемой предусмотрено подключение кварца, почему бы и нет. Плюс, Alcxa кажется писал про глюки DHT22, которые могло исправить внешнее тактирование 16 МГц, видимо были такие задумки у него.
Доброго времени суток уважаемые Учёные Коты! Объясните мне пожалуйста назначение резисторов R2 3,6k и R3 1,5k подключенных к PB3. Что с ними, что без них часы работают одинаково.
Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добавлено: Сб янв 13, 2024 14:06:30
Рейтинг сообщения:0
Привет всем. Часы собраны по классической схеме со стр.1. Матрицы с общем катодом 1088AS. Управление катодами (строки) - 74HC595+A09T. Базы транзисторов притянуты к земле 10К. Управление анодами (столбцы) через транзистор 2N3904, с резистором 100 ом. Прошивка 1.09 Проблема с двоением на первой матрице (фото). На второй и третьей матрице все нормально. Подтяжка строк к +5В резисторами 10К проблему не решила.
Часы собраны по классической схеме со стр.1...Матрицы с общем катодом 1088AS...74HC595+A09T...Управление анодами (столбцы) через транзистор 2N3904, с резистором 100 ом... Проблема с двоением на первой матрице (фото). На второй и третьей матрице все нормально.
Что-то быстро не нашел такой классической схемы... У Вас матрицы с ОК - печаток вагон, почему нельзя стандартно строки на ULN и столбцы на мегу, а не пичкать вагон транзисторов
Возможно, как вариант, первая матрица плоховатенькая
У меня нет ULN, а таких транзисторов полно. Такой вариант автором рассматривался на первой странице. Матрицы съемные. Менял по всякому. Результата нет. Печатка ниже.
Добавлено after 26 minutes 6 seconds: [uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4530051#p4530051"]Попробуй прошивку от uk8amk
Нашел подходящую от 24AUG2014, но при прошивке часы не загораются. Если перекомпилирую исходник, от ошибка Linker error: d:\Temp\Matrix_Clock_Project\rtc.h(35): function 'rtc_update' was declared, but never defined
Пробовал прошивки от vvsv - ни в одной прошивке кнопки не работают...
тестовую (стандартная разводка строк и столбцов), для теста на предмет замыканий
Зашил, результат следующий: 1. Сначала бегают линии строк и столбцов. Сколько ни присматривался - двоения не увидел. 2. Загорелись ярко все светодиоды. 3. Загорелись все светодиоды вполнакала. Больше информации нет.
Раз не двоится, то последние варианты прошивок должны работать В полнакала, не должно гореть, у Вас резистор подтяжки на кнопки как поживает?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 33
