ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение RomanT »
И какое это имеет отношение к ЗУ ?
Эксплуатация в авто и стационарный заряд - это две большие разницы !
На автомобиле поддерживается заряд АКБ порядка 80%, стаб. напряжение обусловлено предотвращением электролиза воды ("кипение").
Стационарный заряд предназначен для 100% заряда, рекомендован раз в 6 мес.,
для предотвращения хронического недозаряда (сульфация).
1. На автомобиле стабилизированное напряжение без ограничения по току (зависит от состояния АКБ)
2. ЗУ заряжают током (стабилизированный ток), а напряжение зависит от состояния АКБ.
3. шир-потребные ЗУ заряжают стаб. напряжением (обычно 14.6-14.8 В) с ограничением тока, до кучи и заканчивают заряд на этом напряжении, при минимальном токе.
4. Старые ЗУ для сурьмистых АКБ (которые уже лет 10 не выпускаются), стаб. напряжение 14.4, пока ток не упадёт до минимального.
Сообщение gikart »
RomanT писал(а): Есть только две версии A и L - смотрите даташит
Что касается маркировки:
Маркировка ATMega16А = ATmega16-16
не надо быть таким самоуверенным. Прочтите пригодится: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc8163.pdf
Сообщение RomanT »
И что? апсолютно не противоречит тому что я сказал.
"чистые ATmega16 и ATMega16A" - давно уже не выпускаются.
сейчас они ATmega16-16 и ATmega16-8 (А и L соответственно)
Последний раз редактировалось RomanT Ср ноя 02, 2011 15:08:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gikart »
RomanT писал(а): А какая проблема то с газовыделением ? это всего лишь электролиз воды - распад на водород и кислород, долил дистилянта если уровень упал и все дела ...
Проблема в том что "кипение разрушает пластины АКБ. Падает не только уровень электролита, но в осадок выпадает и активная масса пластин.
RomanT писал(а):1. не смешите мои тапочки, в противном бы случии, производители и в инструкциях к АКБ не писали, что ЗУ должно обеспечивать зарядное напряжение не менее 16 вольт.
16 вольт для ЗУ производители рекомендуют не для того, что бы тупо гнать напряжение до16 вольт, а для того что бы ЗУ могло обеспечить рекомендованный для данной АКБ ток до напряжения 14,2-14,6 вольта. В противном случае ток заряда начнет снижаться гораздо раньше чем это необходимо и на полный заряд АКБ потребкется гораздо больше времени.
Сообщение gikart »
RomanT писал(а):И что? апсолютно не противоречит тому что я сказал.
И тем не менее у меня еще есть "чистая" ATMEGA16, вот ее я и сравниваю с современной 16А. И видимо не у одного меня они еще остались.
Сообщение RomanT »
gikart писал(а):16 вольт для ЗУ производители рекомендуют не для того, что бы тупо гнать напряжение до16 вольт, а для того что бы ЗУ могло обеспечить рекомендованный для данной АКБ ток до напряжения 14,2-14,6 вольта. В противном случае ток заряда начнет снижаться гораздо раньше чем это необходимо и на полный заряд АКБ потребкется гораздо больше времени.
да ну ...
Читаем, производителей:
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=39&L=18
http://akom.su/news/20/2010/10/21/
А так-же тут:
http://www.jgdarden.com/batteryfaq/carf ... algorithms
P.s.: Сурьмистые (Wet Standard Sb/Sb ) АКБ не выпускают уже лет 10
Да и в чём проблема-то ? запраграммируйте профиль АКБ хоть до 13.6 и радуйтесь, чё хламить тему-то фигнёй всякой ...
Сообщение gikart »
Пользуюсь Тюменьскими АКБ, так что на них и ориентируюсь.
Сообщение SergeyK »
У меня сегодня просто крыша взлетела :-)
Порылся в загашнике нашел мегу с индексом А, прошил последней прошивкой с часиками.
Вот что вышло.
Дополнительная нагрузка подключена:
Все красиво как и положено.
Дополнительная нагрузка отключена:
И типа происходит разряд при нулевом токе :shock:
Как это можно объяснить?
Сообщение savaden »
У меня в версии с часами тоже какие-то глюки. Вешаю 60А АКБ при выборе заряда АКБ, лампочка один раз моргает и потом переходит в режим заряда. Если беру АКБ от УПСа то в место заряда идет разряд через лампочку и время тикает. На ноге контролера на транзистор внешней нагрузки подается +. Вернул пока предыдущую версию, там все в порядке.
Сообщение SergeyK »
savaden писал(а):У меня в версии с часами тоже какие-то глюки. Вешаю 60А АКБ при выборе заряда АКБ, лампочка один раз моргает и потом переходит в режим заряда. Если беру АКБ от УПСа то в место заряда идет разряд через лампочку и время тикает. На ноге контролера на транзистор внешней нагрузки подается +. Вернул пока предыдущую версию, там все в порядке.
Вот и я смотрю что тут дело не чисто :-) какойто небольшой глюк в проге.........
И еще чаво нарыл, если часовой кварц косячный то при выборе "заряд" зависает, а при выборе тренировка на дисплее чисто.
Сообщение GenukUA »
Кто поделится печаткой под SMD по последней схеме? Спасибо.
Сообщение SergeyK »
GenukUA писал(а):Кто поделится печаткой под SMD по последней схеме? Спасибо.
Вот было буквально совсем недавно, добавить часовой кварц думаю труда не составит.
5092011.lay
(486.36 КБ) 983 скачивания
Сообщение hobit26 »
Уже помог pashap3, спасибо ему большое!
Помогите обрезать БП! У меня примерно такая-же схема. Мне не понятно что делать с выделенными элементами - 16 ногу на землю? Среднюю точку трансформатора напрямую к 12 ноге, т.е. вместо R10 - R13 - D15 перемычку?
(85.58 КБ) 1211 скачиваний
Сообщение vaegor58 »
Здравствуйте. Возможно-ли применение в данном устройстве индикатора MT-16S2H-3YLG? По-моему должен подойти, но полной уверенности нет.
Сообщение hobit26 »
vaegor58 писал(а):Здравствуйте. Возможно-ли применение в данном устройстве индикатора MT-16S2H-3YLG? По-моему должен подойти, но полной уверенности нет.
Да он подойдет - совместим даже по распиновке.
Спасибо, hobit26.
Сообщение SergeyK »
SergeyK писал(а):У меня сегодня просто крыша взлетела :-)
Вот что вышло.
Прошу прощения за назойливость, будут комментарии компетентных людей по этому поводу. В чем проблема в железе или все таки программно? Вроде было сказано что отсчет времени нужен для подсчета приблизительной емкости аккумулятора, а в какой момент эта емкость будет рисоваться на экране или ...... ?
Сообщение guplev »
Доброй ночи всем. Подскажите пожалуйста, у меня при включении режима тренировки либо зарядки в процессе разряда на дисплее показывает 0,99А хотя действительный ток 3-4 А. Прошивки пробовал разные, результат один.
Сообщение gikart »
Появление глюков и кроказяб возможно при плохом дежурном питании. У меня крокозябы исчезли после замены всех электролитов в дежурке. Для полной уверенности при настройке желательно запитать мегу от отдельного источника.
Длинные соединительные провода тоже ведут к кракозябам.
Последний раз редактировалось gikart Пн ноя 14, 2011 16:58:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ionk »
У меня крякозяблики убрались после того, как я припаял индикатор к плате без разъема.
