Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
подскажите что я делаю не так?
немогу не как с динамической индикацией разобраться
готовый пример беру все работает
набираю сам получаю бред на индикации
- 7.rar
- (34.57 КБ) 191 скачивание
В случае индикаторов с ОК, знакоместо поджигается не единичкой, а нулем, то есть, нужно проинвертировать четыре бита в этом массиве:ivee писал(а):получаю бред на индикации
unsigned char znm[4]={ 0b01000000,
0b00100000,
0b00010000,
0b00001000};- Сообщения: 1148
хочу собрать вот этот интересный девайс, подскажите есть ли какой аналог DS18B20?
есть вот DS18S20+. подойдет ли он? я не очень в датчиках разбираюсь
Посмотри в мэйкфайле - если там написано .TOOLCHAIN "GCC", то компилятор - GCC, а значит - его синтаксисом и пользуйся. Если к проекту подцеплен хекс, то компиляция делается вне проекта и синтаксис - того компилятора, которым создается этот хекс.GRAF писал(а):Подскажите, как в VMLAB сделать в Си коде asm вставку .def a=R18?
Собрат gsm-сигнализацию gsmhorn http://gsmhorn.narod.ru/ и возникли два вопроса:
1.не задействованные выводы микроконтроллера PIC16F628А нужно ли куда-то подключать как, например, свободные выводы КМОП микросхем (561 серия например) не допустимо оставлять не подключенными;
2.Почему-то затерлась прошивка в микроконтроллере, обнаружил это заменой на второй прошитый, а после прочитал первый, а там пусто. Почему так? Статика, плохой контролер?
Благодарю
З.Ы. Извините за сумбур если, что-то не ясно спрашивайте?
Благодарю
Вопрос владельцам программатора EXTRAPIC. Сейчас собираю усовершенствованную версию, описанную в статье в журнале Радио №8 2007 стр. 24-25. Там для источника питания программатора используется трансформатор ТПГ-2 со вторичной обмоткой на 15 В 160 мА. Вопрос – а хватает ли этих 160 мА? В экстрапике две ИМС плюс собственно программируемый контроллер, стабилизаторы напряжения, светодиоды… Мне не раз встречались сообщения о сильном нагреве и даже перегорании КТ345Б, 78L05 и рекомендации по замене элементов на более мощные. Кто-нибудь в курсе, сколько экстрапик потребляет?
Что означают суффиксы после названия МК? Например, ATtiny28V-1AC или ATtiny2313-20PI.
Можно и не ставить, но тогда потерять LPT порт шансы сильно возрастут. Лучше дальше не упрощать и хотя бы резисторы ставить, а лучше с буфером 74LS244 сделать.
Последний раз редактировалось DiGiCat Ср май 06, 2009 16:15:26, всего редактировалось 1 раз.
