Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение GRAF »
Подскажите, как в VMLAB сделать в Си коде asm вставку .def a=R18?
Сообщение ivee »
подскажите что я делаю не так?
немогу не как с динамической индикацией разобраться
готовый пример беру все работает
набираю сам получаю бред на индикации
7.rar
(34.57 КБ) 191 скачивание
Сообщение Yellow Tiger »
ivee писал(а):получаю бред на индикации
В случае индикаторов с ОК, знакоместо поджигается не единичкой, а нулем, то есть, нужно проинвертировать четыре бита в этом массиве:
unsigned char znm[4]={              0b01000000,
                                    0b00100000,
                                    0b00010000,
                                    0b00001000};
Дальше не смотрел.
Сообщение ivee »
спасибо теперь работает
Ну и замечательно. :)
Сообщение Роберт »
хочу собрать вот этот интересный девайс, подскажите есть ли какой аналог DS18B20?
есть вот DS18S20+. подойдет ли он? я не очень в датчиках разбираюсь
Сообщение GRAF »
GRAF писал(а):Подскажите, как в VMLAB сделать в Си коде asm вставку .def a=R18?
Посмотри в мэйкфайле - если там написано .TOOLCHAIN "GCC", то компилятор - GCC, а значит - его синтаксисом и пользуйся. Если к проекту подцеплен хекс, то компиляция делается вне проекта и синтаксис - того компилятора, которым создается этот хекс.
Сообщение Lindah »
Собрат gsm-сигнализацию gsmhorn http://gsmhorn.narod.ru/ и возникли два вопроса:
1.не задействованные выводы микроконтроллера PIC16F628А нужно ли куда-то подключать как, например, свободные выводы КМОП микросхем (561 серия например) не допустимо оставлять не подключенными;
2.Почему-то затерлась прошивка в микроконтроллере, обнаружил это заменой на второй прошитый, а после прочитал первый, а там пусто. Почему так? Статика, плохой контролер?
Благодарю
З.Ы. Извините за сумбур если, что-то не ясно спрашивайте?
Сообщение Radiomaniac »
Вопрос владельцам программатора EXTRAPIC. Сейчас собираю усовершенствованную версию, описанную в статье в журнале Радио №8 2007 стр. 24-25. Там для источника питания программатора используется трансформатор ТПГ-2 со вторичной обмоткой на 15 В 160 мА. Вопрос – а хватает ли этих 160 мА? В экстрапике две ИМС плюс собственно программируемый контроллер, стабилизаторы напряжения, светодиоды… Мне не раз встречались сообщения о сильном нагреве и даже перегорании КТ345Б, 78L05 и рекомендации по замене элементов на более мощные. Кто-нибудь в курсе, сколько экстрапик потребляет?
Сообщение Alex_EXE »
менее 90 милиА
Сообщение Arlleex »
вопрос:
на светодиоды надо ставить резисторы 360 ом, это я понял. а на 7 сегментные индикаторы и LCD? как LCD подключать, без резисторов?
Сообщение Pooher »
7-сегментные - сегменты через резисторы, общие, желательно, через транзисторы. ЖК на прямую.
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Сообщение Виталик »
Что означают суффиксы после названия МК? Например, ATtiny28V-1AC или ATtiny2313-20PI.
Сообщение paranoyd »
Доброго времени суток!
Вот простейший программатор AVR.
Товарищ один уже собрал и шъет, вопрос следующий. А можно-ли использовать резисторы большего/меньшего номинала? В наличии имеются 330, 100 и 220 Ом.. просто боюсь микросхему (или LPT-порт) спалить :? )
Заранее спасибо![/img]
Виталик писал(а):Что означают суффиксы после названия МК? Например, ... ATtiny2313-20PI.
Ими обозначены - макс.рабочая частота, корпус и температурный диапазон. Подробнее это можно посмотреть в даташите, в разделе "Заказ" ("Ordering").
Сообщение Паятель »
paranoyd писал(а): А можно-ли использовать резисторы большего/меньшего номинала?
Свободно можно. Любые из этих.
Спасибо. Я еще вчера припаял 220 ом. А зачем они вобще там нужны? Если их не ставить, что-нить изменится?
Сообщение DiGiCat »
Можно и не ставить, но тогда потерять LPT порт шансы сильно возрастут. Лучше дальше не упрощать и хотя бы резисторы ставить, а лучше с буфером 74LS244 сделать.
Последний раз редактировалось DiGiCat Ср май 06, 2009 16:15:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kaban »
DiGiCat Вы наверно имели в виду 74HC244, а не 224?
paranoyd Делай STK 200/300 и незаморачивайся проводками, тебе люди верно говорят, можешь потерять ЛПТ.
