Гамма_3
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
у меня 16000 индицировал. ФОН00000мкР0000П
Последний раз редактировалось ua9kbt Вт май 03, 2011 22:01:12, всего редактировалось 1 раз.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Nusik1975
Электрический кот
Re: Гамма_3
Сообщение Nusik1975 »
Виноват, недосмотрел 1 циферку. :shock:
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Предлагаю вашему вниманию Terminal.V.0.0.5 наконец то реализованно CRC
(для приема данных со старых прошивок поставить галочку "Без проверки CRC")
Прошу протестировать.... на внешний вид сильно не ругайтесь, пока не все раскидано и названо.
Начат перенос стандартных функций из "старого терминала" в связи с чем возникает ряд вопросов, что нужно а что нет?
Начата попытка реализации консольного режима и сети.
Terminal.V.0.0.5.rar
Terminal.V.0.0.5
(1000.94 КБ) 167 скачиваний
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
ua9kbt писал(а):Связано с программой?
Да связанно с ограничением типа переменной в которой хранится счет. Это еще с оригинальной версии.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Чета припоминаю. Игорь вреди говорил.
Ну как там с часами на СУТОЧНОЙ ДОЗЕ. Точки мигать будут?
Кнопки нормально переключаются. С утра прибор работает, сбоев нет. Максимальный замер доходил до 24мкР. за один замер
Хочу посмотреть, как суточную дозу насчитает и зафиксирует в записной книжке.
UA3ZAA ex.UA9KBT
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
ua9kbt писал(а):Ну как там с часами на СУТОЧНОЙ ДОЗЕ. Точки мигать будут?
Теоретически да, но сейчас ищу что-бы там еще-бы оптимизировать, чтобы флешку освободить. Когда закончу данный мыслительный процесс займусь и точками в том числе.
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
sdram85 писал(а):Прошу протестировать.... на внешний вид сильно не ругайтесь, пока не все раскидано и названо.
Тестил прогу, пока все супер. подключал через переходник usb-uart. ошибок уже нет, только напряжение неверно показывает. было 3,75В
(27.91 КБ) 514 скачиваний
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
А в меню батарея, провильно значение отображается ???
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
sdram85 писал(а):А в меню батарея, провильно значение отображается ???
да точно.
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
да точно.
Да подтверждаю сей факт завышения значения напряжения передаваемого в терминал
(для надежности посчитал принимаемое значение) завышает в среднем на 0.1в.
Просьба к Shodan'у проверить алгоритм взятия значения напруги перед ее отправкой.
И к слову, частое взятие значения ADC тратит очень много тока. не говоря уж о том что надо для минимизации потребления работать от внутреннего Vref
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
sdram85 писал(а):Да подтверждаю сей факт завышения значения напряжения передаваемого в терминал
С завышением, очень интересно! процедура выдачи используется одна для меню и компорта. Посмотрю еще.
АЦПшка стартует однократно при начале цикла замера т.е. 1 раз в 20 сек. (кроме меню батареи)
Тут если делитель делать, то надо в меню переключатель схемы АЦП ставить а это флешка... я по этому пока не занимался этим.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
1.1s21 04.05.2011 Занятость флешки 96.1%
* Исправлено положение надписи MAX ФОН.
* Немного оптимизирован код.
* Востановленно мигание двоеточием в режиме дозы.
+ Добавленно сохранение накопленной дозы в EEPROM.
Последний раз редактировалось Anonymous Ср май 04, 2011 08:38:12, всего редактировалось 1 раз.
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Тут если делитель делать, то надо в меню переключатель типа ставить а это флешка... я по этому пока не занимался этим.
Если с делителем то проще через дефайны определить, и при компиляции выбирать.
Тут скорее мы сталкнулись не с завышением а занижением. тоесть при выводе в менюшку измерение в
непрерывном цикле, причем очень быстром. а так как частое взятие значения ADC тратит очень много тока, или притормозить его по скорости или при выводе в ком порт запустить цикл измерений например из 10 и отправить последнее 10 значение.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
sdram85 писал(а):Если с делителем то проще через дефайны определить, и при компиляции выбирать.
Да вероятно.
Про дефайны, этож мне надо делать 2 прошивки под одну версию девайса и под другую. нет это не вариант!
по энергопотреблению есть еще пара идей, попробую реализовать, это ценнее чем переключение типа входной цепочки ацп.
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
shodan писал(а): Про дефайны, этож мне надо делать 2 прошивки под одну версию девайса и под другую. нет это не вариант!
Внутренний vref позволит сэкономить чуть больше половины трятящейся энергии на ADC преобразование. но он подразумевает кое какую модернизацию. Большой надобности в этом нет. единственный смысл его испольтзования не столько в экономии как в возможности мониторить процесс зарядки Li-Ion при использовании LTC4054.
Кстати только что взял прибор и померил что кажет неверно - от измеренного тестером:
занижение от реального на терминале ~10мв,
занижение от реального в менюшке ~100мв
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
sdram85 писал(а):
shodan писал(а): Кстати только что взял прибор и померил что кажет неверно - от измеренного тестером:
Поправлю. сделаю в менюшке выборку 1 раз в секунду.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Так накопленная доза по окончанию счета сама записывается в 19 ячейку записной книги.
UA3ZAA ex.UA9KBT
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
Забавная весчь получается. я тут нашел в развалах старый советский дозик. там БГ по тойже схеме только на кт315, так там нет диода паралельно II обмотки, резюк на 100к,кондер 0,1. интереса ради было проделано следующее его трансформатор был впаян в гамму, напруга на выходе 99в. при снятии диода напруга стала 245в. потребление по току не изменилось.
И есче эта штука с катода импульс берет но на нашей схеме R7 5.6k а на этом дозике 560k и идет прям на логику
P.S. Забыл написать что замеренное напряжение до его разборки быле 210в (тестер по входу 20меагаом)
Фотка сего чуда техники
(134.59 КБ) 443 скачивания
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Напуга на выходе чего, транса или выпрямителя? 560к --------- размах импулса на микруху больше надо , чем на транзистор. Можно было импульс прямо на микруху завести, но микруху менять надо, импульс же положительный с катода идет.Транзистор это дело инвертирует.
UA3ZAA ex.UA9KBT
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
ua9kbt писал(а):Напуга на выходе чего, транса или выпрямителя? 560к --------- размах импулса на микруху больше надо , чем на транзистор. Можно было импульс прямо на микруху завести, но микруху менять надо, импульс же положительный с катода идет.
Напруга мерялась после умножитела (его схема такая же, только кондеры выысоковольтные на 4.7нф)
а со вторым согласен.
