Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
denis794
Сообщение denis794 »
Добрый день всем.
извиняюсь за повтор.
А можно окончательный вариант с прошивкой и схемой ну и плата????
А то что то не могу панять кто что дабавляет
sergho
Сообщение sergho »
На 1й странице 1й архив со всем необходимым, называется Hameleon_y_kiyko.rar
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
denis794
sergho писал(а):На 1й странице 1й архив со всем необходимым, называется Hameleon_y_kiyko.rar
а что за непонятности На схеме из архива есть TK11230 а на плате нет????
sergho
Сообщение sergho »
Если внимательно посмотреть, то есть.) над второй кнопкой справа
denis794
sergho писал(а):Если внимательно посмотреть, то есть.) над второй кнопкой справа
Нашел но там на плате стоит IC6 TK11230?????
entero
Сообщение entero »
народ а есть в чудо приборе анализатор спектра если нет то есть мысли как его прикрутить
sergho
Сообщение sergho »
Я так понимаю, автор переделывал плату из прошлой версии, обозначение осталось старое. По схеме можно со всем разобраться. Авторам и так большое спасибо за проделанную работу.
y_kiyko
Сообщение y_kiyko »
denis794 писал(а):Нашел но там на плате стоит IC6 TK11230?????
Уважаемый denis794!
Где Вы нашли на схеме или плате из архива на первой странице IC6?
TK11230 обозначена IC13. Причем обратите внимание, что на плате резведены две IC13 TK11230. У меня она установлена одна около 74НС4050. Можно поставить две шт. и сделать раздельное питание для цифры/аналога. Но в этом случае не надо устанавливать несколько перемычек.
Перед изготовлением платы надо все самому внимательно проверить. Претензии на ошибки в разводке не принимаются:)
denis794
Учтем.
Slujba
Сообщение Slujba »
Подскажите пожалуйста, дорогие товарищи коты, что такое ферритовая помехоподавляющая перемычка? Желательно ткнуть носом, где можно узнать, для повышения знания, что это такое... И какие и какого номинала вы применяли в своих конструкциях?
y_kiyko
Сообщение y_kiyko »
to Slujba
Это вроде ферритовой бусины, только SMD. Звонится накоротко, черного цвета (обычно). В большом количестве используется на разных компьютерных платах. Встречал размером от 0805 до очень здоровых, примерно 8х4х5 мм. Конкретно те, что стоят у меня - 1206 и выдернуты из платы какого-то СД-РОМа, купленной на блошином рынке за 1 грн.
Slujba
Сообщение Slujba »
y_kiyko писал(а):to Slujba
Спасибо за инфу, я нашел вот эти бусины, но у них разное сопротивление, какое посоветуете?
Andrew Bond
Сообщение Andrew Bond »
Огромная просьба к авторам девайса!
Наведите пожалуйста порядок со схемами, печатками и прошивками прибора, и выложите на первой странице единственный, и окончательный (на текущий момент) вариант, дабы избежать путаницы.
kotovasiya
Сообщение kotovasiya »
Andrew Bond писал(а):Огромная просьба к авторам девайса!
Ничего сложного нет ,упрощенная версия v1_0_2 . Более совершенная схема с контроллером зарядки и увеличеным входным сопротивлением Hameleon_y_kiyko. Меню практически одинаковые ,а фуз биты идут без изменеий для двух версий. Версия osc8,пробник, совсем простая в настройках меню,вариант посмотреть что на линии.
Altair
Сообщение Altair »
kotovasiya ,поздравляю со второй заслуженной победой! :beer: [/b]
kotovasiya
:beer: Спасибо вам ,что голосовали ,поддержали ,подмогли! Я в свою очередь буду помогать вам :).
Lexey
Сообщение Lexey »
Привет всем!
Уважаемые kotovasiya и y_kiyko, спасибо за интересный прибор!
Занялся подбором микросхем. Обнаружил что TK11230 не так часто встречается.
Возможно ли заменить ее чем-нибудь типа LP2985? У нее максималка 150 ма. Выдержит по току, если использовать две, для аналоговой и цифровой части?
Александр76
Сообщение Александр76 »
y_kiyko,скажите пожалуйста тип индуктивностей L1 и L2.Подойдут ли такие http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... re&mfg=all
darian
Сообщение darian »
kotovasiya ,поздравляю со второй заслуженной победой!И спосибо
y_kiyko за разработку железа.Теперича можно и ваять!
Я вот такую беду леплю,смотри фотки. А релюхой "закрытый-
открытый" вход ,хочу к мультиметру подключать.Так как
из моей практики,открытый вход редко используют.Ну
это моё личное мнение.
Ещё раз с победой!
(62.94 КБ) 1300 скачиваний
kotovasiya
darian писал(а):kotovasiya ,поздравляю со второй заслуженной победой!И спосибо
Ещё раз с победой!
Спасибо :beer: . Ваш прибор оригинально смотриться :)
