Подскажите ОС на Celeron 600мГц.
Папку целиком просит. Я уже перетягивал с папки в папку 2 файла этих.
да пусть ставит виндоус 2000SmarTrunk писал(а):Да, 98SE будет работать. Но эти 95 и 98-е очень глючные.
Но ограничение тут - не процессор, а память. Если доставить планку хотя бы 256 МБ, будет уже 384 МБ, и можно ставить XP! А если еще и винт поменять на современный (IDE -шные продаются, WD), то все будет летать
Спасибо за внимание.
Да мне только фильмы смотреть. Надо ужимать битрейт... Запихнул я в новую ОС драйвера видео/аудио. Работает проигрыватель чуть лучше, но проц на 100% грузит. (оперативки 50 свободной)
В гугле забанили что-ли?Андрей_Р писал(а):Можно ли перекинуть со старой ос драйвера ? Я старую не удалял.
Driver Genius вытащит дрова и поставит в новую винду.
А еще хорошо если был бы диск типа DriverPack Solution 11. Все дрова установит без гемороя.
А смысл?А.Андрей писал(а):да пусть ставит виндоус 2000
Какой проигрыватель?Андрей_Р писал(а):Работает проигрыватель чуть лучше, но проц на 100% грузит. (оперативки 50 свободной)
Попробуйте разные плееры, это важно.
а в 2000 винде малые требования ща я ему сделаю говносборочку без эксплорера, которая мало жрет, ага...Upgrader писал(а):В гугле забанили что-ли?Андрей_Р писал(а):Можно ли перекинуть со старой ос драйвера ? Я старую не удалял.
А еще хорошо если был бы диск типа DriverPack Solution 11. Все дрова установит без гемороя.А смысл?А.Андрей писал(а):да пусть ставит виндоус 2000Какой проигрыватель?Андрей_Р писал(а):Работает проигрыватель чуть лучше, но проц на 100% грузит. (оперативки 50 свободной)
Ну так тогда можно вообще дос ставить, раз у него очень мизерные требования
. А по делу - лучше линуксы попробовать, но чтобы без лишней граф. шелухи.
ааааааааааааа
Дивиди потянет, простенькие ави (не помню, какой там кодек) тоже.abc писал(а):Но про кино можно забыть. Максимум, что будет нормально идти - MPEG1 и Divx (и то, не уверен).
ааааааааааааа
вам бы только Линуксыas32888 писал(а):Ну так тогда можно вообще дос ставить, раз у него очень мизерные требования![]()
а дос? зачем?
вот скоро дам ссылку на депозитфайелс
винда 2000 с Оперой и без Осла. В остальном - та же самая винда профешнл только без древних драйверов
скоро передам ссылку
MPC (стандартный). В KMPничего не прерывается, но там начинает отставать видео от звукаUpgrader писал(а):Какой проигрыватель?
Да вы чё? Я на Селерон 300 МГц ставил ХП. Единственное что меня не устроило так это то, что видяха не держала моник широкоформатник 19". А так всё работала. Я на нём пару прог на ассемблере написал под Вин32 и потом выкинул из за того что нашёл комп мощнее (4 пень вроде как).
Ну и ещё эти 300 МГц не потянул проги для станка с ЧПУ. Я его для этого и тырил с работы, а как понял что не тянет так сразу на помойку отнёсь
Такчто 600 МГц это огого
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
винда 2000 - почти та же икспи
все что идет на хр (почти все) - работоспособно и на 2000
просто она поменее ест ресурсы компа и поболее оставляет прогам
неудивительно, что у ерша аппарат не потянул...
ИМХО сейчас можно легко найти за 1000 руб. какойнить Пень4. Такчто невижу смысла жать из сабжа чтото крутое. Чисто для тестинга можно его юзать. Например можно поставить сервак типа Апач, или сделать как файловый сервак (хотя что сейчас 20 Гб для современного человека
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Хм.. Оно мне, в общем-то не надо, мой Селерон-1300 Хрюшу тянет окейно, но для коллекции скачаю. Хотя,.. Застоялся у меня в заначке двухпроцессорный третий пень (2 проца вертикальной установки по 450мГц) Спасибо, А.Андрей
Довольно редкая вещь, однакоAcousticManiac писал(а):Застоялся у меня в заначке двухпроцессорный третий пень (2 проца вертикальной установки по 450мГц)
ааааааааааааа
ы, а в четвёртых эту ножку выпилили (для запараллеливания)as32888 писал(а):Довольно редкая вещь, однакоAcousticManiac писал(а):Застоялся у меня в заначке двухпроцессорный третий пень (2 проца вертикальной установки по 450мГц).
Чего только не встретишь в куче списанных офисных компутеров)) Достался мне почти на халяву от друга, я за эти компы отдал старый винт Барракуда 60Гб с парой глючных секторов, предварительно подчистив их через MHDD (а компов было два, второй оказался Селероном 1,2гГц., оба чисто корпус+мать+проц+в одном оператива, в другом БП, без винтов и видео). И, кстати, хоть я и почти ни чёрта не понимаю относительно всяких там тестов, доскональных параметров и анализов на всякие там мудреные свойства посредством специальных программ, по результатам этого обзора сей прибор в чем-то не уступает четвертому пню, а местами превосходит егоas32888 писал(а):Довольно редкая вещь, однакоAcousticManiac писал(а):Застоялся у меня в заначке двухпроцессорный третий пень (2 проца вертикальной установки по 450мГц).
..Несмотря на ограничение пропускной способности системной шины и шины памяти двухпроцессорный P3 показывает значительное увеличение производительности под Windows 2000.
Учитывая тот факт, что 2000-я винда на момент написания той статьи была самой свежей осью - ничего собссно удивительного...AcousticManiac писал(а): И еще, вот эта фраза понравилась, в конце статьи:..Несмотря на ограничение пропускной способности системной шины и шины памяти двухпроцессорный P3 показывает значительное увеличение производительности под Windows 2000.
Если чисто для просмотра видео - можно попробовать GeeXboX записать на CD, выставить в биосе загрузку с CD, на винт загнать все файлы фильмов - и, в принципе, должно работать...
Однако практика показывает что XP более шустрая, при соответствующих настройках. Мне просто лень делать и выкладывать сравнительные тесты... Может быть у вас есть какие то реальные подтверждения, на реальных задачах?А.Андрей писал(а):просто она поменее ест ресурсы компа и поболее оставляет прогам
Поковыряйте настройки (в особенности KMP), пробуйте другие плееры. Все будет работать, если очень захотитеАндрей_Р писал(а):MPC (стандартный). В KMPничего не прерывается, но там начинает отставать видео от звука
А потом будет ныть почему на говносборке MSOffice не ставится... и куча другого софта которые используют IE для своей работы. Ни разу еще не встречал такого бреда, что для оптимизации надо выпилить эксплорерА.Андрей писал(а):говносборочку без эксплорера
