Engineer_Keen писал(а):Как вы сделали разрыв питания кнопкой? Ведь у микросхем цепи питания заданы в hidden pins...
Proteus: вопросы и ответы
Вечно начинающий
- Родился
Re: Proteus: вопросы и ответы
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: Как смоделировать отключение и включение питания в Проте
В хелпе протеуса (7.6) по AVR:Вечно начинающий писал(а):в авр-студио ставим галочку, а здесь?
Похоже этот бит просто не эмулируется...In the current release the following elements of the device functionality are not modelled:
· Brown-out Reset is not implemented.
· Power supply voltage changing is not supported.
· JTAG interface is not supported.
· External programming of memories is not supported.
· Electrical characteristics dependency of the temperature is not implemented.
Вечно начинающий
- Родился
Похоже этот бит просто не эмулируется...[/quote]
Да, похоже... но ничего - скоро опробую в реалии... там видно будет...
Помогите новичку Микроконтроллеры AVR в Proteus
Помогите новичку не могу понять как запитать ATTINY2313 по спецификации там 10 и 20 пин, но в программе они скрыты пишет “Видимость пина может быть изменена редактируя физический пин на устройстве”. Чё к чему? Мяу
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Re: Помогите новичку Микроконтроллеры AVR в Proteus
за тему уже увидел свой кася*, но я так и не понял с настройками пина.
- Dmitry Dubrovenko
В Протеусе много условностей.
Очень подробно всё расписанно на Казус.ру.
Chettuser
Он уже подключен к питанию как надо, когда Вы его "положили" на рабочее поле ISIS. Питать его не надо.
В протеусе автоматом запитка идет VCC линия
Люди могут жить без мозгов.
del
Последний раз редактировалось ivgust Ср окт 26, 2011 19:52:31, всего редактировалось 2 раза.
- Илья79
- Мучитель микросхем
Подскажите сколько тактов машинного времени занимает строчка TCNT1=0x0000;
Мастер Ломастер
смотря какой компилятор и как ее скомпилируетИлья79 писал(а):Подскажите сколько тактов машинного времени занимает строчка TCNT1=0x0000;
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
- Илья79
Мастер Ломастер Спасибо.
Версия программы cvavr 2,04,4а optimize for: size
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
proteus+c
Приветствую,уважаемые.Подскажите как в proteus отладить прогу на си по исходнику,т.е. что и как нужно прикрутить.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Мастер Ломастер
Re: proteus+c
надо скомпилировать программу в ELF-файл, который должен содержать отладочную информацию, причем в ней должны быть указаны либо АБСОЛЮТНЫЕ пути к исходникам, либо ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ, но тогда проект протеуса должен находиться в той же папке, что и исходники. после этого этот ELF файл загружается в протеусный МК в качестве прошивки - и все: при пошаговом выполнении будет отладка по исходнику.
- К@Т
Re: proteus+c
Спасибо,но это геморойное дело:поправил-откомпилил-поправил-откомпилил и т.д.Говарят что прикручивают к шпротеусу си компилятор и по чисто исходнику он симулирует работуМастер Ломастер писал(а):надо скомпилировать программу в ELF-файл, который должен содержать отладочную информацию, причем в ней должны быть указаны либо АБСОЛЮТНЫЕ пути к исходникам, либо ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ, но тогда проект протеуса должен находиться в той же папке, что и исходники. после этого этот ELF файл загружается в протеусный МК в качестве прошивки - и все: при пошаговом выполнении будет отладка по исходнику.
Мастер Ломастер
Re: proteus+c
либо вам говорят с целью поиздеваться, либо вы что-то не так понимаете. Си - не может ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬСЯ протеусом, этап КОМПИЛЯЦИИ является обязательным. поэтому от "поправил-откомпилил" никуда не денешься.К@Т писал(а):Спасибо,но это геморойное дело:поправил-откомпилил-поправил-откомпилил и т.д.Говарят что прикручивают к шпротеусу си компилятор и по чисто исходнику он симулирует работу
- К@Т
Re: proteus+c
спасибо за разьяснение.Мастер Ломастер писал(а): либо вам говорят с целью поиздеваться, либо вы что-то не так понимаете. Си - не может ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬСЯ протеусом, этап КОМПИЛЯЦИИ является обязательным. поэтому от "поправил-откомпилил" никуда не денешься.
- Аlex
- Модератор
Re: proteus+c
.cof фалй подключайте за место .hex и будеи Вам счастье
- К@Т
Re: proteus+c
Так всё равно же придётса в него компилить после каждой правки.Аlex писал(а):.cof фалй подключайте за место .hex и будеи Вам счастье
