Ремонт усилителя Корвета 100у-068
Привет всем!!! Проблема такая - при включении усилка все срабатывает по норме, но потом(после включения защиты) загорается вся линейка светодиодов и фон ужасный на всю катушку, что может быть???
Усилитель хочет, чтобы его к мастеру отнесли в ремонт.as4000 писал(а):что может быть???
а если хозяин не хочет его нести. тогда как???sergeisams писал(а):Усилитель хочет, чтобы его к мастеру отнесли в ремонт.as4000 писал(а):что может быть???
первое, что подумал я ОН сломался!!!!. второе как сделать и третье обратился сюда, но не за приколами, а за помощьюAnode_Katode писал(а):Стало быть сломался усилитель-то...
да,да конечно, вот она, вернее то, что нашел в инетеAnode_Katode писал(а):Схема-то имеется? Тяжело предположения выносить без оной.
- Корвет 100 У 068 С.djvu
- Схема
- (233.11 КБ) 925 скачиваний
А по конкретнее можно? по страничкам прошелсяino53 писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=32
ок! попробую их пощупать, но тогда почему и в ушах такой же фон?Borodach писал(а):Скорее всего выходные транзисторы накрылись ... .
Как это сделать, если в обоих канала фон и какой из них здоровый, по одной стороне не раскручивая УМ верхние транзисторы целые, а вот транзистор по схеме vt4 и резистор r13 греютсяBorodach писал(а):Сравните транзисторы со здоровым каналом ... .
as4000 писал(а):Как это сделать, если в обоих канала фон и какой из них здоровый, по одной стороне не раскручивая УМ верхние транзисторы целые, а вот транзистор по схеме vt4 и резистор r13 греютсяBorodach писал(а):Сравните транзисторы со здоровым каналом ... .
- фото не моего усилка, но вот это и греется
- (130.03 КБ) 3061 скачивание
Вы бы его хоть продули и пропылесосили. Нельзя же так к технике, да и к себе тоже, относиться ... .
В любом случае надо начинать с проверки питания, электролитов, режимов транзисторов и прозвонки последних на работоспособность ... .as4000 писал(а):Как это сделать, если в обоих канала фон и какой из них здоровый, по одной стороне не раскручивая УМ верхние транзисторы целые, а вот транзистор по схеме vt4 и резистор r13 греютсяBorodach писал(а):Сравните транзисторы со здоровым каналом ... .
Уважаемый друг Кота, если Вы не заметили, уточняю фото не моего усилка, нашел в инете, а мой чистенький как котовы я..аBorodach писал(а):Вы бы его хоть продули и пропылесосили. Нельзя же так к технике, да и к себе тоже, относиться ... .
Как минимум, две причины.
Первая - слишком большая нагрузка для блока питания, что могло случиться в результате выхода из строя оконечных каскадов усилителя.
Вторая - выход из строя конденсаторов фильтра, что так же приводит к снижению питающего напряжения, сильным пульсациям и, как следствие, сильному фону.
Я в шоке!!! добрался до выходных транзисторов, а там какие-то С64 9004 и С65 9001
на схеме таких нет
