Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мозговой электростимулятор BrainStar
Текущее время: Чт окт 02, 2025 23:34:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Мозговой электростимулятор BrainStar
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:30:38
Рейтинг сообщений: 0
Хорошая статья http://radiokot.ru/circuit/digital/home/84/, автору спасибо. А можно прошивку для индикатора с общим анодом(+). :)
Создать электронный мир проще,чем его понять.
 Заголовок сообщения: Re: Мозговой электростимулятор BrainStar
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 04:39:39
Рейтинг сообщений: 1
Тоже обратил на нее внимание.
Пара вопросов к автору:
*) Устройство испытывалось на людях, стойких к эффекту плацебо?
*) Можно исходники прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 17:38:30
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Тоже заинтересовало.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 18:10:19
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 198
Каковы параметры импульса??
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 00:35:27
Собутыльник Сэра Мурра
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 6
Может ли автор поподробнее просвятить по поводу ТЭС-терапии? Какие показания к ней? В каких случаях её назначает врач?
Имеет ли смысл применять этот прибор без видимых показаний? Даст ли это какой-то эффект?
Увлекательный ресурс об электронике и не только
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 00:52:00
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 150
Да, хотелось бы послушать автора по этому поводу.
Разрабатывал подобный прибор лет 20 назад, но в массы не пошёл, не верит народ подобным девайсам или всецело доверяет им. Оба мнения верны. Кто верит в чудодействие панацеи, тому и поможет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 00:54:32
Карма: 16
Автор не объявляется, а жаль, тема уже такая есть http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 49c5e5c824
По поводу клиники в приведенный в статье ссылках на промышленные образцы имеется описание http://www.tes.spb.ru/ApplicationTES/ApplicationTES.htm
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 11:31:38
Карма: 19
Как говорится-соберем и попробуем на себе :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 15:17:21
Карма: 19
Интересно, будет ли зарядка Li-Ion аккумулятора от порта USB через резистор 8 Ом нормальной?
Или она управляется VT5 ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 15:20:16
Карма: 16
Будет работать только ток маловат, чуть больше 100ма
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 16:00:24
Карма: 19
Alex2,
понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 07:07:23
Развел двустороннюю плату под индикатор RL-F0310.
bs.lay [77.58 KiB]
Сам пока что не собирал, так что не могу с уверенностью сказать, что на плате нет ошибок. Особенно это касается кЕтайского семисегментника, который я еще не держал в руках, и руководствовался при разводке платы лишь кривым даташитом.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 08:18:34
Карма: 16
bs.lay
Хорошая работа!
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 09:49:33
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Ох, и достимулируетесь вы, ребята!...
Мало дебилов по улицам ходит - ещё и радиолюбителей ими делать?
Как электрофизиолог предупреждаю.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 10:02:27
falkonist
Ну так расскажите нам, что не так в данном методе, и как делать это правильно.
PS. Кажись я понял, почему никто еще не отписался об успешной сборке прибора - каждый кто повторил его, первым делом проводил испытания на себе. И все они сейчас сидят покачиваясь на больничной койке и сосут большой палец, бормоча при этом "абырвалг... абырвалг...". :)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 10:11:09
Карма: 44
Для лечения шизофрении когда-то применяли электрошоковую терапию. Потом её заменили медикаментозной (инсулиновой). После каждого сеанса гибло несколько миллионов нейронов. В итоге из шизофреника делали дебила. От этих методов отказались, т.к. набрана печальная статистика.
Я не буду утверждать, что данный метод приведет к таким же самым последствиям. НО! ЛЮБОЕ электровоздействие на головной мозг должно выполняться по СТРОЖАЙШИМ показаниям и ТОЛЬКО под врачебным контролем.
А самопальные аппараты для этого - всё равно что "русская рулетка". Когда-то да выстрелит...
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 10:53:12
Карма: 16
То что с этим нада быть осторожным- с этим никто не спорит.
По крайней мере 25В не разрушат нейроны- это точно. С шоковой терапией сравнивать некорректно.
В электрошоковой терапии применяется несколько сотен вольт (и токи в десятки раз выше), незнаю как сейчас, но совем недавно в Мерике еще "лечились" этим методом :)))
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 17:29:41
Карма: 16
bs.lay
Где же этот индикатор можно найти??
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 21:44:03
Alex2
http://radiomarket.lg.ua/advanced_searc ... 5&x=33&y=4
Теоретически, других семисегментников (RL-F3610, RL-F5610) распиновка такая же, отличаются лишь размеры, и следовательно расстояние между рядами пинов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 22:19:16
Карма: 19
Подскажите, можно ли в схеме вместо транзисторов BC817 применить BC846B ?
