Форум РадиоКот • Просмотр темы - Proteus: вопросы и ответы
Текущее время: Сб ноя 29, 2025 16:02:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5555 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 17:45:44
Э...
Рейтинг сообщений: 9
sachok писал(а):
Скажите Prоteus 7.2 умеет плати рисовать с схемы (нарисованная в ISIS).
Если да, то как это делать.
Советую скачать и посмотреть VIDEO уроки по PROTEUS.
Proteus скачайте свежий и с лекарством
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Последний раз редактировалось tych Вс май 04, 2008 14:52:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 14:14:09
Тэкс смотрю 4 раза файл скачали с моего крайнего поста в этой ветке. Кто что думает?
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 14:32:07
Подскажите, а в протеусе есть генератор шума?
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 13:45:22
Э...
там можно и звуковые файлы вводить в симуляцию и произвольно заданые последовательности.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 07:49:01
так и сделал
 Заголовок сообщения: Помогите собрать схемку в PROTEUSе
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 01:15:52
Здравствуйте товарищи радиолюбители.Первый раз имею дело с микропроцессорами и этой прогой,поэтому прошу помощи в сборке схемы будильника в протеусе на пике http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/11/.В частности интересует: что за блок DD2 кр514ид2(насколько я понимаю это дешифратор) чем его можно заменить в протеусе и,если не сложно в двух словах,какую функцию он выполняет?Далее,какие индикаторы использоавать?Одиночных восьмисегментных нету:( А у четырёхразрядного точка(восьмой сегмент) общая.Как быть???И ещё один момент,HA1-это динамик?Странное у него обозначение... Заранее большое спасибо откликнувшимся:)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите собрать схемку в PROTEUSе
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 06:46:21
Э...
в поиск google - кр514ид2 аналог
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 12:17:13
Рейтинг сообщений: 48
[quote="ZiG
собирай лучше эту схему не надо 514ИД2
проверял в Proteus работают
схема,плата,прошивка
часы на PIC628.rar [18.33 KiB]
Clock_4c_02a.gif [19.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 15:22:22
Спасибо.Но мне необходим ещё код программы(.asm) как его вытянуть .hex файла?Читал на одном форуме что для этого подходит дизассемблер,но перегнать файлик не получилось:(
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 17:07:01
Э...
Вот прекрасный дизассемблер - ReAVR.rar
http://stream.ifolder.ru/6356855
Для PIC дизасм есть в WinPIC800
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 18:29:04
Здравствуйте товарищи :)) подскажити а как в протеусе фюзы выставляются мне на мегу 8 надо.
За ранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 18:58:19
Э...
они в программаторе выставляются.
про фьюзы есть топик.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 19:12:28
Код она то мне выкинула,но что то он не сильно похож на исходный.Да и каментарии к командам тоже отсутвуют.Я больше склоняюсь к моему первому варианту будильника.Аналогом кр514ид2 являеться нейкий MSD101 которого собственно тоже нету в в библиотеке протеуса.В чём же её собрать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 19:44:13
Э...
из логики наверно можно, из примитивов для моделирования, а можно на еще одном микроконтроллере изобразить.
В PROTEUS можно сразу несколько МК симулировать в схеме.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 19:50:14
для zigi дешифратор преобразует двоичный код в код симисегментного индикатора используется из за того что в контролере нехватило портов НА1 это пезокерамический излучатель например руские ЗП-1 ЗП-3
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 23:21:31
[quote="ZiGi"]
можно попробовать вместо 514ид2 4511 из 4ххх серии
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 09:54:03
Пробовал "Подключаем МТ"
http://radiokot.ru/lab/controller/30/
на протеусе 7.1 и столкнулся со следующим моментом: при выводе точек на экран происходит по принципу XOR чтобы я не переключал.
Т.е. в примере рисуется линиями закрашенный треугольник.
И там где линиирядом проходят, точки совпадают, и цвет с черного меняется обратно на белый. Получается красивый суарчик. Чего делать?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 11:51:26
В Proteus есть русифицирован ЖКИ 16х2???
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 14:50:00
Э...
Proteus 7.2 SP6 - нестабилен пока :cry:
Последний раз редактировалось tych Чт май 08, 2008 18:51:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 19:14:32
вроде здесь выкладывали.
http://forum.xtremeukraine.net/viewtopic.php?t=978
сам не проверял. :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
