Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ванночка для травилка по уму
Текущее время: Вс май 18, 2025 04:17:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: Ванночка для травилка по уму
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 21:19:07
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 33
В чип и дипе случано наткнулся на это
http://www.chipdip.ru/product0/16939.aspx
и офигел! за что 1800 р.?
Ведь это по сути
1) аквариумный компрессор воздуха - 300 р
2) подогреватель воды для аквариума - 300 р
3) самый маленький клееный аквариум - ну еще 300 р (а можно
самосу склеить силиконовым клеем, чтобы было плоск)
Итого? 900 р.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 23:27:57
Рейтинг сообщений: 6
А я хочу попробовать сделать так : взять УЗ ванночку, налить в неё воду, в воду поставить банку с раствором хлорного железа.Надеюсь во-первых ультразвук пройдет через стекло, во-вторых он не "отмоет" маску...
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 03:40:41
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 36
Я о таком от друга слышал, у нег ничего путного не вышло.
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 07:30:35
Эту штуку у них не купишь уже давно, или я что-то не так делал?? но в наличии её никогда нет, и на заказ мне её не дали. А так была реальная необходимость, и расходы окупались...
CLM-9000 CLM-9000+, и прочие вкусности :-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 14:13:34
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Зачем далеко ходить?
http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/07/
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 18:07:59
Карма: 17
Я это читал, но! мне кажется, что терморегулятор поможет делу, а во вторых - вертикальная ориентация позволит а) подвесить лист б) более компактна, т.е. не на стол, а рядом поставить и никто не заденет или на стол и стол будет свободным. И сеточку ненадо при подвисе.
Я сейчас затариваюсь идеями и материалами и где-то после 20-го мая буду собирать себе стеклянную ванночку со всеми делами.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 15:51:49
Я тоже по-началу "пробулькивал", но потом взял оргстекляновую банку для специй 40Х150Х150мм, ну и платой раствор мешать начал, вытравлеваеться за 5-10 мин. Так что после задумался "а зачем огрод городить?!"
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 16:39:30
Карма: 15
Это моя ванна с маленькой проблеммой. раствор хлорного железа то и
дело, проедает клей которым, я склеивал ванну и на данный момент
ванна склеивается, в качестве барбатажа использую насос омывателя
от жигулей, ось этого насоса изначально была из нержавейки пришлось заменить на титан.
Ванна.jpg [22.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 17:15:00
Мне кажеться, что титан тоже не выстоит, если ХЖ даже медь разъедает, а титан в ряду активности стоит где-то около железа.Нада неметаллическую ставить. А еще лучше применить аэрлифтную систему, ту что в зоомагазинах продается, для очистки грунта. Там металла вообще нет.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 17:40:32
Карма: 15
Восяком случае она уже второй год держиться :)
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 08:56:31
Рейтинг сообщений: 22
А я использую упаковку от лапши Досирак. При травлении ставлю её в таз с горячей водой. Хоть технология не идеальна, но 20-30 мин. меня полносью устраивает. И это при том, что эти 20-30 мин. можно смотреть телек или делать что-нибудь ещё, а не трясти судорожно банку с мыслью "когда же это всё закончиться".
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 14:45:57
Есть еще предложение.МГД-генератор на оборот. Т.е через ХЖ пропускаем ток, и в магнитное поле его (ХЖ) как всякий порядочный
проводник с током будет выталкивать магнитным полем, как вышло из-под электродов- уже проводник без тока. и так далее. На практике это подтвердилось. только вот раствор сильно перегревался, электроды были площадью 40Х50 мм, ток около 12 А, но зато раствор "бурлил" на расстоянии 35мм. Надо сделать всё по-нормальному, и никак руки не дойдут .
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2008 18:19:42
Помню, один мой знакомый рассказывал, что он берёт самодельную оргстеклянную ванночку и вставлят в неё пластиковую трубку, идущую от аквариумного насоса, и включает насос во время травления. По его словам, время травления сокращается до 5-20 мин., в зависимости от "свежести" раствора.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 19:45:36
Использую вертикальную ванночку клеёную из оргстекла. ВхШхТ 140х250х10. Снизу опорные лапки (тоже оргстекло) съёмные. Сбоку лёжа укладываю настольную лампу вплорную к стенке ванночки (так подогреваю раствор). Сверху над ванночкой пристраиваю небольшой девайсик. У крестничка реквизировал старую электроигрушку с ходовым двигателем снабжённым червячным редуктором. Извлёк редуктор, на колесо (эксцентрично) сбоку прикрепил свободновисящую пластинку около 50мм. Регулирую напряжение питания моторчика - регулируются обороты. За пластинку привязываю обычную нить "00", с петлёй на конце. В петлю подвязываю заготовку платы и опускаю её в раствор. Моторчик крутится - плата в растворе вертикально подпрыгивает - настольная лампа греет раствор. Травится максимум 15 минут. Тонер лазерника от трения нити НЕповреждается, подтравки дорожек нет. Следить за процессом очень удобно (через стенку). Единственно что следует добавить так это приклеить редуктор прямо на серединку стенки ванночки, и снабдить ванночку клювиком для сливания раствора. И ещё - будете далать вертикальную ванну - делайте широкие борта РАЗНОЙ высоты (для удобства наливания раствора).
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 13:08:17
А я поступаю проще. Ничего не покупаю, экономлю.
Подбираю возле автомагазина канистрочки пластмассовые от масла и тосола и обрезаю. Получается куча вертикальных ванночек.
Пробовал аэратором аквариумным -да, быстрее, но может приподняться участок тонкой дорожки и подтравиться где не надо. Овчинка выделки...
А вот в ведро с горячей водой - это дело,особенно зимой.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 21:53:01
Карма: 17
А есть ли какие то проблемы с тем, чтобы прямо в ванночку кинуть аквариумный обогреватель? Он это издевательство выдержит?
И еще, наверное не просто распылитель для аэратора ставить, а длинный такой, чтобы равномерно по блине пузыри были. Типа палочки. Есть такие.
Долой идиотизм!
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 22:04:58
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
У нас есть статья с описанием такой ванночки с аэратором. Поищите, пожалуйста, сами..
Более того, ссылка уже приводилась в начале этой темы... Aheir
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 09:34:57
длинный мягкий распылитель врядли долго проживет
он в аквариуме то больше 3 мес не выдерживает (быстро засоряется)
лучше керамический
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 20:57:51
vold - Несогласен! Канистры толстые, заствора входит около литра (и более) чтобы получить приемлемый уровень. А для травления с ПОЛНОЙ отработкой раствора - хватит и 50 грамм. В результате у меня раствор "одноразовый" и быстро нагретый, поэтому нет ни подтравки, ни отслоений. А литр - подсознательно будешь экономить и использовать полгода-год! И греть его надо чем?(это килограмм массы). Буду делать следующую ванночку - сделаю толщину 3мм. , чтоб грам на 70 было.
А использовать "аэратор" вообще нельзя! Перемешивает отлично, но!!! Пузырьки всплывают, лопаются, и (незнаю как этот эффект называется) всё вокруг постепенно покрывается мельчайшей пылью хлорного железа. Мебель испорчена, домашмие идут на тебя войной. Это мы проходили только в варианте центробежного насоса изготовленного из пластикового шприца и микромоторчика. там тоже эффект подсоса воздуха был сильный.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 18:32:20
до скрежето зубного надоела бритва жилетт с вибро,не стал мудрствовать а просто отпилил замок -головку и герметиком приклеил к корпусу ванночки!и симпатично и раствор гоняет неплохо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
