TDA2050
rjhaviy
Re: проблема с усилителем TDA2050
Сообщение rjhaviy »
Вариантов может быть много...
Какой блок питания используется?
Вы бы лучше схемку сбросили, или платку, ... или фотку на крайняк.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
skk
Сообщение skk »
LevRus писал(а):У меня возникла проблема с усилителем на микросхеме TDA2050.
:( :o
Вот включаю его и идет какой то посторонний шум. :( :( :(
Скажите как исправить можно???
заранее спасибо))) :)
телепаты в отпуске. давайте фотки, схемы, рисунок платы. и конечно параметры бп.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
LevRus
Сообщение LevRus »
да блоком питания тут нечего назвать. трансформатор и диодный мост с электролитом и все. щас фотки пришлю и схему.
LevRus
Сообщение LevRus »
вот фото
(80.98 КБ) 768 скачиваний
(81.92 КБ) 716 скачиваний
(81.28 КБ) 674 скачивания
skk
Сообщение skk »
LevRus писал(а):вот фото
на вход провода с экраном нужны.
LevRus
Сообщение LevRus »
ты имеешь в виду джек металический или что???
skk
Сообщение skk »
LevRus писал(а):ты имеешь в виду джек металический или что???
имею ввиду провода от источника сигнала до уся. они должны быть экранированные. иначе будет фон. у меня тоже так было. поставил мкэш*3 и все стало норм.
LevRus
Сообщение LevRus »
так на одном канале нормально а на втором шум.
skk
Сообщение skk »
LevRus писал(а):так на одном канале нормально а на втором шум.
значит косяк в плате, или в джеке (если его сами распаивали.)
LevRus
Сообщение LevRus »
может быть из за того что джек пласмассовый?
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
LevRus писал(а):да блоком питания тут нечего назвать. трансформатор и диодный мост с электролитом и все. щас фотки пришлю и схему.
А как питание на каждый канал идет?
Усилитель по схеме с двухполярным питанием или однополярным?
Схема и рисунок платы с деталями lay, gif и пр. ???? А то на фотках не видно!
LevRus
Сообщение LevRus »
Печатка не сохранилась к сожалению. схема щас будет.
LevRus
Сообщение LevRus »
по этой собирал
(25.36 КБ) 720 скачиваний
(25.36 КБ) 648 скачиваний
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Я про питание спросил! У вас оно на каждый канал идет непосредственно от БП (как-бы раздельно), или уже на плате разводится?
например: http://www.electroclub.info/article/bisource.htm (Самая нижняя картинка)
Кстати, бывает просто убитая TDAшка! :)
LevRus
Сообщение LevRus »
TDAшка новая. ниже схема питания
(75.1 КБ) 632 скачивания
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
LevRus писал(а):по этой собирал
Так это же с двухполярным питанием!
С однополярным вот:
(17.31 КБ) 548 скачиваний
LevRus
Сообщение LevRus »
и как сделать двуполярное питание???
LevRus
Сообщение LevRus »
А у кого нибудь схема безтрансформаторного блока питания на 12в двуполярное есть. ну чтобы не навороченная и подходила для усилителя
skk
Сообщение skk »
LevRus писал(а):и как сделать двуполярное питание???
у трансформатора обмотки идентичны? т.е. одинаковое напряжение на каждой из вторичных обмоток?
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Вот:
(67.64 КБ) 566 скачиваний
