- (4.53 КБ) 582 скачивания
Помогите с КВ передатчиком.
на данный момент схема шарманки выглядит вот так: (ГВЧ не рисовал)
Почему у тебя эмиттер по ВЧ висит в воздуху?
Писали уже еще на предыдущей странице.
Точнее эмиттер посадить на общий через емкость.Jemchug писал(а):В твоей схеме вторичную обмотку нужно зашунтировать конденсатором
Пардон, забыл дорисовать, на самом деле обмотка зашунтирована кондером 68нФ.
Подаю звуковой сигнал с телефона, в приемнике ничего не слышно!
Даже если громкость трубы на максимуме.
Когда подключаю телефон стихает фон 50Гц от БП.
Последний раз редактировалось Кот ПофиG Ср окт 19, 2011 15:42:27, всего редактировалось 1 раз.
Не обмотку нужно шунтировать, а непосредственно эмиттер через конденсатор на землю кидать. Трансформатор же может далеко от эмиттера быть.
Ух.. похоже я тут такое натворил...
Видимо дело в неправильном расположении деталей на плате. Завтра фотку скину.
А это учел, что уже на предыдущей странице писали?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=991992#p991992
Мощность модулятора в твоем случае должна быть примерно такая же, как и мощность передатчика.
Ну может чуть поменьше, но не намного.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=861771#p861771
я предположил, что мощь сотового тлф на максимуме громкости привлизительно равна 1 ваттуКотёнок. писал(а):А это учел,
Да уж.Кот ПофиG писал(а):мощь сотового тлф на максимуме громкости привлизительно равна 1 ватту
Смелое предположение.
Т.е. Вы хотите сказать что коллекторная модуляция лучше эмиттерной?
Я вот подозреваю что КТ604 неисправен - на коллекторе нет ВЧ напряжения!
Хотя он не нагревался, изначально был исправен... Проверю ка я цоколевку
Да вот еще в соседней теме "мелкие вопросы" прочитал что телефонная лапша вполне сгодится для антенн (для передачи). У меня как раз моток лапши 500 метров. Как бы мне антеннку на 3 мгц сделать?
Привет! Попробуй сотворить петлевой вибратор (у Ротхаммеля глянь).
Насчет коллекторной модуляции - так это лучшее, что есть для АМ. Дело в том, что если ты посмотришь на выходные характеристики транзистора, то увидишь, что ток коллектора почти не зависит от напряжения на нем, а значит напряжение очень мало влияет на режим работы транзюка, чего не скажешь о напряжении на эмиттере - тут влияние на ток через транзюк колоссально и все статические настройки летят к черту, эмиттер ведь это управляющий электрод.
Наверное имелась в виду не "лапша", а полёвка (П-274 называется) - двойной скрученный многожильный провод (им телефон обычно подводят "воздушкой" по улице) он состоит наполовину из стальных и медных жил. Для КВ антенн это оптимальный вариант. Один провод от полёвки выдерживает до 50м.Кот ПофиG писал(а):Да вот еще в соседней теме "мелкие вопросы" прочитал что телефонная лапша вполне сгодится для антенн (для передачи). У меня как раз моток лапши 500 метров.
- (51.03 КБ) 635 скачиваний
- (17.96 КБ) 624 скачивания
- (36.62 КБ) 630 скачиваний
R3Dio 73!
Нет, именно квартирная лапша. Мужики на CQ-HAM специально проводили измерения и эксперименты - волновое сопротивление для разных марок колебалось в пределах 319-332ома. Затухание на высоких частотах, конечно, ощутимое, но на 3-х мегагерцах при небольшой длине вполне терпимо.
Здравствуйте svic! Про антенны почитаю.
А какие номиналы резисторов в базовом делителе?RA3WSI писал(а):Вот подрисовал
Делается так: с базы на землю ставишь 100ом, затем подбираешь с базы на плюс такой, чтобы ток коллектора (между верхним выводом модуляционного транса и плюсом) стал 10-20 миллиампер. ВЧ на вход подавать не надо. Резюк в пределах 10к-30к.
Выходную цепь для лапши лучше переделать:
Есть, но оч.малоRA3WSI писал(а):А обычного РК кабеля нет???
Сейчас займусь изготовлением передатчика по схеме отредактированной svicом.
К модуляционному трансформатору подцеплю вот такой УМЗЧ на 2х транзисторах (сам расчитал!
