А почему должно получиться, что я покалечу себя ??
Я почему то подумал, если так подключить я получу еще большее напряжение на выходе второй катушки зажигания Б-117. Так получиться ?
что первое, что второе-одно и то же, только поразному нарисовано!!!Lander писал(а):просто КОТ писал(а):2Ландер -- параллельно ИМХО!
А если так ??
Что бы посмотреть форму делитель должен быть частотно компенсированный, а не просто резистивный. Твой делитель исказит форму импульса до неузнаваемости.Lander писал(а): Необходим посмотреть форму напряжения на выходе.
Алёша. писал(а):Что бы посмотреть форму делитель должен быть частотно компенсированный, а не просто резистивный. Твой делитель исказит форму импульса до неузнаваемости.Lander писал(а): Необходим посмотреть форму напряжения на выходе.
Дык, выходит, вам нужен стабилизатор мощности, а не тока??? Может, проще измерять температуру ТЭНа или того, что он греет?Faun писал(а): Нагревательный элемент должен отдавать постоянную мощность
Круто. Не хватало теперь только совать пальцы к ВВ обмотке качера или теслы...Фокусы с катушкой Тесла на этом эффекте основаны, если я не ошибаюсь - там напряжение огромное, но ток - микроамперы, если не меньше. Поэтому никакого вреда не наносит человеку.
а почему нельзя взять аналогию с китайской паяльной станции ? там тоже прогревается до определенной температуры и потом просто догревается импульсным током.Faun писал(а):Gudd-Head Увы, это невазможно.. Поверх тэна будет кипящяя жидкость, т.е. формально температура выше температуры кипения подняться не может.
Не могу понять, это не интересный, глупый, или слишком общирный вапрос(подумываю вынести вопрос в отдельную ветку, но как-бы не отмодерили меня патом...)?
