Форум РадиоКот • Просмотр темы - Беглый светодиодный огонь часть третья
Текущее время: Ср апр 08, 2026 23:43:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Беглый светодиодный огонь. Часть последняя.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 17:09:57
radteh спасибо большое)))буду проверять
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 21:33:45
заменил микросхемы заработало но только одно НО...когда подключены с крайних светодиодов до диодов то моргают только крайние светодиоды а когда подключаю то один то другой провод по одному, светодиодный огонь только тогда возвращается в обратную сторону...подскажите пожалуйста в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Беглый светодиодный огонь, помогите пожалуйства в чем ошибся
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 21:39:22
собрал схему 2 из http://radiokot.ru/circuit/light/run/04/
Тему новую зачем создавать, да еще не в том разделе?
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: Беглый светодиодный огонь, помогите пожалуйства в чем ош
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 21:44:09
Проверь DD1 и DD2, скорее всего это они виноваты.
Крякнем, плюнем, и надежно склеим изолентой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 22:31:25
проверил dd1 и dd2 правильно подключены((((а у кд503 какая буква должна быть? у меня буква А
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 22:32:20
Извини, без стакана не понять... Изобрази на бумаге, что и как подключаешь?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 22:44:37
A.N.
когда я подключаю по очереди провода тогда беглый огонь поворачивает а когда два сразу провода подключаю моргают только hl1 и hl16
02.png [31.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 23:04:47
Проверь монтаж - диоды Д1 и Д2 правильно подключены? С микросхемой ДД1 не напутал ничего?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 23:10:53
A.N. диоды стоят правильно да и монтаж вроде правильный...DD1 74НС14N....из за буквы N не может быть?
проверил весь монтаж...все правильно подключено
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 00:28:04
я разобрался в чем причина..на схеме опечатка...с D1 надо не на 15 контакт DD3 а на 9 контакт DD4... и заработало нормально
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 04:30:51
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 289
Я хотел предложить другое:
1. перевернуть диоды, поменять катод и анод местами
2. D1 подключить к выводу 7 DD4, а D2 подключить к выводу 15 DD3.
Схема правильная, попробую симулировать её в протеусе и эмитировать твою неисправность. То что схема заработала говорит об ошибке в монтаже. Ради интереса попробуй подключить D1 например к выводу 13 DD4 и посмотреть эффект.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 08:59:48
radteh я D1 подключить к выводу 7 DD4, а D2 подключил к выводу 15 DD3. и тоже заработало как надо...из за чего это так получилось?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 11:14:03
Карма: 23
Что-то не хочет эта схема работать в протеусе, а реале собрать не могу, нет деталей. Попробуй в оригинальной схеме перевернуть диоды. Почему так происходит не скажу, давно ничего не разрабатывал, начинаю забывать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 11:27:17
radteh диоды переворачивал не помогает
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 11:44:35
Карма: 23
Тогда могу сказать только одно. Работает - и пускай работает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 10:41:07
подскажите пожалуйста...я собрал схему на плату но огонек не бежит а горит один светодиод...загарается любой когда подключаю питание
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 10:56:50
Карма: 23
Возможно не работает генератор на DD1.1
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 16:42:02
DD1 три разные поставил и такой же эффект(((((что может быть еще?
заметил что dd2 начинает у меня греться...что я мог не так подключить? панельку на плате dd2 прозвонил не перемыкает вроде нечего
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 17:34:05
Карма: 23
Рас греется, возможна переполюсовка или микруха уже вылитила. Замерь сопротивление между 8 и 16 ногами DD2. Перепроверь печатку - возможно короткое незаметное.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 17:49:42
огонек побежал но когда подключаю от диодов провода огонек перестает бежать и горот просто один светодиод пока не отключу и подключу питание....((((дорожки все не раз прозвонил не замыкают с другими дорожками
