Усилитель на TDA7294
SHADO_W
Re: Усилителеь на TDA7294
Сообщение SHADO_W »
Ну вопервых это не так просто как кажется, а во вторых для этой микросхемы нужно 30В и при 12 я думаю она даже не запутится.
Все хорошо в меру.
as32888
Сообщение as32888 »
От +/-12 вполне себе должна работать, для проверки бп компа вполне сойдет. :tea:
ааааааааааааа
steeler
Сообщение steeler »
zacc11 писал(а):я так понял
TDA7294 ( SHADO_W ).lay подходит
а как можно с блока питания компа сделать двух полярное для проверки??
Не спеши с усилком.а сделай нормальный БП. Возими ТС-180 от лампов.телика и перемотай вторичку проводом Ф1мм(1.2) в двое. По 18-20В на плечо(со средней точкой). Стаб.сдесь.
(129.08 КБ) 915 скачиваний
(88.57 КБ) 773 скачивания
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Решил собрать усилок на tda7294/93.
Собирать буду по однои из схем с сайта Аудиокиллера. Какой вариант взять просто на 7294/93 или инвертирующий с Т образной ООС?
Грузить буду на 6ом. Можноли ипользовать БП с выходом 35вольт на плечо?
По графикам с сайта аудиокиллера для 50ват достаточно 85ватного трансна. Ктонибуть пробывал на практике?
И примерно какого размера брать радиатор для двух микросхем.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
as32888
Сообщение as32888 »
TRIOD, с Т-образной ООС якобы получше. Но меня и обычный устраивает, так что на выбор :). 35В в плечо на 6 Ом, в принципе, можно. Но радиаторы побольше надо. Насчет размеров точно не скажу, но скажу, что мне на 2 канала хватало радиатора из Веги 115 Стерео. Питалово тоже 35В на плечо, нагрузка 4 Ома, на полной громкости страшно кочегарило, но ничто не сгорело. :)
Вот насчет мощности. Тут уж хз, но хорошо бы брать, исходя из правила "в полтора раза больше выходной мощности усилителя". Для стерео 2х70Вт это ватт 200. Но такая мощность нужна, чтобы усилитель долговременно (на синусе) мог эту номинальную мощность выдать. В реале можно поменьше мощность, тогда напряжение будет просаживаться несколько сильнее (что снизит нагрев м/с).
ааааааааааааа
SergoKS
Не работает усилитель TDA 7294
Сообщение SergoKS »
вобщем парни помогите! короче я собрал 3 усилка на tda 7294 не работал не один! я думал может с питанием что не так, потом вдруг ПЕРВЫЙ собранный запел я с ним ничего не делал, он просто лежал на полке и я его решил снова попробовать подключить и О ЧУДО! хотите верьте хотите нет ПОЁТ ЧЕТКО, хотя до этого молчал! "странно" ВТОРОЙ усь вобще мертво молчит!!!
вчера опять поехал в магазин купил еще одну tda 7294 сингапур на ТРЕТИЙ усь, припаял все как надо, в динамике хрип и треск есть но очень тихий. померил мультиметром без сигнала на плате ВХОД "куда телефон подключаю источник сигнала" там 17 вольт
то есть с блоком питанием все хорошо я так понимаю, раз один из усей поёт нормально, все платы и детали одинаковые. Усилитель собирался вот на этой плате http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-11
в магазине продавец клянется что микрухи импортные. "не китай" только смущает одно я их покупаю у него по 85р, а в других местах они по 100, 180, 300
так чем же проблема?
Перенес сюда.
МитяРа
Re: Не работает усилитель TDA 7294
Сообщение МитяРа »
Как вариант, попробуй сравнить сигналы на рабочем и нерабочем усилителе...
SergoKS
Сообщение SergoKS »
МитяРа писал(а):Как вариант, попробуй сравнить сигналы на рабочем и нерабочем усилителе...
напряжение постоянное померить на ВХОДЕ и ВЫХОДЕ усилителя?
с динамиком или без? с подачей сигнала или без?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Если совсем по правильному, то нужен генератор сигналов, две нагрузки вместо динамиков и осциллоскоп.. Ну и голова..
SergoKS
Сообщение SergoKS »
осцилоскопа и гениратора нету... :( а какие еще могут быть варианты? кстати только что подключил к не рабочему усю динамик 3 ватный тот что не жалко он пискнул сделал чпок. и перегорел. хлопки при включении и выключении. на выходе напряжение 11,2в появилось. не пойму
МитяРа
Сообщение МитяРа »
При наладке пользуйся эквивалентом нагрузки - динамики целее будут..
SergoKS
Сообщение SergoKS »
да черт с ним с динамиком. бумажных куча. хорошо буду пользоваться. может фото и видео выложить? как он себя ведет
алексей332
Сообщение алексей332 »
попробуй купи микруху в более популярном магазине. в чип и дип сходи, там правда цены сказочные. я эту микру покупал за 140-150 рублей... а твоя уж больно на китайскую тянет по цене
as32888
Сообщение as32888 »
У меня лично вот такие были, палил разве что по глупости :))) (например, раз коротнул выход на плечо питания). http://dl.dropbox.com/u/12974152/DSC02783.JPG
В данный момент такие же 7294 трудятся в не совсем нормальных условиях (с завышенным до +/-35В питанием при нагрузке 4 Ома). :tea: От перегрева и кз (кз нагрузки) ничего не горело. Хотя я не проводил садистских опытов, чтобы определить, держит ли она козу при таком питании и при синусе на входе (такого уровня, чтоб слегка клиппинг наступал). И на перегрев на том же синусе не проверял, ибо нет эквивалента нагрузки.
А покупал их тоже по 85 рублей, правда, сейчас они чуть дороже. :tea: (и TDA7293 дороже на 20р, чем 7294, то есть 105р стоила).
ааааааааааааа
SergoKS
Re: Усилитель на TDA7294
Сообщение SergoKS »
да 105р стоит 7293. вот видео что происходит с динамиком когда включаю в розетку. две микрухи купил неужели они обе китайские и паленые! http://www.youtube.com/watch?v=remChquWqKw
SergoKS
Сообщение SergoKS »
купил еще одну микруху! та же история как на видео. в чем же проблема? как с этим бороться? помогите оч надо
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
проверьте межземельный резистор( который соединяет сигнальную землю от силовой....изза этого на выходе часто постоянка) можно поставить перемычку
Бар-Барсик
Сообщение Бар-Барсик »
Всем доброго времени суток. На днях собрал два усилка на tda7294 по схема Аудиокилера и його печатке. Оба усилка идеально заработали сразу после включения. питани +-27В нагр. 4 Ом. Решил собрать корпус, сделал регулятор громкости. Включил, и один усилок уже не работает, а второй играет как и раньше. Наряжение на радиаторе нер.усилка. (-27) было -23В, а на плюсу +27. ток покоя на минусе 500мА :shock: а на плюсу 20-50мА. пропаял тоненькие дорожки между ножками микросхемы напряжение стало нормальным а ток по 10 мА. динамик молчит, на касания к сигнальному контакту не отвечает. Подскажите в чому проблема, или это микра сдохла?
as32888
Сообщение as32888 »
Бар-Барсик, тут самый верный метод - радикальный. Проверяешь монтаж на ошибки и меняешь микросхему на новую. :tea:
ааааааааааааа
Бар-Барсик
да и еще, микросхема (когда было 500мА и 50мА) тихо шипела в динамике, а щас нет. и конденсаторы практически не разряжаются.
as32888 писал(а):Бар-Барсик, тут самый верный метод - радикальный. Проверяешь монтаж на ошибки и меняешь микросхему на новую. :tea:
за микросхемой мне нужно ехать далеко. :cry:
