Такой себе MP3 плеер, помогите подключить к ПК
- Autosignalka
- Родился
Боюсь спалить, вроде с вида похоже на SATA разьем( как в ноутбуках, только разрез между питанием и данными поуже)
- (212.65 КБ) 1267 скачиваний
Вроде и мозги есть,и до паяльника начал дотрагиваться,но есть много "но".
Re: Такой себе MP3 плеер, помогите подключить к ПК
А может для начала инструкцию на плеер поискать?
- Autosignalka
- Родился
Дело в том, что это эксклюзивный вариант, и на него инструкции нет, он не предусматривает подключение к ПК, дабы плеер не использовался не по назначению(тоесть чтобы туда нельзя было записать другую инфу), я скачал саму инфу через запись с микрофона, но плучается сами файлы вышли весом-2,5 Гиг, а исходные которые на плеере- весят 138 мегабайт, поэтому они же както используя этот разъем записали, то я подумал как бы ее скачать, может ктото бы увидел и узнал разъем, буду благодарен за любую инфу.nik-as писал(а):А может для начала инструкцию на плеер поискать?
Он как нибудь обзывается?
- Autosignalka
- Родился
Messenger In Touch - это плеер на солнечных батарейках, со сборником проповедей доктора Чарльза Стенли, был сделан специально для миссии In Touchnik-as писал(а):Он как нибудь обзывается?
- Autosignalka
- Родился
ТОесть он распространяется бесплатно, и инфа бесплатная, просто они защищают его, чтобы кто получив бесплатно не начал его использывать для прослушивания чего то другого. А мне просто нужны исходники этих проповедей, так как 2,5 Гиг это много, и когда возле меня есть носитель на котором лежит всего то 138 мегAutosignalka писал(а):Messenger In Touch - это плеер на солнечных батарейках, со сборником проповедей доктора Чарльза Стенли, был сделан специально для миссии In Touchnik-as писал(а):Он как нибудь обзывается?
- Autosignalka
- Родился
http://www.intouch.org/about/in-touch-m ... -downloads - все выложили а русский нет, говорят через 6 месяцев выложатAutosignalka писал(а):ТОесть он распространяется бесплатно, и инфа бесплатная, просто они защищают его, чтобы кто получив бесплатно не начал его использывать для прослушивания чего то другого. А мне просто нужны исходники этих проповедей, так как 2,5 Гиг это много, и когда возле меня есть носитель на котором лежит всего то 138 мегAutosignalka писал(а): Messenger In Touch - это плеер на солнечных батарейках, со сборником проповедей доктора Чарльза Стенли, был сделан специально для миссии In Touch
- Autosignalka
- Родился
Так что мешает полученный аудиофайл 2,5 Гиг перекодировать в МР3?Autosignalka писал(а):А мне просто нужны исходники этих проповедей, так как 2,5 Гиг это много, и когда возле меня есть носитель на котором лежит всего то 138 мег
R3Dio 73!
- Autosignalka
- Родился
так я его в мр3 и записывалVIRGO писал(а):Так что мешает полученный аудиофайл 2,5 Гиг перекодировать в МР3?Autosignalka писал(а):А мне просто нужны исходники этих проповедей, так как 2,5 Гиг это много, и когда возле меня есть носитель на котором лежит всего то 138 мег
Значит с большим битрейтом записывали, попробуйте уменьшить до 64 -32 кбит.Autosignalka писал(а):так я его в мр3 и записывал
R3Dio 73!
Один вариант тебе уже подсказали, есть и другой.Autosignalka писал(а): а хотелось бы сейчас
Сдёргиваешь флешь, ищешь человека с программатором и считываешь её.
Ну и что ему это даст? Ведь нужен файл МР3, а какая файловая структура на флешке неизвестно.nik-as писал(а):Сдёргиваешь флешь, ищешь человека с программатором и считываешь её.
R3Dio 73!
Да я не думаю что там данные кодированные.
Возможно там используется сжатие данных ADPCM, используемое в диктофонах.
Частота дискретизации при этом составляет 2- 4 кГц по этому и объём данных получается не большим.
А перекодировка в нужный формат, дело техники.
- Autosignalka
- Родился
Спасибо попробуюVIRGO писал(а):Значит с большим битрейтом записывали, попробуйте уменьшить до 64 -32 кбит.Autosignalka писал(а):так я его в мр3 и записывал
Это и есть SATA и SATA Supply
У самого такая х-ня была
Файловка- Fat-32
Файловка- Fat-32
Здравствуйте, может кто подключал такой плеер к компьютеру, назначение этого плеера такое же как описано выше, а вот разъем уже другой. Помогите, пожалуйста, если кто знает.
- (205.18 КБ) 693 скачивания
- (248.77 КБ) 542 скачивания
Какой другой, обычный мини USB.
Извините, сразу не уточнил, что мини USB, используется только для зарядки аккумулятора. Из данной темы я понял что такой плеер может подключатся к ПК через разъем SATA. На фото обведен разъем, который вероятно подключается через переходник к ПК, вот этот вариант меня и интересует, если кто-то уже это делал, прошу помочь. Заранее спасибо.
- (243.29 КБ) 844 скачивания
