Мелкие вопросы по теории
Философский Кот
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Философский Кот »
Почему сразу "тролль"? Я ни в коем случае не хотел Вас обидеть или что-то в этом роде. Спросил, почему диод не включают в данном случае к эмиттеру анодом. ВСЁ.
Что, я застрелиться должен, если не понимаю?? Спрашиваю, вроде, культурно, а Вы мне - "тролль" :(
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Философский Кот писал(а):почему диод не включают в данном случае к эмиттеру анодом.
Потому что полярность.
Философский Кот
Я попробовал включить к эмиттеру. Светит нормально.
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Философский Кот писал(а):Я попробовал включить к эмиттеру. Светит нормально.
Если уж вам так нравится "брать ток с эмиттера" Изображение, вот так тоже будет работать:
(2.75 КБ) 500 скачиваний
Философский Кот
Я так и сделал :wink:
Разницы, что тут диод, что там - не вижу. Наверное, надо самому допереть, почему это так... Видимо, никто не объяснит... :facepalm:
david_8907
Сообщение david_8907 »
хм, есть задачка -- запитать МК от резервного источника(литивые батареи CLR), пока не активируется основной(блок питания) ... со схемой в принципе ясно -- через диод подключить батарею параллельно питанию ....
но возник вопрос -- будет ли разряд батареи, если включится основной ? по идее ток МК 1мА, а в спячке он вообще 15мкА потребляет -- тестером не замеришь слишком погрешность большая будет...
если рассуждать теоретически, то у транса внутренне сопротивление намного меньше, чем у батареи по закону Кирхгофа -- сумма токов входящих в узел и исходящих из него должна быть нулевой -- а значит токи будут пропорциональны отношению внутренних сопротивлений источников .... если у транса сопротивление во много раз больше, чем у батареи( вероятно раз в 100 -- хз, какое сопротивление у лития, а вот у кондера на выходе стабилизатора можно наверное брать как близкое к нулю, емкость 100мкФ на 6В)
есть в логике ошибка ? интересуют ошибки про токи утечки с лития :)
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Если напряжение на диодном мосте (с конденсатором) будет больше, чем напряжение выдаваемое аккумулятором, то диод, через который подключен аккумулятор, закроется, и аккумулятор окажется изолированным от остальной схемы. Обратным током диода, думаю, в этом случае можно пренебречь. Тем более, что этот ток будет заряжать аккумулятор, а не разряжать его. Разряжаться аккумулятор будет прямым током диода, питая МК и остальную схему.
david_8907
хм, говорите надо на стабилизаторе(317) напряжение на 0,3 вольта превысить ))
спасибо за совет, попробую
rmmp
Сообщение rmmp »
david_8907 писал(а):хм, есть задачка -- запитать МК от резервного источника(литивые батареи CLR), пока не активируется основной(блок питания) ... со схемой в принципе ясно -- через диод подключить батарею параллельно питанию ....
Тоесть что то типа бесперебойного питания?Можно поставить небольшое герконовое реле,обмотку к основному питанию,а через нормальнозамкнутые контакты подключить батарейку.Прпопадает основное питание,реле отпускает и подключает батарейку к схеме.По питанию МК установить электролит,чтобы сгладить провал напряжения на время переключения.
Плюс батарейки включить через германиевый диод (или Шоттки с малым падением напряжения),чтобы при подаче основного напряжения оно не шло на батарейку.
rustot
Сообщение rustot »
можно и не реле, а ключик на полевике. а голый диод плох тем что на нем упадет 0.8в и 20% мощности от батарейки пойдет на тепло
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
rustot писал(а):а голый диод плох тем что на нем упадет 0.8в и 20% мощности от батарейки пойдет на тепло
Ну да, лучше этим теплом греть МК?
david_8907
rustot писал(а):можно и не реле, а ключик на полевике. а голый диод плох тем что на нем упадет 0.8в и 20% мощности от батарейки пойдет на тепло
ээ так у меня батарейка будет давать только 1мА, так что тепло не критично-- падения напряжения тоже вроде бы не заметил, да в принципе и хорошо если чуть чуть упадет -- МК может работать в диапазоне от 2,6 до 6в, так что в диапазон укладываюсь
так же думаю решиться проблема с закрыванием диода от разности напряжений основного источника и батареи-- не хотелось бы на МК подавать повышенное напряжение, даже если и на 0,3в .
, а вот на полевик наверное придется еще и биполярник втыкать для запуска, или можно в режиме диода включить ? :roll:
ЗЫ а питание -- ага бесперебойное, МК будет сидеть в модуле связи между объектами. Даже если обесточиться переферия(сдохнет основной аккумулятор) и нет напряжения в сети, МК должен сохранить ОЗУ и через кабель получать сигналы от внешней переферии(к кабелю подключаться и качать энергию тоже не выйдет, трансмиттер не позволяет :)) )
так что реле тоже не вариант -- будет постоянно есть энергию от основного источника, да и греться наверное будет -- если держать включенным 2-3 года :))
Virtue
Сообщение Virtue »
Если по аналогии с этой вот схемой
сделать вот такую 2х каскадную, то будет ли оно работать? И не запрет ли второй каскад от усиленного сингала от первого?
(6.17 КБ) 260 скачиваний
Света
Сообщение Света »
Истоковый повторитель не усиливает сигнал по напряжению, поэтому ваша попытка бессмысленна. Да и схема нарисована неверно...
Раз уж взялись сами схемы составлять, то изучайте, читайте теорию...
aerocub
Сообщение aerocub »
здравствуйте! посоветуйте имс драйвера для cветодиода 10Вт, 11-12В 700мА.
Последний раз редактировалось aerocub Пн окт 17, 2011 10:48:16, всего редактировалось 1 раз.
rustot
Сообщение rustot »
david_8907 писал(а):ээ так у меня батарейка будет давать только 1мА, так что тепло не критично
ну так а могла бы при прочих равных давать 0.8ма и работать на 20% дольше, если стабилизация питания не линейная а импульсная. речь же не о тепле как таковом, а неэкономичном использовании.
ploop
Сообщение ploop »
На таких токах у импульсника будет очень поганое КПД.
Ставьте сборку диодов шоттки типа BAT54C
Lander
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста вот по такому вопросу:
1)Частота КТ315 >250 МГц, это значит, что КТ315 может обеспечить быстрое переключение, значит может обеспечить крутые передний и зданий фронт. Правильно ?
2)А КТ315 может работать на КГц частотах ?
3)Вот только мощность КТ315 маленькая, а если их соеденить несколько штук вместе, то они будут все синхронно-одновременно переключаться или будут все в разнойбой и единого импульса не получить ?
Зарнее прошу прощения, если вопросы достаточно неадекватные :)
ploop
Сообщение ploop »
Какая?
Есть граничная частота, на которой коэффициент передачи по току (h21э) уменьшится в √2 раз, а есть предельная частота, при которой h21э становится равное единице, т.е. транзистор перестаёт выполнять свои функции.
Смотрите в справочнике
Всё можно, но нафига козе баян? 315й старше вашего дедушки, а современные транзисторы, при правильном выборе параметров, уделают его на несколько порядков...
david_8907
вопрос про изоляцию в китайских импульсниках от зарядки мобильника.
Срочно потребовался импульсник малых размеров(EI 33 от блока питания не влезает в конструкцию, да и по весу он там тоже лишний) -- проблема в том, что транс выдает только 12В,
а нужно 16 Вольт на схему... поднимать на выходе с помошью умножителя -- теряется ток(и так мизерный -- в районе 200 -- 100мА)
а что если умножить напряжение входа ? заменить транзистор и подать 500Вольт ? обмотка выдержит ? (перемотка 10 трансов тоже не подходит)
Да и вообщем мож кто нибудь знает -- какой провод используют китайцы и какие у него параметры ?
как вариант увеличить частоту ШИМ -- по моему зарядка и так на максимуме работает
Зы мож кому пригодится -- размотал импульсник
выходная обмотка 12 витков (первая) толщина 0,5мм
вторая обмотка 32 витка (по моему для обратной связи) толщина где то 0,25мм --4 витка на мм
третья сетевая 184 витка
Вернуться в «Теория»
