Попал мне в руки страенький Sony FH-B711. Как мне сказали на него пролили воду. Муз центр включался и подавал признаки жизни, но на выходах колонок было напряжение +15. Поменял усилитель (STK-4152 II), транзистосры, выгоревшие сопротивления и одну емкость (50v 33uF). Теперь работает один канал(правый), а на левом теперь +33в. Перелопатил всю схему и плату, ничего подозрительного не нашел. Проверил всё кроме цифровых транзисторов.
Подскажите куда копать, а то я в мыле уже, не понимаю что еще ему не хватает...
да, чуть не забыл. Если не включить колонки и выкрутить на полную громкость, то откуда-то от усилителя слышно что играет на центре.
ссылка на сервис мануал http://zalil.ru/31876078
Прошу помощи с ремонтом Sony FH-B711 (HCD-H650).
Re: Прошу помощи с ремонтом Sony FH-B711 (HCD-H650).
Еще раз СТК-ку меняй ....
Это уже будет 3я по счету) Попробую поменять.KRAB писал(а):Еще раз СТК-ку меняй ....
переменка на выходахKRAB писал(а):Еще раз СТК-ку меняй ....
Спасибо всем откликнувшимся. Еще раз прошелся по схеме. Поменял усилитель (сгорел еще раз), протектор c1237ha и пару цифровых транзисторов, выгоревшие резисторы и усилитель ожил.
Но при дальнейшем копании нашел непонятный косяк с СД приводом. Скачет при проигрывании диска. Причем скачет только на первой дорожке любого диска. На остальных дорожках (со 2й до последней) играет отлично. Всю механику привода прочистил и смазал циатимом где надо - не помогло.
Тест проводился на лицензионных СД дисках. Поверхность диска идеальная. Линза чистая.
Гуру, подскажите в чем может быть проблема?
Подделок СТК масса.Сделали бы самопал на TDA7293,и дело с концомПоменял усилитель (сгорел еще раз)
Х.З только предположения-может,шпиндель люфтит или в механике подачи каретки проблема?Причем скачет только на первой дорожке любого диска
Тогда на всем диапазоне играл бы с заиканиями. А тут только первый трек, и то не полностью.
А насчет замена на ТДА-шки: много было вариантов, но я стремлюсь к аутентичности)
Дык всегда и надо начинать с начала.Тр-р ,далее выпрямители( мост) ,далее стабилизаторы и т.д и т.п .av71966 писал(а):Тогда на всем диапазоне играл бы с заиканиями. А тут только первый трек, и то не полностью.
А что толку сразу менять большую микросхнму
Всё, восстановил я центр. Проблема с чтением дисков решилась заменой головки. Чтобы сохранить аутентичность, была заказана оргинальная kss-240 из-за бугра(больше месяца шла). После установки и сборки всё работает отлично.
Цена головки 1300р с доставкой. Головка оригинал.
