Давайте общаться по радио !!!
Re: Давайте общаться по радио !!!
Как понять?-\использовать CB радиостанцию для КВ радиомодема! \
Модем нужен для сопряжения, например того же компа, с радиостанцией.
Или например телефонную линию сопрячь с радиостанцией.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- svic
- Друг Кота
Можно, скорость только не большая будет.Uklunok писал(а):Значит можно использовать CB радиостанцию для КВ радиомодема!
РЛС
- Это не хвост, это антенна
По каким кстати дням работают пираты на шестерке? И вопрос про антенны. ЕН антенны реально работают? Прицип действия читал, все вроде понятно, но все равно не вериться.
пираты работают тогда, когда им вздумается.
- RA3WSI
- Друг Кота
Начинают работать ближе к вечеру когда прохождение открывается.
ЕН антенна это не антенна!!!!Это хороший настраиваемый в резонанс эквивалент
Даже и думать брось.
РЛС
Тогда какую можно хорошую книжечку об антеннах и их согласовании почитать
Просто на кусок провода от дерева к окну мало что слышно
, зато недавно поймал как радиолюбитель матерился на 7 мгц
- sergeys
Привет всем! Дело двигается но мееедленоо. Времени совсем мало
Но что делать..... Есть вопросы, и они такие: допустим я соберу ОП Аматора, а ГПД и УМ возьму другие. Как можно по возможности по максимуму расширить возможности аматора? И какие схемы подойдут? Мне хотяб до 10вт и на частоты 3-ей категории, можно так? И на сколько увеличиться сложность ГПД? УМ думаю не очень...
Еще вот: SSB имееет отношение к USB и LSB? Инфа в нете какая-то кривая или искал плохо...
И еще, тупой вопрос, что за штука стоит на трансиверах которой частота настраивается, та которая на ооочень много оборотов вращается?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Нет там кривой инфы. USB и LSB разновидности SSB. Первая с верхней боковой, вторая с нижней. Какой АМАТОР, КФ? ГПД, ДПФ переключаемые вводить придется. Оцените трезво свои возможности.sergeys писал(а):....
Многооборотный, это переменный резистор. Для управления варикапами. Орган настройки и верньер в одном флаконе.
- Женек---
- Прорезались зубы
Скорее всего, он все-таки верньер имел в виду...
- svic
- Друг Кота
SSB- Single Side Band -одна боковая полоса (ОБП), USB- Up Side Band -верхняя боковая полоса (ВБП), LSB- Low Side Band -нижняя боковая полоса (НБП).sergeys писал(а): SSB имееет отношение к USB и LSB?
, а может валкодер (энкодер).Скорее всего, он все-таки верньер имел в виду...
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 0%F2%EE%F0
Последний раз редактировалось ua9kbt Вс окт 23, 2011 17:19:08, всего редактировалось 1 раз.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- RA3WSI
- Друг Кота
На НЧ бэндах 160,80,40м работают с нижней боковой полосой LSB.
- svic
- Друг Кота
Вобщем-то так и делается - узлы трансиверов разных конструкций подходят друг к другу благодаря некоторой "стандартизации" входных/выходных параметров, например РЧ вход/выход основной платы как правило 50ом и на эту же величину расчитаны ПДФ и вход УМВЧ, чтобы в готовом трасивере всегда можно было поменять, скажем, основную плату на более совершенную не переделывая других узлов. Всё зависит от возможностей собирающего.sergeys писал(а):Как можно по возможности по максимуму расширить возможности аматора? И какие схемы подойдут? Мне хотяб до 10вт и на частоты 3-ей категории, можно так? И на сколько увеличиться сложность ГПД? УМ думаю не очень...
При переводе однодиапазонника в многодиапазонник схема на вид усложняется значительно, но это только кажется - по трудоёмкости собирать и отлаживать на три диапазона или на все девять совершенно без разницы - сможешь настроить пару диапазонов - остальные настроишь как семечки.
Короче не предаваясь иллюзиям спокойно и методично за пол-года вполне реально сварганить более-менее нормальный аппарат.
- sergeys
Спасибо всем за ответы, про полосы понял, а про увеличение диапазонов не совсем. Получаеться что нужно делать несколько ГПД? Или он один просто многодиапазонный? Мнебы для начала хоть однодиапазонный но чтоб не на 160, счас посмотрю на какую примерно частоту.
Ппро верньер или валкодер, не знаю что из них. Но например на ФТ-990 самая большая "крутилка" посередине, просто любопытно.
Если после ооочень много оборотов есть упор то это верньер (редуктор). На выходе может стоять КПЕ или переменный резистор.sergeys писал(а): что за штука стоит на трансиверах которой частота настраивается, та которая на ооочень много оборотов вращается?
Если крутится сколь угодно много в обе стороны то это валкодер (энкодер). Оптико-механическое устройство выдающее импульсы + и - в зависимости от того в какую сторону вращается ручка настройки. Используется с цифровыми синтезаторами частоты.
R3Dio 73!
VIRGO а если КПЕ без упора, то и верньер будет крутить по кругу без конца.
UA3ZAA ex.UA9KBT
- RA3WSI
- Друг Кота
Так можно и КПЕ свернуть.
Имелись ввиду КПЕ с круговым вращением. "Бабочка" например
Да и обычных куча...
