Простой барометр/термометр на МК
Сообщение SergeyK »
Канешно попробовать мона, но иногда легче заново все сделать чем переделать. Думал что мож кто уже нарисовал чтоб ласопед не изобретать.
Сообщение SergeyK »
Подскажите такой дисплей подойдет http://www.chip-nn.ru/doc/all/3645/3645.zip
Сообщение md5sum »
Должен подойти - контроллер одинаковый.
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Сообщение Володя177 »
если не сложно скиньте ссылку на diptrace,а то везде только пробные версии на 15 дней=(((
или мож кряк какойнибудь есть
Сообщение md5sum »
DipTrace 2.2 Freeware
All programs and all libraries. 300 pins limit, non-profit use only.
Если 300 контактов мало, то пишете им письмо, что Вы любитель и не собираетесь использовать программу в комм. целях - Вам пришлют (на след день) ключ до 1000 пинов и 4-х слоев.
Спасибо :))
Сообщение md5sum »
Внимание! Первые испытания показали, что конденсатор C2 желательно увеличить до 2000 мкф.
Небольшие доработки софта:
1. добавлен загрузчик, теперь обновлять софт можно по USART (у меня для этого предусмотрен usb2uart на микросхеме cp2102). Протокол stk500v2, параметры порта 38400,8,N,1
2. по просьбе "заказчика" добавлен режим часов с индикацией температуры. Переключение режимов по дабл-клик на Enter. При выключении питания последний режим запоминается.
3. Во время работы, раз в десять секунд (после каждого цикла измерений) по USART выдается строка типа 20111023T154410|7658|26|26, где 20111023T154410 - дата и время, 7658 давление *10, 26 и 26 - температуры датчика 1 и 2 соотв.
Режим порта 38400,8,N,1
4. незначительные исправления в коде.
До конца недели ожидается - установки времени, коррекции, подсветки и т.д. не только через экран настройки, но и по USART. Добавлю измерение влажности - датчик SHT-21. Возможность измерения влажности будет отключаемая - датчик не из дешевых и не все его захотят ставить.
PS: печатка пока не менялась, CP2102 и SHT-21 пока на отдельных платах.
В планах поменять дисплей на 192x64, мегу в корпусе TQFP - тогда и будет новая плата.
Новые фото, прошивки и исходники на http://auto-weather.googlecode.com/
Сообщение swoop »
А можно добавить вывод графика температуры, как давления?
Сообщение SergeyK »
Подскажите на какую частоту фьюзы выставлять.
Сообщение md5sum »
swoop писал(а):А можно добавить вывод графика температуры, как давления?
Теоретически можно - данные температура, как и давления пишутся за 2-е суток.
Только я не вижу смысла т.к. устройство предназначается для авто путешествий, и информация о том, какая была температура вчера - на мой взгляд не представляет интереса.
Сообщение md5sum »
SergeyK писал(а):Подскажите на какую частоту фьюзы выставлять.
4 Мгц
Сообщение SergeyK »
4 Мгц
Спасибо, а можно подробней и про остальные биты как должны быть выставлены. Если не сложно канешно.
Сообщение md5sum »
Если используется bootloader
Fuses: Low 0x53, High 0xD0
Lock bits: 0x2f
Если нет
Fuses: Low 0x53, High 0xD1
Lock bits: 0x3f
выложи прошивку здесь, а то на том сайте фиг моймешь ... че да где :))
Сообщение SergeyK »
Будет работать девайс, так для проверки, без запаянной микрухи часов и датчика давления (идут почтой)?
Вот что вышло:
Сообщение md5sum »
SergeyK писал(а):Будет работать девайс, так для проверки, без запаянной микрухи часов и датчика давления (идут почтой)?
Вот что вышло:
Не будет... девайс после инициализации индикатора и памяти будет ждать инициализации часов... а на запрос времени ответить будет некому - так и будет ждать :)
Без вышеперечисленного будет работать только бутлоадер - он привязан только к экрану:
Прошивка бутлоадера:
stk500_bootloader.zip
(3.83 КБ) 391 скачивание
Володя177 писал(а):выложи прошивку здесь, а то на том сайте фиг моймешь ... че да где :))
Основная прошивка:
barometr.zip
(20.52 КБ) 471 скачивание
Сообщение md5sum »
SergeyK писал(а):Вот что вышло:
Хм... не ожидал, что плата под SMD будет больше чем DIP :))
Сообщение SergeyK »
Ну уж как получилось, и не сильно больше всего на 5 мм по горизонтали и на 10 мм по вертикали. Ну и дисплей по размерам просто поменьше будет вот и кажется что намного больше получилась. Следущая версия ужмется по размкру экрана ну или еще меньше :) Как говорится первый блин всегда комом :music: :))
Последний раз редактировалось SergeyK Пт окт 28, 2011 19:31:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SergeyK »
А можно для особо одаренных разъяснить как пользоваться бутлоадером. Я понимаю что это нужно для загрузки проги в контролер а вот как это делать...........
