Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хочу изготовить антенну для дальнего приёма
Текущее время: Вс дек 14, 2025 23:24:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]    , , , 4, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Хочу изготовить антенну для дальнего приёма
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 17:34:26
RA3WSI есть 5 метров разделанного ЮТИПИшки, теперь у меня на антенну сталось меньше ))). Где теперь ферритовое кольцо брать?
sezador а с КВ и УКВ пробовали дальний приём?
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 11:09:54
Пока только на любительские диапазоны "160 м" и "80 м" плюс железнодорожный диапазон:
http://mods.radioscanner.ru/antennas/mod436/
Инженер из СССР
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 14:29:20
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
5метров это мало.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 16:31:50
RA3WSI писал(а):
5метров это мало.
))) а, как исправить.....
sezador сегодня целый день усиленно изучал материал по магнитным антеннам. Есть несколько вариантов. У Вас на ферритовом стержне. Посоветовался с бывшими коллегами по работе, сказали пробуй, если что получится покажи, насчёт материала обещали дать метра 4 толстенного коаксиального кабеля (делай говорят из него рамку). Ваше мнение.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 17:07:34
Карма: 72
Делай тогда рамку.
Материал-медь,латунь,алюминий,да из того же коаксиала можно рамку свернуть в колечко.
Можно купить в спорттоварах алюминиевый обруч.Или в стройматериалах медную трубку.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 17:16:28
Значит коаксиал (без разделки) сворачиваем в круг, по центру 5 см внешней изоляции до жилы удоляем, так?
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 17:29:56
Карма: 72
http://www.collinear.ru/book/rla2/14.html
http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 17:37:38
Спасибо, дополнительно изучу. А как мне закрепить этот коаксиальный круг (рамку) на моей мачте. Надо наверное на каком-то расстояние крепить?
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 17:55:37
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
Рамочная антенна узкополосная и подстраивается с помощью КПЕ.
Как Вы собираетесь её подстраивать если она у Вас на мачте будет?
Хотя если она только для приема, то в принципе можно попробовать подстраивать варикапами и управлять ими по кабелю снижения.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 18:16:52
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 181
Варикапами , да ни вкоем случае-испортите всю динамику.здесь всегда дилема -либо широкополосная-
антенна бегущей волны либо усконастроенная рама взависимости от места приема по ЭмС
Кольцо я же уже писал - двухдырочный сердечник от ТВ больших там не надо. Это же не передающая
антенна а приемная. В комнате можно раму во всю стену с КПЕ от туда полевиом посще забрать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 18:45:46
Вот правильно, Вы поняли суть моего вопроса. Ребят с бывшей работы (я немного поработал по специальности колледжа - радиотехник) я тоже замучил вопросами )). Хорошо пробуем изготовить рамочную магнитную антенну, кусок толстого антенного коаксиала мне "подарят", переменную ёмкость я "уже" купил ( отличная такая, от старого приёмника, с воздушным диэлектриком), мачта из немного ржавой 6 метровой трубы изготовлена. Мысль такая, на переменный конденсатор приделываю что-то типа окружности, на неё наматываю в обе стороны шпагаты ( или леску) и из квартиры регулирую ёмкость. Как идея?
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 18:56:19
Карма: 72
Только где будет крепиться рамка мачту надо из диэлектрика.
Можно и твоим способом перестраивать,главное чтоб было удобно перестраивать.
Можно приспособить моторчик с редуктором от детской игрушки.
На шкив КПЕ наклеить шкалу с цифрами(чтоб контроллировать положение ротора КПЕ,концевиков то нет.) и глядя в окно на шкалу нажимаеш кнопки вперёд/назад на пульте управления моторчиком,тем самым настраиваеш антенну в резонанс.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 19:34:17
Внешняя оболочка коаксиала и есть же диэлектрик?! То-есть круг из коаксиала я креплю прямо на мачту? Если всё верно, подскажите пожалуйста про маленькое кольцо ( отводящее, к которому буду подключать кабель к приёмнику). Его размер, и наверное его надо делать уже из не коаксиального кабеля?
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 19:40:42
Карма: 72
Да круг крепиться прям на мачту,только кусок мачты что будет напротив круга надо чтоб был диэлектическим-это для того чтоб металл не влиял на рамку и не понижал её добротность.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 19:42:57
Карма: 72
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 18:10:52
Опять я попал на материал ))) Теперь нужно искать полиэтиленовую трубу и не маленькую. Диаметр круга метра 3 с половиной. Не совсем понятно как подключать во время настройки девайс М1 и назначение пробника.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 23:07:03
Карма: 17
Ну круг там не обязательно, -квадрат можно на растяжках, да и петлю связи не нужно там сразу
усилитель нужно ставить на полевике и повторитель на 75ом и питать его по центральной жиле кабеля
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 17:41:39
int4880053 а достаточно ли жёсткая конструкция квадратной рамки будет из коаксиала? Если использовать МШУ, то как быть с переменной ёмкостью? А схема МШУ не сложная? Реально повторить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 09:27:00
Карма: 72
Свернёш и попробуеш жесткость конструкции.
Да рамку надо будет перестраивать КПЕ.
МШУ реально собрать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 09:31:27
Карма: 72
http://ra4foc.narod.ru/hf/antena/activHF.html
Вот ещё рамочная..
http://qrx.narod.ru/anten/m_kwa.htm
антенны
http://www.techlib.com/electronics/antennas.html
