Корпус для лампового усилителя.
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
VladGor10
Re: Корпус для лампового усилителя.
Сообщение VladGor10 »
Neko72 писал(а): Красивый корпус. Это что, такие продаются? Или просто где-то надыбал?
Это стандартный корпус 19" в стойку, конструктор, продаются, но дороговато
illarionovsp
Сообщение illarionovsp »
Опять приходится тему поднимать. Думал, от компа корпус в миг подберу. Оказалось, не очень. То в продаже нет, то ценники лютые (до 4500 р. :shock: ). Миди, сколько угодно, копеечно. Нашёл IN WIN IW-BL641. Габариты 330*96*365. Но, опять таки, с БП. Я не компьютерщик, для меня это OFFTOP. Трансы выходные на сердечниках от ОСМ 0.16 (ШЛМ 32х40) размеры 104*91*110. Коллеги, кто что скажет?
С уважением, СП.
Астроном
Сообщение Астроном »
а кто нибудь видел в продаже на ebay отдельно корпуса для усилей?
SergVi
Сообщение SergVi »
Если есть возможность купить за рубежом, то, например, фирма Hammond делает всякие корпусы:
http://www.hammondmfg.com/scpg.htm
steeler
Сообщение steeler »
Фотогалерея открытых корпусов Народных Умельцев.
(10.15 КБ) 2351 скачивание
(12.34 КБ) 2218 скачиваний
(13.17 КБ) 1751 скачивание
(12.93 КБ) 2045 скачиваний
(160.88 КБ) 1905 скачиваний
SergVi
Сообщение SergVi »
Это всё Ваше?
steeler
Сообщение steeler »
SergVi писал(а):Это всё Ваше?
НЕТ -НАРОДНЫХ УМЕЛЬЦЕВ. Я не сторонник открытых корпусов. Но сделано ОТЛИЧНО !
SergVi
Сообщение SergVi »
Не спорю, достойные конструкции.
А вот можно поподробнее про "нелюбовь к открытым корпусам". Идеи, наработки интересные есть? Мне вот то же не очень нравятся полностью открытые шасси с кубиком, ктр закрывает трансформаторы. Но и полностью закрытый ламповый аппарат как-то не привлекает. Хочется что-то такое "посередине", а вот что - пока не могу придумать
Астроном
незнаю мне очень нпонравилась конструкция на 6п3с)) тоже хочу такой корпус
steeler
Сообщение steeler »
Еще несколько фото корпусов УНЧ из инета.
(10.65 КБ) 2171 скачивание
(15.85 КБ) 1710 скачиваний
(14.49 КБ) 1968 скачиваний
(216.79 КБ) 1732 скачивания
SergVi
Сообщение SergVi »
steeler писал(а):Еще несколько фото корпусов УНЧ из инета.
... а в ответ тишина....
Это, скорее всего, транзисторные аппараты
Neko72
Сообщение Neko72 »
Выглядят красиво
diman_d
Сообщение diman_d »
steeler писал(а):Я не сторонник открытых корпусов.
К тому же небезопасно.
Подкину идей, извиняйте, если было.
(31.73 КБ) 1924 скачивания
(41.37 КБ) 1747 скачиваний
(38.72 КБ) 1872 скачивания
(27.32 КБ) 1799 скачиваний
(65.02 КБ) 1849 скачиваний
diman_d
Сообщение diman_d »
Еще, от заграничных умельцев
(42.3 КБ) 2428 скачиваний
(40.36 КБ) 2077 скачиваний
SergVi
Сообщение SergVi »
Хорошая подборка. Манли, конечно, красавчеГ. Идея со стеклянной передней панелью хороша, но нужно как-то по другому это всё организовать...
P.S. Да, Dynakit 35 - это радиоконструктор 60-х.
Wood
Re:
Сообщение Wood »
SergVi писал(а):...будет желание - загляните ко мне в ЖЖ:
http://vitsserg.livejournal.com/?skip=40 ...
Спасибо за выложенные там платы к Манаковскому 6Ф3П, я как раз его ваяю, не придется самому разводить :beer:
SergVi
Сообщение SergVi »
Да не за что... :)
лидокорк
Сообщение лидокорк »
Простой открытый корпус для не очень большого усилка без особых изысков(если нет возможности изготовить самому)легко получается из колонки от электрофона Аккорд,которые иногда валяются на мусорке обычно с вырваным динамиком.Если положить её плашмя получаюся боковые стенки корпуса.Остаётся только сделать верхнюю панель из дюраля и нижнюю крыжку хоть из фанеры.Боковые стенки из отдельных дощечек скреплены изнутри специальными уголками,которые служат опорой для верхней крыжки.При желании боковые стенки можно уменьшить по высоте.Видел такую конструкцию на двух 6П14П,просто детали от усилков старой радиолы были перенесены в этот корпус.Выглядело неплохо.
DYK
Сообщение DYK »
diman_d писал(а):Еще, от заграничных умельцев
ЗАЧОООТ :)))
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=80431
аккуратненько
DYK
Re: Re:
Сообщение DYK »
Серг ви ,страшно заходить в жж этожж надожж млин лепит навароченые девайсы у мя бы не терпения ни времени не хватило :(
Вернуться в «Корпуса»
