Здравствуйте. Сразу хотел бы оговорить, что создал эту тему чтобы проконсультироваться (так как мои знания в этой теме весьма поверхностны и разрознены). В данный момент занимаюсь экспериментами с тороидальными антеннами (которая представляет из себя провод намотанный на кольцо из феррита). Таких антенны две, одна подключаеться к генератору НЧ, вторая к осциллографу (то есть приемная и передающие антенны) и в зависимости от среды между антеннами сигнал изменяется. (изложил все так как сам понимаю, прощу сильно не критиковать за наличие ошибок в формулировке). На данный момент иметься следующие вопросы: 1) В характеристиках ферритовых изделий есть параметра Начальная магнитная проницаемость? (что такое магнитная проницаемость я знаю, смущает слово начальная (т.е она изменяется)) и второй параметр верхняя рабочая частота материала магнитопровода, кГц? 2) К сожалению данный вопрос я сам с трудом формулирую но все же надеюсь что меня поймут, не помню в какой литератури я натыкался на то что антенны изготавливаются на прием какой либо определенной частоты т.е если по передающей катушки течет ток с частотой допустим 100кГц, то приемная катушка должна быть изготовлена так чтобы принимать эту частоту (я имею в виду что должна быть формула для расчета нужного количества витков сечения провода). 3) Опять же в литературе встречалось такое понятие как резонанс частот (тут к сожалению я не чего пояснить не могу, но возможен ли такой эффект что катушка с определенным количеством витков на определенной частоте излучает сигнал мощнее)
Не жду конкретных ответов на свои вопросы так как сам понимаю, что они сформулированы весьма поверхностно. Сам пытался находить ответы на свои вопросы, иногда у меня это получается а иногда нет. К сожалению имею техническое, но не радиотехническое образование и перелистывать горы учебников чтобы найти 5 страниц по данной тематике нет времени, так что надеюсь на то, что более квалифицированные участники форума смогут посоветовать литературу где все доступно излагается.
Заранее благодарен за ответ и надеюсь на вашу терпимость к моим глупым вопросам
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
Вот интересно, если кольцевой /торроидальный/ сердечник характеризуется тем, что "как-бы всё магнитное поле концентрируется внутри сердечника, т.е излучение вовне - практически нет"..
То какая может быть из этого сердечника антенна?
_________________ Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
Да, такую информацию я тоже находил в литературе. А если их расположить параллельно друг над другом и расстояния между ними не большое. Я не использую данные антенны для передачи информации, а исключительно для изучения среды между ними. В докторской моего руководителя все это рассмотрено и описано но к сожалению все в теории, а я стараюсь практически это реализовать. На данном этапе просто интересуюсь литературой по этой тематике и советами, я думаю что специалист который занимается радиотехникой может хоть ориентировочно дать мне направление или источники в которых хоть касательно затрагиваются эти темы.
Один мышь не понимаю, зачем изначально использовать неэффективную конструкцию антенны /на торе/..
На данном уровне знаний могу сказать, что приборы (где будут использоваться тороидальные антенны ) будут по размерам меньше чем приборы (где используются электроды) по мере накопления знаний буду стараться все более подробно и доступно разъяснять, но сейчас интересуют ответы на вопросы.
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
А при чём тут какие-то электроды? Суть в том, что торроид наружу мало излучает.. Не зная подробностей, могу предложить заменить торроид например на круглый сердечник, или на сердечник с зазором..
Я подумаю над вашим предложением и постараюсь подробнее узнать почему именно тор.. Не могли бы вы проконсультировать касательно выше изложенных вопросов. Заранее благодарен за ответ.
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
2 и 3-й твои вопросы объединю в один ответ.. Не резонанс частот, а резонанс в контуре.. Просто катушка может иметь резонанс т.к. присутствует паразитная ёмкость.. А наличие индуктивности и ёмкости это уже контур.. А контур может иметь резонансную частоту..
Вот что то подобное я и читал, т.е на определенной частоте может быть резонанс и катушка будет лучше излучать, я правильно понимаю? Также я находил схему приемника в которой применялись в качестве антенны катушки с разным числом витков для приема разных частот (если я все правильно понял)
Магнитная проницаемость, безразмерная физическая величина, характеризующая изменение магнитной индукции В среды под воздействием магнитного поля напряженностью Н. Предельное значение магнитной проницаемости µнпри напряженности магнитного поля, стремящейся к нулю, называют начальной магнитной проницаемостью.
1верхняя рабочая частота материала магнитопровода, кГц?
Зависит от марки феррита.
А в общих словах какой смысл этого параметра верхняя рабочая частота материала магнитопровода, кГц? И поймите меня правильно я не перекладываю на вас поиск, но согласитесь человек который занимается в одной области лучше знает что и где найти чем новичок. Буду рад почитать литературу по этой теме скажите название и автора. Искренне благодарен за ответ.
1. Использовать тороидальные антенны бессмысленно - как уже говорили, тор не излучает.
2. Какова конечная цель всех эитх плясок? Изложите свою задачу. Тогда можно будет дать более конкретные советы.
Конечная цель создание прототипа прибора. Из личного опыта могу сказать что если собрать модель которую я изложил выше (одна катушка к генератору другая к осциллографу) то в воздухе сигнала на приемной катушки ни какого нет но если макет заходит в жидкость например в воду то сигнал появляеться так же если жидгость разного сопротивления то и интенсивность сигнала разная.
То есть прибор абсолютно не годится для измерения физических параметров других дней недели
_________________ Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32". PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Нублин, какие параметры? Диэлектрическую проницаемость? Магнитную проницаемость? Тангенс угла потерь? Температуру? Влажность? Их же дофига. И какой среды?
Сформулируйте внятно свое ТЗ, наконец.
_________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Сейчас этот форум просматривают: sstvov и гости: 73
