Яуза 220, горят предохранители
Сообщение van'ka »
Привет всем! Проблема такая. При включении магнитофона "ЯУЗА-220" кнопкой "сеть" сгорает предохранитель, магнитофон выключается. Магнитофон отказал при вращении кассеты в режиме рабочего хода, и с тех пор не подавал признаков жизни. До этого работал исправно. ЛПМ-японистый. Кто виноват? Что делать?
Сообщение Чумак »
Если во вторичке козы нет, то скорей всего кондюк праллельно первичке, но может быть и МВЗ.
Сообщение Димон126 »
а скачков по сети не было? может на трансе первичка погорела?
Сообщение алексей1 »
замерьте сопротивление обоих обмоток транса .если все в норме - ищите дальше в бп козу.а двигатель там по мойму на 220в?
Сообщение Borodach »
ЛПМ там японский и приводится от двигателя постоянного тока ... . :)
тогда еще проще.что с сопротивлением транса?
Похоже действительно на шунтирующий кондёр, хотя не помню, стоит он там...? :)
Сообщение leonid62 »
Если это он то вероятней кондёр С7 0,022мкф, как и советовали.
Сообщение van'ka »
Спасибо всем за ответы, буду искать причину.
