Мабуть нет контакта с какой-то ногой индикатора.самогон писал(а):первую проблему я решил, не правильная прошивка била!!!!а счас новая проблемка - цифри 2 3 4 недорисовивает!! в чем проблема??
Термометр: меньше не бывает?
да проверял вроде все нормально с индикатором и его звязю с МКmyx писал(а):Мабуть нет контакта с какой-то ногой индикатора.самогон писал(а):первую проблему я решил, не правильная прошивка била!!!!а счас новая проблемка - цифри 2 3 4 недорисовивает!! в чем проблема??
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
проблема в том што при возпроиведении 2 и 3 неработает сегмент (а) а при 4 (f) при остальних значениях все сегменти табло нормально работают!!!!в чем может бить проблема????
- схема циферблата
- (21.18 КБ) 926 скачиваний
все идеально работает!!!розпаял спаял назад и все ок!!!все таки бил косяк(сопля))!!!
В процесе проверке оказалось что при нагревании температура ростет до 45 а дальше на табло показивает 127.после охлаждения появляетса 45 и постепенно падает до комнатной.в чем проблема, помогите разобратса.
датчик температуры цифровой и соответственно если он неправильно выдает цифры микроконтроллеру то соответственно последний неправильно их выводит на табло.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
ви хотите сказать что неисправний дитчик.а в каком диапазоне температур етот термометр должен нормально работать?Danko писал(а):датчик температуры цифровой и соответственно если он неправильно выдает цифры микроконтроллеру то соответственно последний неправильно их выводит на табло.
Да именно. Проверьте свой датчик.
В Крыму, а именно в нашем городе на термометре можно увидеть зимой до -20 и летом до +40.
По даташиту его диапазон от -55 до +125 гр.Цельсия.
А как можно проверить датчик?Danko писал(а):Да именно. Проверьте свой датчик.
Никак.
Цифровое устройство.
Одно цифровое устройство (DS18B20) обменивается информацией с другим цифровым устройством (микроконтроллер.)
А кроме датчика, могут бить каието неисправности?Danko писал(а):Никак.
Скорее всего датчик,я бы поменял.
Только что свой прикрутил на балкон:)
Мой термометр выше 126 не меряет,при реальной температуре на нем 600-700 градусов.
Можна более детально, очем ви?Я не совсем понял или правельнее я совсем не понял!Сериг писал(а): при реальной температуре на нем 600-700 градусов.
У кого еще какие проблеми били з даним термометром и как ви их решили?
хочу сделать даний термометр на четири датчика, и если можно припаять чктири диода что би при показаниях первого датчика засвечивался первий диод 2-2,3-3,4-4.реально так сделать, если да то помогите, посоветуйте как ето сделать!!!заранее срасибо!
Грею зажигалкой датчик,он показывает 126 градусов.самогон писал(а):Можна более детально, очем ви?Я не совсем понял или правельнее я совсем не понял!Сериг писал(а): при реальной температуре на нем 600-700 градусов.
А у меня постоянно показывает 85.0 градусов, тоже датчик неисправный?
Да.Mikhasolodovnik писал(а):А у меня постоянно показывает 85.0 градусов, тоже датчик неисправный?
Так что же за показание F_0 такое? По существу то может кто ответить пожалуйста?
