Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение bam51 »
а соответствует ли схеме установка tl431 на плате?установил по схеме-проваливается напряжение на преобразователе до 13 вольт.и ток потребления 400мА .развернул как на фото -не проваливает но не стабильно меряет...диоды вообще не определяются...
Сообщение колоб »
Так как печатка двусторонняя можно перепутать установку навесных деталей с другой стороны платы(детали повернуть на 180 градусов).. на схеме и печатке все правильно! Теперь возможно после неправильной первой установки TL431-надо их заменить или проверить.. Тестор прошел многократную проверку и работоспособен с последней прошивкой..
Сообщение Nusik1975 »
Девайс можно программировать с неотключенным дисплеем.
Сообщение bam51 »
и тем немените возмите даташит на 431 в инете и сравните со схемой и печатью .где правильный вариант?
Сообщение Contemplator »
bam51 писал(а):и тем немените возмите даташит на 431 в инете и сравните со схемой и печатью .где правильный вариант?
В сети много даташитов на 431 и среди них попадаются правильные, на схеме и пп - true
Проверил последнюю прошивку. Теперь одинаково в двух направлениях. Спасибо автору!
Изменил под себя исходник. Вывожу на терминал, дисплея у меня нет. Убрал пункт "Обрыв", иначе все окно терминала забивает, и сделал, чтобы вывод был на две строки, как на двухстрочнике, иначе указатель анод-катод теряет свою актуальность.
Если автор не против, выложу эту прошивку.
Сообщение AndrNet »
Да, я тоже залил последнюю прошивку, теперь все классно. Единственное столкнулся с девайсом P6KE200CA на него вообще не реагирует, а на P6KE200A пишет, что диод.
Автору респект и уважуха :beer:
Вот бы на следующий конкурс автор бы характериограф для транзисторов представил :oops:
Сообщение колоб »
Нашел туннельный диод АИ301Г дата изготовления 71год прошлого века! И проверил тестором триггерный диод DB3. Такие приборы обычным мультиметром не проверишь! Тестор показал такие значения -фотки прилагаю. Вопрос достоверно это или нет?
(173.28 КБ) 1997 скачиваний
(155.92 КБ) 1581 скачивание
Сообщение grott »
Хе-хе, открываются новые возможности приборчика.
DB3 это симметричный динистор с порогом пробоя 28V-36V по данным SGS-Thomson. В нашем случае пробился на 21В.
Думаю, показывает верно.
Тунельный диод вообще хитрая хрень, посмотрите на его ВАХ. Приборчик показывает порог первой ветви ВАХ.
Тоже достоверно.
Провёл эксперименты со своей стороны. Подопытным был диод-ВЧ 60-х годов. Приборчик исправно показывал напряжение пробоя диода около 4В.
Сообщение колоб »
Вот еще два прибора протестированы- первый ИК диод,при съемке очень приятно светит,а второго зверя я не знаю(может какой аптрон?) ,было 2 ноги я и воткнул ,а тестор показал вот что...
(171.03 КБ) 1894 скачивания
(148.3 КБ) 1661 скачивание
(100.68 КБ) 1385 скачиваний
(158.48 КБ) 1682 скачивания
Сообщение Александр76 »
Давно поправил схему на первой странице Хамелеона D, параллельно D6 включен диод Шоттки для уменьшения падения напряжения на нём. На плате между предохранителем и к ближней дорожке.
В том то все и дело,что диод у меня стоит
Очепятка - параллельно R6 включен диод Шоттки, катодом к разъёму.
Сообщение grott »
Диод стоит правильно, он нужен для уменьшения потерь на R6 при питании приставки от батареи Хамелеона.
Сообщение JEKA-B »
Хороший прибор спасибо grott .Приставку собрал работает через "Хамелеон" всё правильно но гуляют показания и в холостом режиме мигает экран .
Сообщение grott »
JEKA-B писал(а):Хороший прибор спасибо grott .Приставку собрал работает через "Хамелеон" всё правильно но гуляют показания и в холостом режиме мигает экран .
Так как тестер довольно "прожорлив", мерять надо при свежезаряженной батарее в Хамелеоне.
Сообщение Кышмышь »
"довольно "прожорлив" " - это сколько будет в "граммах", то есль миллиамперах?
Все, увидел - 80мА..
Сообщение Altair »
Может возможно уменьшить потребляемый ток? Преобразователь постоянно включен, хотя для измерения
много времени не надо. Может сделать так: команда на измерение с кнопки, контроллер запускает преобразователь
напряжения, делаются измерения, выключается преобразователь, контроллер выдаёт результаты измерений.
Сообщение grott »
Это возможно сделать если заменить MC34063 на LM2733, там есть вход отключения.
Сообщение Altair »
Если не менять детали, то можно транзистором отключать питание МС34063.
grott писал(а):Это возможно сделать если заменить MC34063 на LM2733, там есть вход отключения.
Кстати, да. И заодно избавится от броска тока в момент включения.
