я давно себе ищу хоть штучку в коллекцию
лампы накаливания в место светодиодных индикаторов в часах
- suslogon
- Друг Кота
Re: лампы накаливания в место светодиодных индикаторов в час
супер!!!! если не секрет, почем брал и где?
Я ж написал где - на ебей и почем - по цене золотаsuslogon писал(а):супер!!!! если не секрет, почем брал и где?![]()
- m.ix
- Друг Кота
Я на митьке по 15р за штуку покупал
Видно последние 4 штуки ИВ-9 про запас скупил.
Были и большие но глядели они вверх.
ИХ не я не брал, тоже где то 15-30р за штуку были.
Простите, что значит большие и глядели вверх? Там че, ив-13 были за 30 рублей? Не может быть!m.ix писал(а):Я на митьке по 15р за штуку покупал
- suslogon
- Друг Кота
полная глупость! за 30р ив-13 может продать только конченный идиот
- m.ix
- Друг Кота
Цены на июнь 2011suslogon писал(а):полная глупость! за 30р ив-13 может продать только конченный идиот
там где ИН-13 под ними были большие нумитроны
http://photos.streamphoto.ru/a/6/a/1b4e ... 191a6a.jpg
Постараюсь щёлкнуть в эту субботу тамошнюю витринку.
- DYK
- Вымогатель припоя
ММда ив13 ив13а к сожалению поисчезали , барыги повымывали
Ну как, удалось сфотать?m.ix писал(а):Цены на июнь 2011suslogon писал(а):полная глупость! за 30р ив-13 может продать только конченный идиот
Накальных там что то не видно . А магазин где такой прекрасный ,
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
- m.ix
- Друг Кота
Это на митьке, где редко бываю.
Почти полгода прошло.
Нумитроны как всегда обещаются появится но не появляются.
Вот Ивлушки, что то не расходятся а добавляются.
- murlb|ka
- Потрогал лапой паяльник
Вот собственно собрал недавно часы на ив9 , и наконец то купил для них корпус - будильник янтарь . Стекла не было поэтому на строй рынке вырезал и вставил плоское , тоже хорошо смотрится .
Ну а теперь неприменно сама конструкция :
схемы нету , так как типовая мк+часы + лампы + ключи и немного мелочовки . Приклепляю прошивку ( без корректировки времени) . В часах придусмотрены 3 кнопки одна для установки даты , другая для времени, а третья для просмотра даты в любое время . Все это дело питаю от бп на 12в .В Ключах использовал транзы кт973а, меньше по корпусу не нашел и чтобы подошли по характеристикам . Из нюансов по печатке : придусмотрено ds1307 + осциллятор ds32khz , если нету последней микры , то можем спокойно повесить на 1 и 2 ножку ds1307, часовой кварц + для точности подстроечный конденсатор до 30пф. В принципе часы отстают если просто кварц , но не сильно , помогает кондей. А теперь фото и ссылка на видео . Чуть ниже прошивка и печатка. Прошивка и печатка разработана ApparatchikОм , за что ему большое спасибо
ВИДЕО
http://rutube.ru/tracks/4931478.html?v= ... f01b9ebeba
В архиве печатка и прошивка
ВИДЕО
Последний раз редактировалось murlb|ka Вс окт 30, 2011 15:37:30, всего редактировалось 7 раз.
- m.ix
- Друг Кота
murlb|ka
А ты на каком полюсе то живёшь
на западном или восточном
- murlb|ka
Все фотки поправил , а видео никак , нету функции на рутубе перевернуть(m.ix писал(а):murlb|ka
А ты на каком полюсе то живёшьна западном или восточном
Неплохо вышло, поздравляю! Советую всеж схему выложить, новичкам пригодится!
- murlb|ka
Как нибудь нарисую , просто самому придется с платы срисовывать, занятие не из веселых)hrdr писал(а):Неплохо вышло, поздравляю! Советую всеж схему выложить, новичкам пригодится!
murlb|ka а сколько тока жрут часики? и какое напряжение подается на лампы? А разделители - это маленькие лампы накаливания? плату крупнее сфоткайте, если можно.
- murlb|ka
Подаю 12в на лампы(можно и меньше , но яркость будет чуть хуже , а так как будто номинальная) , да про разделители вы правы(лампы накаливания) , выдрал из китайских(приемников/фонариков). Часы едят приблизительно 300ма. А зачем вам фото задней стороны платы(я чуть выше вкладывал)? Если конечно нужно то позже сфоткаю полностьюhrdr писал(а):murlb|ka а сколько тока жрут часики? и какое напряжение подается на лампы? А разделители - это маленькие лампы накаливания? плату крупнее сфоткайте, если можно.
- m.ix
- Друг Кота
При 10в питания
когда погашены все сегменты с индикаторами - 20мА
когда все индикаторы и сегменты высвечены то -300мА
светодиоды вместе с лампочками светятся
- murlb|ka
не совсем понял что значит фраза : "когда погашены все сегменты с индикаторами - 20мА" это как? Если все погашено тогда что потребляет?m.ix писал(а):При 10в питания
При 10 в такая же яркость будет , для меня она слабовата , при 12 как будто питаю просто индикатор от отдельного источника 3в ( в полный накал)
Ну схемы то нетmurlb|ka писал(а):А зачем вам фото задней стороны платы(я чуть выше вкладывал)? Если конечно нужно то позже сфоткаю полностьюhrdr писал(а):murlb|ka а сколько тока жрут часики? и какое напряжение подается на лампы? А разделители - это маленькие лампы накаливания? плату крупнее сфоткайте, если можно.
