Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель на полевых транзисторах Иванова.проблемы и решения
Текущее время: Ср ноя 12, 2025 19:44:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]     ... , , , 10, ,
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на полевых транзисторах Иванова.проблемы и реш
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 09:55:03
Да схема другая,но если в этой схеме поставить ещё один предкаскад на средней мощности транзисторах,кпд улучшется же?Ток покоя меньше можно будет поставить?Оконечный каскад вапще можно в ключевой режим поставить. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 05:22:28
Не надо ни каких каскадов ставить всё и так работает прекрасно при 38в питания размах 30 в~ и вот схемка
P1000613.JPG [204.99 KiB]
эМ. Ай. Ти. Кнопки и всё такое
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 09:44:11
А здесь транзисторы разной проводимости надо ставить,а к irfp150 таких парных нету.:-(
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 05:24:16
А зачем тебе такой мощный транзистор ставить ? Ты наверное думаешь чем мощнее транзистор тем больше выходная мощность да ? А вот не правильно,при питании +-25в=50 в можно получить 45в переменки~ на выходе вот и посчитай мощность . чем выше напряжение тем больше мощность так вот.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 21:12:09
На одном напряжении батенька не выйдешь,амперчики тоже нужны.А irfp150 до 100в способны хавать,что они слабее играть будут?К тому же еще учитывай при нагреве мощность или падает или сгорает чудо транзистор мачмола.У латералов ток падает,у ирф в разнос идет от нагрева.Где ты с них выжмешь,скажем с корпуса то220 ну выжмешь ватт 100-150 с радиатором пол вагона.А с 243 корпусом по более можно уже качнуть.Или собрать тогда высоковольтную систему как в радио 2000 года,со статическими колонками и ходить плясать во круг них в свинцовых трусах. :)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 21:25:51
Да послушал саб звук и стерео clean drive sistems.Небо и земля какой глухой тупень придумал саб?Явно человек без муз слуха,любитель ударов по голове.На стерео звук совсем другой бассы,гром,ветер как реальное,а сабы и системы 5,1-7,1-8,1 для глухих. :evil:А с напругой в 30в и током покоя 500ма,посчитай сколь в покое кушает?15 ватт в трубу так слить за не надобностью.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 04:49:33
Это ты про чё , чё у тя 500 ма кушает ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 07:40:13
[/quote]
Есть идея ещё проще берём микросхему мостового усилителя один выход на затвор верхнего транзюка второй выход на нижний ,через сопротивления разумеется и радуемся .[/quote]
Хотите сказать что микросхема,по быстродействию и гармонике обходит УМЗЧ ВВ? :)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 07:49:10
Это ты про чё , чё у тя 500 ма кушает ?[/quote]
А сколь твоя схема кушает току в покое?Уж не поверю что ниже 50ма на полевиках,а искажения ступенька? :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 21:12:11
А сколь твоя схема кушает току в покое?Уж не поверю что ниже 50ма на полевиках,а искажения ступенька? :)[/quote]
Последнюю схему не измерял, ток скорее всего ниже,настраивал без радиаторов ,выходные транзисторы были холодные
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 06:20:49
Это что получается весь усилитель в ключевом режиме что ли? :)) Тогда с качеством звука там проблема!Только для глухих.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 06:53:13
Такое дело саб умер врезал в него нашу ссср 75гдн,теперь дело за усилителем тда7293 и питанием от 12в.Да все это в машину.Думаю собрать импульсное на мультивибраторе со стабилизаторами напряжения.Норма будет?
Комментарий к файлу: Вот это чудо.
08102011177.jpg [52.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 07:11:23
Ну если с преобразователем проблем не будет то нормально будет, потом учти размер коробки родной динамик какой стоял?А такие динамики я давным-давно ставил в машину и 50 ватт усилитель на STK и ни какого саба не надо , и схемку мультивибратора скинь, гляну чё за гадость
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 10:17:46
[/quote]
Ну если с преобразователем проблем не будет то нормально будет, потом учти размер коробки родной динамик какой стоял?А такие динамики я давным-давно ставил в машину и 50 ватт усилитель на STK и ни какого саба не надо , и схемку мультивибратора скинь, гляну чё за гадость[/quote]
Родной динамик почти такойже стоял80ватт 4 ома на 1,5см уже в диаметре,у родного динамика катушка по задней стенке брякает почему то.
Комментарий к файлу: №1 мультивибратор не симетричный,№2 Автогенератор. Есть третий вариант с РС генератором П образных импульсов на ОУ.Но там сложнее схемка будет.
09102011179.jpg [168 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 10:26:55
Наткнулся на схемку УМЗЧ с коррекцией динамической характеристики по методе асимптотических ЛАХ (диаграмм Боде).Диапазон от3гц-250000гц с 0,01%гармоник -105 дб сигнал\шум.ООС66дб на 1000гц,36дб на 20000гц.
09102011181.jpg [183.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 04:55:26
Теперь посмотри внимательно на эту схему и скажи будет-ли она вообще работать
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 19:37:40
Практика покажет!Или это очередной разводняк на запчасти?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 19:40:55
Рейтинг сообщений: 20
Когда вникните в смысл статьи в том журнале, где это опубликовано, и уясните методику наладки этого добра - прозреете третьим глазом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 04:57:08
Какой нах третий глаз если ошибка в номинале сопротивлений в цепи vt10 11 это только беглым взглядом просмотрел,
и ерундой не занимайся бери готовую заводскую схему и собирай ,если надо скину целиком схему этого авто усилителя в PDF.
Безымянный.gif [34.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 13:37:01
Здравствуйте гости! Ну схема из журнала радио за год так 90-91.На сколько я попадал на схемах радио,всегда там присутствовали ошибки в схемах.Но сами идеи то были вроде рабочие. :(Да а в заводской схемке тоже ошибочки!Во первых указаны кондерчики переменные и с номиналами 105 м и т.д.Это где же такие кондерчики то достать и как еще впаять?105 микрофарад и т.д. :shock: Или бы рисовали что електролиты полярные ставятся.Или номинал правильно писали бы 105нфарад 105n. :lol:
Последний раз редактировалось Brunengi Пт окт 14, 2011 14:16:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
