помогите найти схему включения илт4-30м
54dva
Re: помогите найти схему включения илт4-30м
Сообщение 54dva »
Вот схема с П402 и КР1534ПП2 (Радиотехника У101С)
(153.57 КБ) 2756 скачиваний
и та-же схема на илт4-30м и КР1534ПП1, без К157УД2 (Радиотехника У7101С)
(169.73 КБ) 2321 скачивание
(22.38 КБ) 3542 скачивания
Смотри сам, сможешь на плате сделать изменения? :solder:
М85, имел такое обозначение пока разрабатывался (опытные партии), в серии они называются - КР1534ПП(1,2,3,4).
Любитель, КОШЕК!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Поправочка!!!
В поздних выпусках(80-х) У-101 индикатор на К161ПП2 или М85 +К157УД2 и дисплей на П402
В ранних выпусках (90-х) У-101 индикатор на КР1534ПП1 и дисплей ИЛТ4-30М
Дисплеи П402 и ИЛТ4-30М полностью взаимозаменяемые.
Микрухи КР1534ПП1 и М85 к сожалению не взаимозаменяемы :(
Что такое шаговое напряжение?
Димон126
Сообщение Димон126 »
угу те есть в радиотенику я смогу воткнуть илт4-30м без изменения схемы? я правильно понял?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Правильно!!!
Димон126
большое спасибо. буду заниматься.
Астроном
Сообщение Астроном »
народ у кого есть КР1534ПП1 хочу тоже востановить свой индикатор! может кто продаст? они есть в элитане но там надо заказывать от 500р
alexj28
Сообщение alexj28 »
купите
  • 20 транзисторов КТ361
    74 резистора
    30 диодов КД521 (1N4148)
    2 операционных усилителя К553УД1
    1 стабилизатор ЛМ317
    15 конденсаторов
    1 кусок текстолита 90*130 мм
и соберите по схеме радиоконструктора "старт 7199"
у меня даже печатка рабочая есть
:))) :))) :))) :))) :solder: :music: :twisted:
Астроном
ну выложите тогда эту схему и печатку!))
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Пожалуйста, сэр :wink: :
(113.21 КБ) 2386 скачиваний
Индикатор start7199_.rar
(516.42 КБ) 1534 скачивания
Астроном
спасибо друг))
alexj28
Сообщение alexj28 »
Вот моя печатка. Она немного похожа на оригинальную, но некоторые отличия есть. + у меня еще разведены выпрямители и стабилизатор на лм317 при тех же размерах, что и оригинальная плата.
_-Романыч-_
Сообщение _-Романыч-_ »
http://www.google.ru/search?client=oper ... 8&oe=utf-8 схема нифига не работает, резистор который на плюсе висит (сгорает) почемуто
_-Романыч-_
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=46881 точнее вот эта схемка
_-Романыч-_
а звук прям с компа можно подавать на эти индикаторы?
_-Романыч-_
вот еще один вопрос, илт6-30 подключил все светится, на вход даешь сигнал не реагирует, а от руки два кубика всего реагирует, може чет не правильно, подключил?
Hottabich
Сообщение Hottabich »
народ всем здрасьте помогите пожалуйста , думаю ситуация у меня как у кошака в начале темы , НО мне нужно узнать что куда подключать на разъем , знач приставка яуза мп-221-1с, на ней стоит индикация на илт4-30м с 2-мя к553уд2 и той что на розовом керамическом основании , всего задействованных пинов 13 + 3 ключа и 1 пустой пин , вопрос : что куда давать? схему нигде найти не могу сразу говорю приставка та что с механическим счетчиком а значит внешне экран выглядит например как на у-101
(246.52 КБ) 1636 скачиваний
(236.29 КБ) 1457 скачиваний
nikola1971
На эту схему похоже
здесь счётчик только электронный на дисплее.
Блок индикации МП Яуза 221.rar
(402.16 КБ) 768 скачиваний
Hottabich
воощпе не похоже я же фотки кинул там всего 3 микры ) а на схеме?! жду других предложений
Hottabich
все проблема решена , схему нашел - внимательней перечитав тему , оказалось кошак всеже выложил схему с расписанными контактами )
alexj28
Re:
Сообщение alexj28 »
ПАУЛЬ писал(а):Очень знакомая для меня индикатор. :tea:
Кстати если немного постораться,то можно сделать так,чтобы КР1534ПП1 регистрировал ПИК(смотрите фото),для этого всего есть входа на микре.
именно кр1534ПП1 в справочнике (ст. 160-165) написано, что входы для пикового уровня есть только у кр1534пп2
