Форум РадиоКот • Просмотр темы - Графический эквалайзер на LA3607
Текущее время: Пн июл 28, 2025 15:23:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Графический эквалайзер на LA3607
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 00:35:52
вот по этой ссылке http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/01 лежит схема эквалайзера, так вот вопрос: можно ли две схемы подключить к одному комплекту резисторов R2-R8 , или ставить двойные? обидно просто семь 100кОм-ных одинарных резюка есть, а покупать двойные - накладно...
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 07:40:09
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Нет :) Конечно нельзя - у каждого канала должны быть свои резисторы или же ставить сдвоенные.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 03:39:02
обидно...
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 14:44:31
Вот собрал EQ на 3607! Но вот когда подключаю его к "100 ватт на коленке" появляется гудеж. Подозреваю питание 3607 - стоит стабилизатор 7808. А вообще в принципе норм. работает, еслиб не гудеж! Помогите может кто сталкивался!
Комментарий к файлу: Фото готового EQ
000.rar [41.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 16:03:27
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
А питание от одного блока? Если да, то попробуйте подключить от отдельного блока питания.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 16:27:10
Да питание от одного блока. Хорошо попробую от разных. И с таким питанием я расчитывал использовать все это хозяйсмтво в дальнейшем, т.е. от одного источника питания.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 13:39:36
Забыл сказать! Усилок питается от преобраз. с 12В>двуполярное.
Попробовал отдельный ист. питания(аккумулятор) для EQ все отлично работает! Только я собираюсь питать его от бортовой сети 12В, а следовательно при этом опять будет фон и шум.
Подскажите как этого(шум, фон) можно избежать :cry:
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 14:12:26
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Разводку земли проверяйте. Петель нет?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 16:02:28
В смысле? Разводку замли на плате? А что за петли?
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 17:26:01
Админ
Карма: 109
Питание стабилизированное у эквалайзера?
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 18:06:32
Карма: 9
Мой скромный опыт показывает, что проще всего развязать питание. А как Вы сказали развязаное питание помогает, то намотайте трансформатор низковольтный, и запитайте его от основного трансформатора, естественно так же ставим выпрямитель и конденсатор. У меня на регуляторе громкости стоит зарядник от мобилы, выдает шесть вольт, ток не помню, но помогло однозначно, и шуму нет, как например от трансфоматора китайского адаптера. И с эквалайзером была аналогичная история, тоже просто развязал питание, стабилизаторы не ставил, диодный мост и конденсатор, и никаких фонов. Про провода сигнальные надеюсь обьяснять не надо. А то бывает собирают HI-FI усилитель так называемый, а сигнальные провода даже не удосуживаются поставить экранированные, и думают а откуда же шум и фон :shock: :)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 21:29:47
Карма: 27
Медали: 3
И на плате тоже. И способ подключения Вашего эквалайзера: должен быть только один земляной провод, соединяющий эквалайзер со всем остальным.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 01:08:16
Рейтинг сообщений: 6
А к этому эквалайзеру можно подключить электронное управление? например на оптотронах или на полевиках, ну резисторы с движками это не интересно... Я знаю, что бывают резисторные оптотроны, но как они будут работать в эквалайзере ?
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 14:21:08
Я планирую питать все это хозяйство от 12В(борт. сеть авто)
Как я уже говорил усилок питается от преобр. напряжения с12В > двуполярное
Как разделить питание в этом случае
А на счет земли, фото в этом топике, можете посмотреть
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 14:44:05
Карма: 9
Так пусть усилитель и питается от преобразователя, а эквалайзер подключить до преобразователя. Или так не помогает?
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 15:14:50
В том-то и дело что не помогает :o
А если подключить к EQ автомоб. зарядку для мобилы???
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 17:37:34
Карма: 9
Пробуйте, хуже то не будет, а проверить можно. Если напряжения хватает для микросхемы, правда я понятия не имею что там в нутри у зарядника от мобилы, (автомобильного) У меня тоже зарядник стоит от мобилы, првда на 220~ бытовой.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 20:29:13
Вы написали, что питаете микросхему от стабилизатора 8V и был гул..... а от аккумулятора (как я понимаю 12V) небыло......... Вывод - недостаточно тока для микросхемы! Поменяйте стабилизатор на 12 вольт (7812) и питайте схему через дроссели (100мкгн). Должно всё быть нормально :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 21:30:24
:)) У меня другой вопрос, а что в эквалайзере такого графического?)
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 21:40:25
Рейтинг сообщений: 3
Переменные резисторы...
