TDA7294 мост, мощно и недорого )
ПАУЛЬ
Re: TDA 7294 мост, мощно и недорого )
Сообщение ПАУЛЬ »
нужно знать геометрические размеры.
Что такое шаговое напряжение?
agent23
Сообщение agent23 »
я вот че думаю... может замутить для этого моста предварительный на лампах???? или толку не будет???????
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
Естественно толку не будет....
Все хорошо в меру.
agent23
Сообщение agent23 »
на сколько я знаю чем меньше нагрузка усилка тем больше он в нее отдает... но в схеме на мост написано 150 ватт +-29 8 ом, и 170 ватт +-35 16 ом, разве может он 170 ватт выжать????
МитяРа
Сообщение МитяРа »
agent23 писал(а):в схеме на мост написано 150 ватт +-29 8 ом, и 170 ватт +-35 16 ом, разве может он 170 ватт выжать????
На заборе тоже написано слово из трёх букв,а посмотришь за забор, а там - дрова..
Считаем:
квадрат(29в+29в)/8/8ом=52.5Вт
квадрат(35в+35в)/8/16ом=38.2Вт
agent23
Сообщение agent23 »
Считаем:
вот же жулики.... а схема та из журнала была....
блин, это что же получается??? у меня вот такой вариант стоит 32 питание и 4 ома нагрузка, получается 256 ватт :shock:
agent23
Сообщение agent23 »
а можно ли для увеличения мощности на выход моста поставить еще два транзюка ну например IRFP3703PBF (30В 210А)????
ну или биполяры какие нибудь???
Tim2k7
Сообщение Tim2k7 »
Блин, я в замешательстве. Какой правильный вариант для моста?
Питание для одиночных 7294 я собирал по второй схеме, то есть как и говорилось в даташитах по 29-35 на каждое плечо в зависимости от импеданса колонок (мои на 8Ом) , в них же и обозначалось, что для моста подается такая же напруга в плечо, вот достал я мощный тор с двумя обмотками по 23 вольта, набросал список деталей что завтра купить, и сижу теперь как дурак после прочтения темы. :facepalm: Выходит тут только вариант намбер ван?
(7.61 КБ) 1842 скачивания
Winibam
Сообщение Winibam »
второй вариант не парься)
странно народ как вымер)) что все свои усилки сделали и успокоились или после прочтения темы решили не связываться с TDA :)
Все же решусь спросить мост 7294 расачает это чудо? :roll: http://techguru.ru/auto_subwoofers/heli ... ue_12.html
G@ns
Сообщение G@ns »
Я бы по мощнее что-то собрал, для такого дина...
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Winibam
Сообщение Winibam »
с кланяюсь в сторону lanzar схем полно печаток море http://interlavka.narod.ru/nabor/nab300W.htm по дороже выйдет!
as32888
Сообщение as32888 »
МитяРа писал(а):Считаем:
Не совсем так считаем :). Лишний раз делим на 8, забываем, что амплитудное в максимуме на 4В ниже питания, забываем находить среднеквадратическое напряжение (делить на 1,41). :)
А получается (для 29В в плечо и 8 Ом):
(((29-4)*2:1,41)^2):8=35,5В:8Ом=157Вт примерно :). С учетом КПД 50% (мб, будет чуть больше на грани клиппинга) можно узнать, что на каждой м/с рассеивается не более 157:2:2=39Вт. В даташите же указано, что рассеиваемая м/с мощность не должна превосходить 50Вт (на деле даже больше держит, но тут зависит от экземпляра).
На 16 Ом и +/-35В получаем выходное напряжение около 44В, что дает 121Вт на 16 Омах. Соответственно, рассеиваемая мощность при кпд 50% будет по 30Вт на корпус :). То есть можно поднять питание. Где-то до +/-40В. Вот тогда ватт 160 даст. И тоже без выхода за область безопасной работы (при условии, что фланец м/с не горячее 70 градусов цельсия).
Можно еще учесть просадку питания, тогда мощности получатся несколько скромнее :).
Tim2k7 писал(а):Блин, я в замешательстве.
8 Ом нагрузка? Обмотки по 23В, говоришь? Так это получается 32В в плечо без нагрузки (под нагрузкой просядет, а как просядет - от транса зависит). И микры сгореть не должны (на синусе рассеиваемая мощность на корпус меньше 50Вт). Но мощность ватт 160-180, мб, будет. :tea: Колонки не порвет? Или есть дин, который это выдержит?
ааааааааааааа
Tim2k7
Сообщение Tim2k7 »
Спасибо, пока ждал ответа в теме уже квадро собрал, по схеме MF1 на tda7293 :solder:
Да, есть такие дома, которые не только выдержат, но даже не напрягутся. Уже наигрался 50 ваттами, хотелось что то по мощнее попробовать, но увы)
TraNSfer 2
Сообщение TraNSfer 2 »
Ребят, хотел спросить про усилок, который обсуждался в начале темы :)) сколько току будет жрать он в максимуме?
Satane
Сообщение Satane »
Здравствуйте товарищи! Вот у меня возник немного дурацкий вопрос :) вот проектирую усь с этими микрами в мосту для саба, кто может подсказать сколько мощи транса надо чтоб раскачать эти микры по полной, питание планируется по 30в на плечо???
З.ы. Нужно для расчета транса!
И еще вопросик сори не по теме! Левый и правый канал будет построен на Усях из http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=24877 этой темы, но нагружатся на 4ома! Вопрос заключается в том какая напруга и ток для них нужна чтоб не спалить???
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
G@ns
Сообщение G@ns »
Winibam писал(а):с кланяюсь в сторону lanzar схем полно печаток море http://interlavka.narod.ru/nabor/nab300W.htm по дороже выйдет!
Хороший выбор, собирайте!!! :))
boss2387
Сообщение boss2387 »
люди подскажите. собрал сегодня усилок по мостовой схеме. если мне питать его +-22в на 4 ома хватит етого или маловато? кондеры по 10тыс мкф
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
Хватит, только мощност будет меньше.
Все хорошо в меру.
alix1995alix
Помогите, не работает усилитель tda7294
Сообщение alix1995alix »
Привет всем!
Решил собрать услитель на tda7294 в мостовом включении 5.1 канальный все каналы работают нормально кроме одного, при при пайке данного канала я сначала перепутал полярность конденцатора на -20в. Включил он стал гретьяся потом был какойто щелчек, но я так и не понял в чем дело, теперь этот канал не работает.
Собирал это как радиоконструктор. После всего этого на одной микросхеме потемнела надпись стала как бы желтее, но внешних повреждений не видно, при подключении питания они греются как и положено но звука нет, что посоветуете сделать поменять эту вторую микруху или обе менять. В монтаже ошибок нет проверял несколько раз, питание хорошее другие то работают.
Тема дубль. Сюда перенес.
rjhaviy
Re: Помогите, не работает усилитель tda7294
Сообщение rjhaviy »
alix1995alix писал(а):сначала перепутал полярность конденцатора на -20в. Включил он стал гретьяся потом был какойто щелчек, но я так и не понял в чем дело, теперь этот канал не работает.
Судя по всему микрухе (а может и двум) пришел П.
Как радиоконструктор - это что означает? из наборов типа мастеркита?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
