А как же Часы " Екатерина II" с механической шарманкой?ALEXLAB писал(а):А мелодию здесь по-моему никто не делал.
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
Я делал.ALEXLAB писал(а):А мелодию здесь по-моему никто не делал.
На одном из таймеров это дело работает - сначала из определенной ячейки eeprom грузиться некое значение, которое программа заливает в регистр таймера, отвечающий за частоту, затем запускается таймер, параллельно считывается длительность "ноты", программный счетчик отсчитывает длительность до нуля, звук стопориться. Читается длительность паузы и через заданное время процесс начинается сначала для новой "ноты". Признак конца мелодии является прочитанный байт 0xFF из ПЗУ.
Эти значения, хранимые в eeprom, посчитаны в екселе. Когда те часики программировал, написал 3 мелодии. И забил
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Foks
В исходнике, приведенном мною выше, просто пересчитывается длительность в кол-во периодов самой ноты.
Giggity giggity goo!
- suslogon
- Друг Кота
да с ин-36 жестко...чистое барыжиние....
кстати, продают прямо сейчас:
http://www.ebay.com/itm/NIXIE-ten-elect ... 500wt_1156
- PirotehniK
- Встал на лапы
Прицел на аудиторию понятен, но перебор явный.
Это такое же зарвавшееся предложение как и эти
http://aukro.ua/in-12-a-b-i1849390005.html
http://aukro.ua/in-1-i1849390043.html
http://aukro.ua/in-4-i1844764164.html
http://aukro.ua/in-2-i1859122019.html
Но у этого барыги по крайней мере массовая продажа, а есть люди вообще отжигают:
http://aukro.ua/lampa-in8-2-radiolampa-i1859466996.html одна штука у него.
Здесь тоже просто что-то:
http://aukro.ua/cyfrovaya-lampa-in-12-i1865636377.html
http://aukro.ua/in-12-gazorozryadnyj-in ... 55158.html
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
- SLvik
- Друг Кота
Вто я и дома !!!
Пока был в Москве видел двоих членов нашего клуба.
Это suslogon и dvdianov
Хотелось бы ещё Rokl повидать, но к сожалению не получилось по времени.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- ALEXLAB
- Вымогатель припоя
Эх, жаль что окромя асма не шарю в других языках - так бы посмотрел, что к чемуFoks писал(а): Я делал, только не в часах, а в другом проекте. Звучит приемлемо (музыкальный слух у меня есть).
Про эти я помню - классный проект, но ведь вопрос был про реализацию на МК.Alexey_Sh писал(а):А как же Часы " Екатерина II" с механической шарманкой?
Таймер для этого 16-ти битный использовали или 8-ми битного хватило?Волосатый писал(а):Я делал.![]()
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Foks
Да там код программы в десяток строк, даже языка знать не нужно, чтобы понять. Использовался 16-битный таймер. Для каждого тона задан период таймера. Длительность ноты в мелодии пересчитывается в число периодов для данного тона. Вот собс-но и всё. Там же в файле есть мелодия из супер-марио.ALEXLAB писал(а):Эх, жаль что окромя асма не шарю в других языках - так бы посмотрел, что к чему.
http://radiokot.ru/lab/controller/02/Эх, жаль что окромя асма не шарю в других языках - так бы посмотрел, что к чему .
на 16-ти битном можно точнее подобрать частоту, но если сильно надо то и 8-ми битного хватит- если дополнительно предделитель задействоватьТаймер для этого 16-ти битный использовали или 8-ми битного хватило?
используется режим CTC с выходом на пин контроллера, формула частоты есть в Datasheet
частота каждой ноты отличается от предидущей в корень 12-й степени из 2
- ALEXLAB
- Вымогатель припоя
Вот за ссылку огромное СПАСИБО!BVS писал(а): http://radiokot.ru/lab/controller/02/
Про то что легче я знаю, поэтому и спросил - хотел посмотреть реализацию. Да и про ноты тоже знаю, диплом - не купленныйBVS писал(а): на 16-ти битном можно точнее подобрать частоту, но если сильно надо то и 8-ми битного хватит- если дополнительно предделитель задействовать
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
- Гефестион
Хотите сказать, что для того, чтобы пропищать простую мелодию будильника, обязательно нужно соблюдать частоту нот? По-моему, достаточно подобрать "по вкусу" 7 разных частот и всё. Я когда-то давно писал проги на паскале, которые играли разные мелодии на встроенном в системный блок динамике. Про "корень 12-ой степени из двух" я тогда даже не слышал, просто подобрал 7 частот с одинаковым шагом и всё.
- ALEXLAB
- Вымогатель припоя
Ну если только самую простую - там может и меньше семи понабиться. А так не 7 а вплоть до 12 (и это только для одной октавы). А про вкус - если с хорошим слухом - то выяснится, что результат будет подчиняться этому законуГефестион писал(а):Хотите сказать, что для того, чтобы пропищать простую мелодию будильника, обязательно нужно соблюдать частоту нот? По-моему, достаточно подобрать "по вкусу" 7 разных частот и всё. Я когда-то давно писал проги на паскале, которые играли разные мелодии на встроенном в системный блок динамике. Про "корень 12-ой степени из двух" я тогда даже не слышал, просто подобрал 7 частот с одинаковым шагом и всё.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
вообще то есть музыкальный ряд 7нот+5# и того 12 на октаву, я сольфеджии не изучал но если и делать так делать, я бы сидел молчал но стало обидно - такие классные часы и без музыки, не спеть не сплясять
- ALEXLAB
- Вымогатель припоя
А вы про какие часы? Если свои делаете, покажите здесь - думаю всем будет интересноBVS писал(а):..такие классные часы и без музыки, не спеть не сплясять
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
а перед поклейкой вы корпус обезжиривали ????Ян писал(а):http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 5031256527FreshMan писал(а): подскажите плиз, можна ли к оцинковке приклеить шпон........???
Вот этот корпус изначально был отфрезерован из алюминия, но получилось плохо, и я его оклеил шпоном. Клеил на ПВА.
ну вы то наконец suslogonу раскрыли тайные схемы своих часов ...?SLvik писал(а):Пока был в Москве видел двоих членов нашего клуба.Это suslogon и dvdianov
Tell Me The Truth
я про это и ваши бестолковые спорыА мелодию здесь по-моему никто не делал
а часы сделаю конечно
- Ян
Нет. Но он у меня был шершавый(отпескоструен). Я думаю можно перед оклейкой крупной шкурочкой пройтись.FreshMan писал(а): а перед поклейкой вы корпус обезжиривали ????
- DYK
- Вымогатель припоя
интересно конвертер из EAGLE в sprint layout бывает ? вот обратно есть .
crocodil
На новый год сделаю Air clock 2, вот и увидиш..FreshMan писал(а):вопрос к знатокам которые пишут проги для часов: как вы организовуете мелодию для будильника.....???
вы програмно создаете несколько генераторов и смешиваете от них сигналы ???![]()
Доброй ночи !Скажите пожалуйста кто делал вот эти часики?Где на них найти схему и печатку?
http://www.larsen-b.com/Article/250.html
Последний раз редактировалось chip1980 Пн окт 10, 2011 17:45:52, всего редактировалось 1 раз.
