Моделирование в Микрокапе
Re: Моделирование в Микрокапе
Вот нарисовал усь а с графиками что-то ничего не получается, может ошибку где сделал, гляньте плиз.
- усилок.rar
- (4.67 КБ) 285 скачиваний
Теория-все все знают но ни чего не работает,
Практика-все работает но ни кто не знает почему,
Мы совмещаем теорию с практикой, ни чего не работает и ни кто не знает почему.
- Максим_В
- Друг Кота
вот поправилMIKROB писал(а):Вот нарисовал усь а с графиками что-то ничего не получается, может ошибку где сделал, гляньте плиз.
- усилок.rar
- (26.08 КБ) 313 скачиваний
Спасибо
Доброго утречка. А как сюда поместить скрин с микрокапа?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Доброго. Также, как и из любой другой программы.barselo писал(а):Доброго утречка. А как сюда поместить скрин с микрокапа?
Например, при активном окне Микрокапа нажимаете Alt+PrtScr (Print Screen), открываете Паинт (Paint) и вставляете скопированное. Редактируете (отрезая лишнее), сохраняете. Здесь (на РадиоКоте) добавляете файл к посту.
Уф. Тяжёлая техника - компьютер. Я начинающий в электронике и в микрокапе, и поэтому 2 вопроса.
1. Эта схема будет работать в принципе (моргание светодиода)? Пока номиналы и резисторы не ставлю.
2. Если всё правильно, то как можно увидеть моргание?
- (7.18 КБ) 713 скачиваний
- Gudd-Head
- Друг Кота
1. Обычный транзисторный ключ. Должна работать.barselo писал(а):1. Эта схема будет работать в принципе (моргание светодиода)? Пока номиналы и резисторы не ставлю.
2. Запустить transient analysis и смотреть на схему (а не на графики). В папке DATA есть примеры схем, в т.ч. анимированных (по кр. мере, в 9-м Микрокапе).
А на генераторе какую частоту поставить? Подозреваю, если частота будет высокой, то собственно моргания не увижу.1. Обычный транзисторный ключ. Должна работать.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Скорей всего. Подберите экспериментальноbarselo писал(а):Подозреваю, если частота будет высокой, то собственно моргания не увижу.
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Подскажите пожалуйста, что означает предупреждение Preb input width violation в transient-анализе и в чём меряется величина Preb input widt?
Так же, подскажите, как во всё том же анализе отобразить на графике больше трёх кривых?
- Максим_В
- Друг Кота
В окне анализов откройте Probe и там смотрите. Хоть импульсы,хоть синус, зависит от того как зададите парметры соответствующего генератора
- Gudd-Head
- Друг Кота
В настройках анализа (F9) нажать кнопку "Добавить"B@R5uk писал(а):Так же, подскажите, как во всё том же анализе отобразить на графике больше трёх кривых?
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Спасибо за ответы, попробую.
Скажите пожалуйста, можно ли смоделировать и посмотреть тепловой шум резистора?
Необходимо собрать ГСЧ и хочется сначала смоделировать его работу.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Теоретически можно. Вот что про это в хэлпе написано про резистор:zenek писал(а):Скажите пожалуйста, можно ли смоделировать и посмотреть тепловой шум резистора?
Noise effects
Noise in resistors is due to the random thermal motion of the carriers and is not affected by the presence of direct DC current as in shot noise. Noise is calculated assuming a 1 hertz bandwidth. It is modeled with an ideal thermal noise current calculated as follows:
I=NM*sqrt(4*K*T/Resistance)...(per unit bandwidth)
The NM model parameter multiplies the resistor noise current. A value of zero for NM effectively creates a noiseless resistor.
Но, видимо, не для генератора
Because the network equations are structured differently for noise, it is not possible to simultaneously plot noise variables and other types of variables such as voltage and current. If you attempt to plot both noise and other variables, the program will issue an error message
И генерится он в АС-анализе, а не в переходных процессах. Так что мой ответ относительно ГСЧ: нет.
Но зато в микрокапе есть просто генератор(ы) шума
Подскажите пожалуйста сколько обозначают циифры 10.000u 10.000m 10.000 я понимаю что u это микропроценты а m это миллипроценты но сколько их в одном проценте? Смотрю график искажений на нем например 20.000? 20.000u? 20.000m? Вообщем что на что надо умножить или разделить что-бы получилась цифра 0.0----
- Gudd-Head
- Друг Кота
u и m — это микро- и мили-. Соответственно умножать на 0,000001 и 0,001.MIKROB писал(а): Вообщем что на что надо умножить или разделить что-бы получилась цифра 0.0----
Подскажите по графикам усилитель нормально работает?
- (94.42 КБ) 746 скачиваний
- (152.49 КБ) 691 скачивание
- (203.29 КБ) 702 скачивания
- (68.02 КБ) 666 скачиваний
- (153.15 КБ) 690 скачиваний
- Максим_В
- Друг Кота
Горб на АЧХ с замкнутой ООС видите? Признак того, что надо коррекцию на опережение ввести. По переходной характеристеке по синусу .У вас частота генератора стоит высокая ,поставьте вместо 1МГЦ 10000или 20000герц и картинка нагляднее будет
Можно-ли вычислить скорость нарастания напряжения в унч при помощи микрокап, если да то как?
