Форум РадиоКот • Просмотр темы - Питание ЛДС от аккумуляторов!
Текущее время: Пн мар 16, 2026 16:14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: Питание ЛДС от аккумуляторов!
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 16:46:54
Рейтинг сообщений: 0
Здравствуйте! Собирал такую схему http://radiokot.ru/lab/analog/12/, понравилась! Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нить пересчитать трансформатор и резисторы, чтобы питать от 3В(или от 4.5-6) и подключать лампу на 6Вт, чтобы ток потребления не зашкаливал и нормально светила и долго!
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Питание ЛДС от аккумуляторов!
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 17:37:35
Рейтинг сообщений: 4
Большого КПД от блокинга не жди.
КАРфаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 17:44:38
Рейтинг сообщений: 18
вот http://msevm.com/2010/02/hv.htm
просто не ставить множик и все :)
у меня эта схема работала от 5 воль с потреблением 55 Ма
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 20:34:15
ТВски нет! мне б самомоточным трансформатором!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 08:53:34
alekseykolesnik писал(а):
ТВски нет!
о господи :) приежай ко мне я тебе мешок дам :)
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 13:42:04
зато есть сердечники от ТВС и ТДКС, и феррит отдельно! Есть проволока, есть желание! Не хватает схемы!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 15:36:21
Допустим схема эта же, только надо расчитать детали, чтобы питать лампу на 6Вт от 6В и ток потребления был 0.3А, можно и меньше! Короче надо чтобы ярко и долго и от 6В!
Думаю вторичную обмотку намотать витков 350! Как думаете?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 16:04:17
короче смотриш инфу на твс 110ла и смотриш по колько витков на каждой катушке, мотаеш так как схеме (схему ту которую ты найдеш)
и потом подключаеш по схеме которую я дал тебе :)
Неужели так сложно найти ТВСик у какой нить бабушки??? :)
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 16:07:39
Я ж не Черновецкий!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 16:12:43
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 17:41:29
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
6Вт от 6В и ток потребления 0.3А!
Как интересно звучит! :))) :))) :))) Тут надо 1-3А! :wink:
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 17:48:09
та нихреа подобного :wink:
от 5 воль моя схемка из клл на 10 ватт брала гдето 200мА
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 18:54:06
ПРОСКОТ :)))
питание 12 вольт ток 210мА клл15 ватт
http://www.youtube.com/watch?v=jdT00OZYMSs
сама лампа светит ярко но вот баг з камерой :facepalm:
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 19:55:03
Это когда КПД большой! У меня преобразователь 12В, лампа 15Вт, светит ватт на 9 при токе потребления 2.22А.
Блин, этот преобразователь странно работает! Не запускается нормально! От преобразователя идет провод к лампе(примерно 1.35 метра)
Подключаешь к аккумулятору, светит тускло, пока не разведешь провода, идущие к лампе, друг от друга на полметра, а потом сводишь опять обратно, работает нормально. Как бы сделать, чтобы лампа со сведенными проводами запускалась сразу нормально? Может кондер мощный поставить?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 19:59:12
У меня провод 15 см :))
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 21:10:37
блин
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 23:14:04
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
А посчитать? 5В х 0,2А = 1Вт. Умножим на КПД преобразователя (вряд-ли больше 75%): 1Вт х 0,75 = 0,75Вт
Светить-то будет, а вот освещать... Или вы отменили закон сохранения энергии? Тогда - в путь, за Нобелевской :)))
При такой недогрузке, плюс холодный старт, плюс несимметричный ток - лампа долго не проживёт, сильное распыление электродов.
ПММ, такие схемы - полный отстой (кроме питания ЛДС со сгоревшими катодами), лучше собрать нормальную двухтактную схему с прогревом катодов на КР1211ЕУ1 или подобной, есть такие и блокинги.
Самая слабая 4-ваттная лампа будет жрать от 6В не меньше 0,75А, если не устраивает - делайте на светодиодах, 1-ваттный СД через ПН будет потреблять как раз 200мА при питании 6В.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 20:08:46
Рейтинг сообщений: 14
В китайских ЛДС фонариках обсуждаемая схема. Там стоит трансформатор наподобее тех что стоят в китайских ЗУ для мобилок, и транзистор 2SD882. Ради интереса решил повторить подобное взял трансик от ЗУ для мобилы и транзистор 2SD882 пару резисторов пару кондесаторов, лампочку PL-S 7Вт. Собрал, заработало, питание 6В аккумулятор, потребление 0,5А лампа светит естественно не в полную силу.
Паразитная ёмкость проводов, совмесно с неправильно настроеным преобразователем мешают лампе нормально зажигаться.
diesel170
+1 Вот только КР1211ЕУ1 похоже сняли с производства, хотел как то купить, да не нашёл, в итоге купил IR2520D и сделал на ней 12-ти вольтовый преобразователь для ЛЛ 11Вт. Ещё я делал схему для ЛЛ 7Вт для фонарика с 6В питанием. Могу даже схему выложить если кому надо.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 00:52:56
Карма: 37
Схему хорошо бы, пригодится (даташитовская у меня есть).
В даташите на КР1211ЕУ1 есть схема включения, написано: "схема ЭПРА для лампы 9-15Вт", на схеме указана лампа 13Вт. Видимо, дроссель, последовательный и резонансный конденсаторы придётся подбирать под другую мощность? Расчётов этих деталей там нет.
Если микру сняли с производства - это не есть хорошо :( Тогда надежда на то, что в магазине остались запасы - надо срочно бежать скупать :))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 16:09:19
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 41
Ремонтировал я, когда-то, одному человеку такой китай-фонарь, который питался от 6В аккума. Было там всё так отстойно, что я решил не копаться и повторил блокинг из статьи из первого поста, использовав транзистор КТ837Ф. Ток потребления не превышал 0,3А. Лампа 7Вт светила почти на полную. Просто блокинг - это такая схема, с которой долго играться надо для её нормальной работы. Коллекторная обмотка у меня была 12 витков, базовая 8. Вторичку трансика мотал сам, т.к. родная пробита была. Где-то 300 витков, вроде, проводом 0,1 или около того.
