прошу дать рекомендации по ремонту осциллографа С1-73
При поддержке компании ПРИСТ
александр кочерыгин
Сообщение александр кочерыгин »
прошу дать рекомендации по ремонту асцылографа с-1-73
при переключении преключателя V-делений на 5 на экране высвечивается 1 период вместо 10ти.
колибратор выдает импульсы с частотой 1 килогерц(проверял частото-мером)
какая частота должна быть у горизонтальной развертки,если по горизонтали должно быть 10 периодов прямоугольных импульсов,а на экране всего 1 импульс на весь экран??
Вчём проблема?? бьюсь 2 месяца
всем заранее спасибо
ublhjnt
Re: прошу дать рекомендации по ремонту асцылографа с-1-73
Сообщение ublhjnt »
Как это понять? Причем перекл. напряжения влияет на развёртку?
Dgon
Сообщение Dgon »
Сделай фотку передней панели и осциллограммы.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
У меня есть схемы.
DrAl
Сообщение DrAl »
александр кочерыгин писал(а):... А тему писал мой внук (он учится ещё в школе) я про ошибки.
Ручки тоже он крутил? 8D
KRAB
Сообщение KRAB »
Автор ОБЯЗАН сам четко сформулировать проблему, проведенные действия и уровень подготовки. Если он стремится к "0" - нужно сразу к Мастеру ...
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Похоже, что поворотом ручки развёртки V осцилогаф переведён в режим калибровки. Частота калибратора 1 кГц, развёртку по горизонтали надо ставить на 1 мсек, тогда 1 делению соответствует 1 период. Вот уж не помню- у С1-73 сколько делений на экране...
Mickle
Сообщение Mickle »
А мне думается, что осциллограф переключен в режим "растянутой развёртки" 10х.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Как у большенства - 10.
Dgon
Сообщение Dgon »
Нет у него растянутой развёртки.Пока это "Поле чудес"!Нужно знать положение переключателей всех и состояние входов.???
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Hормально изложи суть неисправности.
Какие переключатели в каком положении. Что на трубке. Лучше фото или рисунок.
А помочь, по твоему соображению, не можем потому, что вопрос поставлен не ясно.
александр кочерыгин
Здравствуйте!
Все-таки хочу уточнить свой вопрос по ремонту осциллографа С1-73.
Калибровка длительности развертки согл.инструкции проводится:
V/дел- 5 дел. - положение калибратора;
MS/дел- 1мс.дел. "Плавно" - в крайнее левое. На экране должно быть 10 периодов сигнала калибратора. А у меня на экране
всего один прямоугольный импульс на всю ширину экрана. Калибратор выдает импульсы 1кгц. В данном случае частота
горизонтальной развертки упала в 10 раз. До этого была неисправность - горизонтальная черточка на экране. После замены
микросборки 217НТ2 - линия появилась на весь экран. В чем может быть причина?
И еще вопрос. Есть ли аналог диода 3И306К?
Mickle
Сообщение Mickle »
Параметрических аналогов среди туннельных диодов нет в принципе. Если очень хочется заменить, то нужно брать справочник и сравнивать попарно, после чего подстраивать рабочую точку непосредственно в узле. Проще купить тот, который нужен.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Почему так? Что на экране при положении ручки V/дел. установленной на треугольник внизу шкалы?
Подай на вход частоту 50 Герц и приверь правильность показаний. Период должен быть 20мс.
Что получилось?
(87.05 КБ) 832 скачивания
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Так должно быть.
(63.99 КБ) 739 скачиваний
(86.54 КБ) 867 скачиваний
(86.29 КБ) 829 скачиваний
(78.67 КБ) 692 скачивания
Вернуться в «Измерения»
