~3-5 ватный усилитель питающийся от кроны
мысль безумная посетила мою голову.я решил подключить свой мобильный к усилителю карманного вида чтобы пел погромче.но вот проблема там где я живу таких вещей готовых не продают а все что я видел в интернете или слишком громоздкое или питание вольт на 30,а хотелось бы собрать что-то такое что работало бы от 9 вольтовой кроны,и помещалось бы в карман.маленький динамик я уже нашел осталось дело за усилителем.люди человеки поможите кто чем может дайте схемку простенькую чтоб по минимуму всего и работал чтоб хоть както.в этих делах я понимаю не очень то много поэтому плиз без заумных фраз
Да и не зачем.Я 20 ваттный усилитель громче 3 х не включаю.
вл@д попробуйте TDA2822 2x1.7W Сам делал такой динамики по 0,5Вт играет намного громче телефона
Даже если будет 0.5 вт крона быстро сдохнет.Попробуйте.Можно вместо кроны аккумулятор поставить.
Последний раз редактировалось Yurikk Ср апр 16, 2008 13:30:06, всего редактировалось 1 раз.
Мне на 4 дня хватоло минут по 30 в день
Динамик у тебя на сколько ватт?вл@д писал(а):маленький динамик я уже нашел
Неужели на пять?
нет динамик на 1 ватт далше же разговор пошел об усилителе на 1-2 ватта а у меня вот какраз такой валяется.неизвестного происхождения и без никакой маркировки только написанно 1вт
Последний раз редактировалось вл@д Ср апр 16, 2008 15:03:14, всего редактировалось 1 раз.
там нового особо для меня ничего нет.я просто не очень умею схемы читать
Там как раз и есть условные обозначения элементов!вл@д писал(а):там нового особо для меня ничего нет.я просто не очень умею схемы читать
Для простоты сборки есть печатная плата
- TDA2822.lay
- (17.89 КБ) 933 скачивания
Диктую большими буквами:
Стандартная ёмкость кроноподобных батареек 620 мА•ч. Усилитель в 5 Вт потребует примерно от 7,5 Вт потребляемой мощности. Ток при 9 В (стандартное напряжение кроноподобных батареек) при этом составит примерно 0,8 А. Теоретически, если разделить ёмкость батареи на ток, получим примерно 40-45 минут работы. Практически через несколько секунд кроноподобную батарейку можно выкинуть, т.к. для неё такой ток фактически является током короткого замыкания. Нормальным током разряда для кроноподобных батареек является ток примерно до 30 мА.
Бегом марш физику учить!
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
ИРБИС меня опередил .... но скажу - получить можно такую мощность!!! и если мостовой усилитель применить то даже больше наверное !(ватт 10
) НО !!!
кроны придется менять с частотой 1-5 Гц
(целый чамодан крон надо будет таскать )
пущай паралелит или ставит 6мтс-9 кислотный мотоциклетный аккумулятор 12 вольт и вроде 9 ампер\час
Можно такую поставить.
http://www.membrana.ru/invent/?1015409529
