Мини станок для сверления печатных плат
Сообщение Altair »
Статья http://radiokot.ru/lab/hardwork/56/
Интересная конструкция, но для реализации нужно ещё и программатор собрать для
AT89C51, да ещё её саму найти. Вопрос к автору: возможна замена контроллера на
более современный?
Последний раз редактировалось Altair Пт ноя 11, 2011 15:51:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
Дэнди ещё продолжит рулить :))) :write:
Altair писал(а):нужно ещё и программатор собрать
А что для иных подобных с МК конструкций прогер не нужен? :o Или более в ваших местностях ни у кого нет прогера?
Сообщение Altair »
m.ix писал(а):Дэнди ещё продолжит рулить :))) :write:
Для AT89C51 нет прогера, а для новых авр собраны STK500-2 и AVR910. Собирать для одного раза прогер для AT89C51...
Может если его на AT89S51 заменить, по командам они вроде одинаковые и программатор для него одноразовый простой можно собрать. Да и в продаже они ещё есть...
Сообщение m.ix »
Altair писал(а):Для AT89C51 нет прогера
Сообщение Freiwind »
AT89C51 - можно заменить практически на любой камень, совместимый по выводам и системе команд с оригинальным i8051. Таких мульён. :)
Сообщение Altair »
Freiwind писал(а):AT89C51 - можно заменить практически на любой камень, совместимый по выводам и системе команд с оригинальным i8051. Таких мульён. :)
Без переделки программы можно заменить только на AT89S51.
Сообщение Altair »
Нашёл у ремонтников и запрограммировал контроллер AT89C51-20PC, не знаю будет она работать при 24 MHz?
Ещё нашёл у них плату от "Миники", на индикаторе нет никаких надписей, кроме штампа ОТК, тоже 29 ног, 8 разрядов с
чёрточками сверху, а драйвера стоят импортные - в верхней строчке надпись P9706AT, а в нижней - COP472N-3.
Может это аналог КР1820ВГ1?
Сообщение Altair »
Да, судя по даташиту COP472N-3 аналог КР1820ВГ1 (скорее всего наоборот :)) ). Значит и индикатор тот, что надо.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
А Canon iP2200 подойдёт? :)
Сообщение Altair »
Dmitry Dubrovenko писал(а):А Canon iP2200 подойдёт? :)
Надо вскрыть и посмотреть какой драйвер на движки стоит. :))
Кстати, если кого-то интересует моё ИМХО, то не назвал бы устройство "удачным" именно из-за большого обилия "специализированных" деталей.
По этому поводу вопрос автору. Может распишите, что за команды выдаёт МК для индикатора?
m.ix писал(а):Изображение
Миха.
Тритон вообще-то не "любительский" программатор. :wink:
Сообщение m.ix »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Тритон вообще-то не "любительский" программатор.
Само собой, это не игрушка для ...
Это для работы.
А значит сеи и им подобные продукты-фрукты и валерьяна в соответствующих заведения на для пьяных имеются.
А вот проводошные самопальные, частенько гробят
1 саму микру
2 порты компа
Для начала сам с нуля делал willem
Недавно пришлось к нему вернутся, потому что супер-пупер тритон не мог мне прошить микру.
тех поддержка там тормозит сильно.
минимум на полгода.
Сообщение Altair »
m.ix, подскажите, для AT89S51 своя откомпилированная программа должна быть?
Сообщение er-ror »
Вообще конструкция разрабатывалась с целью сделать что-то полезное из валяющегося под рукой хлама, который и выбрасить-то жалко, так что за эксклюзивность комплектующих извиняйте. Зато сверла целые :).
С AT89S51 не работал, но судя по даташиту заменить на него можно, его основное отличие это ISP интерфейс, WD таймер, наличие еще одного регистра указателя данных, немного другой UART, и работать он может на более высокой частоте, а ядро и система команд теже. Так что прошивка должна работать без изменений.
По поводу работы с КР1820ВГ1, не буду заниматься плагиатом, разбирался с ней по статье Леонида Ридико "Автомобильные часы-термометр-вольтметр". Там все подробно расписано. Гуглится легко или вот www.radiomaster.net/pdf/avto/autov.pdf
По поводу AT89C51-20PC на 24Мгц надо проверять. Схема критична к изменению частоты, так как в ней реализован программный ШИМ для управления двигателями. На 20 МГц просто станут меньшими скорости двигателей, на работе дисплея никак не скажется.
Сообщение Altair »
Я почему спросил про программу для AT89S51 - данная программа в них не зашивается. Пришёл её зашить к ремонтникам
кассовых аппаратов - не шьётся (хотя купил в магазине), они вытащили из своих запасов - тоже самое, достали другую - никак.
Тогда сказал им, что должна быть с буквой С, они из хлама с панели сняли AT89C51-20PC, и она сразу прошилась! :shock:
Сообщение er-ror »
Они шили через программатор в параллельном режиме?
Контроллер в программаторе определился? (поддерживается?)
Может для S в hex надо сконвертировать
Сообщение Altair »
У них промышленный программатор (название, к сожалению, не посмотрел), микросхему автоматически распознаёт.
Не знаю в каком режиме шили, bin-файлы распознаёт, цешку то прошили.
Сообщение er-ror »
вот прошивка в hex можете проверить на S по возможности
STANOK.rar
(3.03 КБ) 507 скачиваний
Сообщение Altair »
Вчера приобрёл ещё одну AT89S51-24PU. Сегодня утром у ремонтников кассовых аппаратов она спокойно
прошилась bin-файлом! Получается, перед этим попались три дохлых контроллера, включая из магазина!!!
Сегодня их снова перепроверили - нет, не пишутся и всё. Бывает же такое?! Посмотрел название
программатора - ChipProg-40. Вчера повезло ещё прикупить принтер Canon IP1000 за 200 рублей.
А старые компьютерные мыши с шариками у меня давно валялись, разобрал, в каждой из них по
два нужных датчика стоит. Так что соглашусь с автором - всё можно найти. :)
Сообщение Altair »
er-ror, подскажите с чего снята червячная передача и станина, на которой всё закреплено.
