Фотореле
Сообщение as4000 »
заменил микросхему, результат тотже :( :( :(
Сообщение sstvov »
as4000 писал(а):во!!! при включении схемы секунд 5-10 ничего, а потом светодиод загорается сам и ничем не гаснет :(
Временно отпаяйте С2, он замедляет переключение. Потом подбирайте сопротивление R2 увеличивайте его если не будет переключаться.
Проверьте меняется ли напряжение на выходе DD1:A, DD1:B при изменении освещенности фотодиода. Оно должно меняться.
Сообщение as4000 »
Аллилуйя :)) :)) :)) поставил вместо R2 подстроечник на 2МОм - ЗАРАБОТАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо огромное за помощь!!!
Сообщение as4000 »
И ЕЩЕ МАЛЕНЬКИЙ ВОПРОС, ПОЖАЛУЙСТА, ПОСМОТРИТЕ ВОТ ЭТО ДОПОЛНЕНИЕ К ПЛАТЕ ЧТОБ НА 220В, СИМИСТОР КУ208Г
СХЕМА
(8.64 КБ) 890 скачиваний
2.lay
ПЛАТА 220В
(33.69 КБ) 399 скачиваний
Сообщение sstvov »
У Вас на схеме указан транзистор BD437 Больше 45 вольт он не выдержит. нужно как минимум на 350.
Симметричный тиристор в этой схеме не нужен, к тому же сейчас можно найти современные тиристоры с лучшими характеристиками. какой лучше не знаю.
Схема выпрямителя на диодах не правильно нарисована!( а на плате правильно)
Прежде чем разрабатывать печатку лучше на макете всё проверить.
И ещё, при открывании тиристора питание на микросхему перестанет поступать.
Сообщение as4000 »
sstvov писал(а):У Вас на схеме указан транзистор BD437 Больше 45 вольт он не выдержит. нужно как минимум на 350.
ОШИБКУ В СХЕМЕ ПОНЯЛ, ТОРОПИЛСЯ :) ПО-ЭТОМУ И НАРИСОВАЛ КАК НА ПЛАТЕ, А ЕСЛИ ИЗМЕНИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРАНЗИСТОРА, ПО СХЕМЕ, ВОЗМОЖНО ЛИ ТАК??? ПРОСТО НЕТ У МЕНЯ СОВРЕМЕННЫХ ТИРИСТОРОВ :(
2.lay
ИСПРАВЛЕННАЯ ПЛАТА
(33.59 КБ) 619 скачиваний
ИСПРАВЛЕННАЯ СХЕМА
(9.06 КБ) 676 скачиваний
Сообщение sstvov »
У КУ208 ток включения очень большой, вот в чём беда. того тока который будет идти через R4 не хватит.
Я так понимаю что эта схема будет использоваться для включения освещения?
Попробуйте вот так, только транзистор не меньше чем на 350 вольт надо.
Сначала на макете проверьте, потом плату разрабатывать будете.
(7.14 КБ) 2346 скачиваний
Сообщение as4000 »
sstvov писал(а):У КУ208 ток включения очень большой, вот в чём беда. того тока который будет идти через R4 не хватит.
Спасибо за помощь горе-любителю. Да, будет включаться свет на улице, а если применить ку202Н, нашлось и таких 2шт., помнится, в детстве собирал цветомузыку на таких, тогда тоже понадобится транзистор не меньше чем на 350 вольт, а если коллектор транзистора зацепить после R1(по вашей схеме)? и есть ли такие транзисторы в БП от компьютеров?
Сообщение as4000 »
Нашел! в БП транзистор Е13007 - 400в, он подойдет?
Сообщение FreshMan »
as4000, обратите внимание на вот эту схему, она у меня работает где-то полтора года..........., пока проблем небыло :tea:
а недавно я нашол усовершенствованный вариант данной схемы :tea:
http://elektromehanika.org/publ/stati_p ... l/4-1-0-98
дерзайте, друг ! :)) :)) :))
Tell Me The Truth
Сообщение Aenigma »
В данном случае проблема не в этом, а в том, что неправильно нарисована схема управления симистором. Существуют простые приёмы управления этим симистором, так чтобы средний ток управления и ток, потребляемый устройством, был ничтожно мал. Они описаны, например, на моём сайте (глава 1 книги). Также там есть схемы фотореле на симисторе КУ208Г и тринисторе КУ202Н (КУ202М) (см. главу 3).
Для рассмотренной области применения перечисленные тиристоры почти ничем не отличаются от современных, разве что корпусом.
Сообщение as4000 »
FreshMan писал(а):as4000, обратите внимание на вот эту схему, она у меня работает где-то полтора года..........., пока проблем небыло :tea:
Спасибо за схему, в принципе я все-таки доконал ту схему, поставил трнзюк с БП компа, уже месяц работает, только чувствительности маловато, рано включается и поздно выключается.
as4000 писал(а):Спасибо за схему
всегда пожалуйста :))
лично мое мнение такое: не стоит усложнять жизнь ведь она порою и так сильно сложная................., это касается и схем........, ведь как мы знаем чем проще устройство тем надежней оно работает :tea: :tea: :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Николай Щербаков »
Добрый день. Привожу схему фотореле, срисовал с заводского устройства, работает отлично(после доработки указанной на схеме), один приятный момент - схема не реагирует на кратковременные засветы. Конечно, реле можно заменить на полупроводниковый элемент.
Николай Щербаков писал(а):
as4000 писал(а): Спасибо за схему, в принципе я все-таки доконал ту схему, поставил трнзюк с БП компа, уже месяц работает, только чувствительности маловато, рано включается и поздно выключается.
Николай Щербаков, че то я не понял :dont_know: где же ваша схема ? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение BOB51 »
опять "хитрые пирожки" пошли... :cry:
Сообщение cotara »
Здравствуйте форумчане! Всех с наступающим.
Хочу собрать устройство которое при выключении света(например в комнате) зажигает светодиод.
Понятно что там будет какой нибудь датчик света типа фотодиода, батарейка и сам диод. Но как все это осуществить ума не приложу.
Подскажите что сделать или отправьте куда нить почитать)
Спасибо.
Тема дубль.
Перенес сюда.
Можно еще в поиске по форуму набрать слово "фотореле" и выскочит еще подобное. Писать можете в любой теме, которая понравится.
Вот например.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=908576#p908576
Сообщение МитяРа »
Была тема - ищи..
cotara писал(а):Хочу собрать устройство которое при выключении света(например в комнате) зажигает светодиод.
где зажигает ? в другой комнате ? зачем это надо ?
Tell Me The Truth
Вернуться в «Практика»
